在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的LT8647同步降压调节器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:LT8647.pdf
LT8647采用了Silent Switcher架构,具备超低的电磁干扰(EMI)排放特性。这对于在电磁环境敏感的设备中使用非常重要,能够减少对其他电路的干扰。同时,它还支持可选的扩频调制,进一步降低EMI。在高频下,它能保持较高的效率,例如在1MHz、12V输入转5V输出时效率可达95%,2MHz时效率也能达到94%。这使得工程师在设计高频电路时,无需担心效率问题。
其输入电压范围为3.4V至65V,能够适应多种不同的电源环境。最大连续输出电流为7A,峰值瞬态输出电流可达8A,满足了许多对电流要求较高的应用场景,如工业供电、通用降压等。
在Burst Mode(突发模式)操作下,静态电流低至2.5μA,这对于需要长时间待机的设备来说,可以大大降低功耗。其最小开关导通时间仅为40ns,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。而且,在所有条件下的低压降特性也非常出色,在1A电流时压降仅为60mV。
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间进行调节和同步,这为工程师在不同的应用场景中提供了更多的灵活性。同时,它还具备输出软启动和跟踪功能,可防止电源启动时的电流冲击。
采用27引脚、6mm×3mm的Flip chip 2 quad flat no - lead(FC2QFN)封装,体积小巧,适用于对空间要求较高的设计。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最小输入电压 | 3.0 | 3.4 | V | ||
| 关机时VIN静态电流 | VEN/UV = 0V, TA = +25°C | 0.9 | 3 | μA | |
| 睡眠时VIN静态电流 | VEN/UV = 2V, VFB > 0.97V, VSYNC = 0V, TA = +25°C | 1.7 | 4 | μA | |
| 工作时VIN静态电流 | VEN/UV = 2V, VFB > 0.97V, VSYNC = 2V, RT = 60.4kΩ, VBIAS = 0V, TA = +25°C | 0.4 | 0.6 | mA | |
| 反馈参考电压 | VIN = 6V, TA = +25°C | 0.964 | 0.970 | 0.976 | V |
| 最小导通时间 | ILOAD = 3A, SYNC = 0V | 40 | 65 | ns | |
| 振荡器频率 | RT = 60.4kΩ | 665 | 700 | 735 | kHz |
从这些电气特性中,我们可以看出LT8647在不同工作状态下的电流消耗、电压参考值以及开关时间等关键参数,这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
在轻负载情况下,LT8647采用Burst Mode工作,能够有效降低输入静态电流。在这种模式下,它会向输出电容输送单小电流脉冲,随后进入睡眠周期,由输出电容提供输出功率。睡眠模式下,其消耗电流仅为1.7μA,无输出负载时典型应用中的静态电流接近2.5μA。为了优化轻载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流。同时,选择较大的电感值可以在单个小脉冲期间向输出传递更多能量,使器件在脉冲之间的睡眠模式下停留更长时间,提高轻载效率。
对于某些应用,希望LT8647工作在脉冲跳频模式。与Burst Mode不同,此模式下时钟始终处于活动状态,所有开关周期都与时钟同步,内部大部分电路始终保持唤醒状态,因此静态电流会增加到几百μA。并且,在较低的输出负载下就能达到全开关频率。要启用此模式,只需将SYNC/MODE引脚浮空,但要注意该引脚的泄漏电流应小于1μA。
为了进一步降低EMI排放,LT8647支持扩频模式。将SYNC/MODE引脚连接到 (INTV_{CC}) (约3.4V)或3V至4V的外部电源即可启用该模式。在这种模式下,采用三角频率调制来改变开关频率,使其在RT编程值的基础上上下波动约20%,调制频率约为3kHz。选择扩频操作时,Burst Mode将被禁用,器件将以脉冲跳频模式运行。
要将LT8647的振荡器与外部频率同步,只需将一个方波连接到SYNC/MODE引脚。方波的谷值应低于0.4V,峰值应高于1.5V(最高6V),最小导通时间和关断时间为50ns。在与外部时钟同步时,即使在低输出负载下,器件也不会进入Burst Mode,而是通过脉冲跳频来维持输出调节。同步范围为200kHz至2.2MHz,RT电阻的选择应使LT8647的开关频率等于或低于最低同步输入频率。
为了实现最佳性能,LT8647的PCB布局需要特别注意。应使用多个 (V_{IN}) 旁路电容,两个0.47μF的小电容应尽可能靠近器件,分别放置在器件两侧,再在附近放置一个4.7μF或更大的电容。输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。同时,要确保接地平面连续,减小SW和BOOST节点的面积,以及FB和RT节点的面积,以减少干扰。此外,将封装底部的暴露焊盘焊接到PCB上,可以降低热阻。
LT8647同步降压调节器凭借其低EMI、高频率高效、宽输入电压范围、大电流输出以及多种工作模式等优势,成为了电子工程师在设计降压电路时的理想选择。然而,在实际应用中,需要根据具体的设计需求,合理选择元件参数和工作模式,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。希望本文对大家在使用LT8647进行电路设计时有所帮助。各位工程师朋友,在实际项目中使用过LT8647吗?遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
