铭普铜铁共烧电感如何破局高端供电
高频化、大电流、低损耗、抗极端环境,这些看似矛盾的需求,成为制约AI服务器、自动驾驶等高端领域升级的关键瓶颈。铭普光磁深耕铜铁共烧电感行业多年,始终聚焦铜铁共烧电感行业真实痛点,历时18个月的研发攻坚,重磅推出一款铜铁共烧电感产品,用技术突破回应市场刚需。
近日,《磁性元件与电源》对铭普光磁研发经理唐建伟进行专访,揭开了这款铜铁共烧电感产品背后,研发团队的坚守、突破与对共烧电感行业发展的深层思考。
铜铁共烧电感产品图 / 铭普光磁
一、 铜铁共烧电感产品研发初心:直击两大领域供电核心痛点
任何一款成功的技术产品,都源于对行业痛点的深刻洞察。研发经理唐建伟在专访中明确表示,AI服务器与新能源汽车两大领域的供电难题,是团队启动铜铁共烧电感研发的核心初心。
对AI服务器而言,随着GPU/ASIC单芯片功率攀升至千瓦级,供电模块需在极小空间内实现超大电流输出,传统电感难以兼顾功率密度与稳定性;而新能源汽车领域,SiC/GaN电源芯片的普及推动开关频率大幅提升,传统磁芯材料在高频下损耗剧增,既制约系统效率,又难以控制温升。
这份以痛点为导向的研发逻辑,贯穿了整个项目的始终,也让铜铁共烧电感从诞生之初,就自带“解决实际问题”的基因,而非单纯追求参数上的优势堆砌。
二、 攻坚之路:破解铜铁共烧电感行业共性难题的三重突破
1. 材料攻坚:平衡高磁导率与低损耗的铜铁共烧电感行业困境
铜铁共烧电感产品的研发,没有现成的成熟路径可借鉴,每一步突破都伴随着无数次试错与调整。团队面临的两大核心难题,分别是材料配方的优化与共烧工艺的掌控,而这两大难题,也正是铜铁共烧电感行业内的共性挑战。
材料研发的核心,是平衡高磁导率与高频低损耗的“两难困境”。传统铁粉芯虽饱和磁通高,但高频下涡流损耗大;合金粉末损耗偏低,却存在磁导率不足、成本偏高的问题。
为找到最优解,研发团队围绕“高磁导率、低损耗”的核心目标,开展了系统性实验,反复优化金属软磁复合粉末的粒度分布、形貌及微量元素配比,模拟不同应用场景测试磁导率、损耗值等关键性能。
最让团队印象深刻的,是中期试验中遭遇的样品微裂纹问题。连续多轮试验后,样品在高温段频繁出现裂纹,研发团队通过SEM+EDS分析,终于定位到根源——铜离子沿晶界扩散导致的应力集中。经过反复调整粉末粒径配比、添加微量界面稳定剂,在第27轮试验中,终于获得了无裂纹、界面结合致密的样品,损耗曲线完全达到理论设计值。
“那一刻,实验室里所有人都松了口气,之前的熬夜、试错,都有了回报。”唐经理回忆道。
这场材料攻坚,整整持续了18个月。在无数次失败后,终于研发出兼具优良磁性能与共烧兼容性的材料体系——在兆赫级频率下,损耗较传统铁氧体降低约30%,磁导率可达80–120(可调),完美兼顾了高频低损耗与高功率处理能力。
2. 工艺突破:攻克铜铁共烧的温控与界面难题
如果说材料是基础,那么铜铁共烧工艺就是更难跨越的“鸿沟”。铜的熔点(1083℃)低于铁基粉末烧结温度(通常>1100℃),温控不均极易导致铜导体熔融变形、铁芯氧化或晶粒异常长大,最终引发产品开裂、损耗激增。这也是铜铁共烧电感行业最突出的技术难题。
为破解这一困境,团队创新设计了分段可控温烧结工艺,搭配低氧气氛保护。
l 低温段(200–400℃):缓慢排胶,避免有机物急速挥发导致结构疏松;
l 中温段(400–600℃):抑制铜氧化,控制铁基体初步致密化;
l 高温段(600–800℃):短时保温,实现铁芯充分烧结的同时避免铜过度扩散。
整个温控曲线通过多热电偶闭环反馈+烧结炉气流优化,实现了±1℃的精准控制。
3. 量产爬坡:突破一致性卡点,夯实落地基础
研发路上的挑战远不止技术攻关,中试阶段从实验室样片到批量生产的一致性控制,成为新的核心卡点。实验室可精细调控的粉末混合均匀度、烧结温度曲线等参数,在放大生产后出现波动,导致首批次产品良率仅约60%。
为解决这一问题,团队搭建起工艺数字系统,将粉末粒度分布、烧结气氛曲线等关键参数,与产品损耗、磁导率、强度等核心性能关联建模,实现生产过程的实时预测与调控。历时半年,产品良率成功提升至90%以上。
目前,铭普铜铁共烧电感已在东莞生产基地实现小批量产,标准品交付周期为4–6周,定制化方案需8–10周。
从产品适配场景来看,其凭借超低EMI、高功率密度特性,可满足AI服务器、自动驾驶控制器、高端显示卡等高端设备的使用需求;长稳低耗与耐极端环境的优势,则适配新能源汽车、工业储能等严苛场景。这些适配能力,均源于研发过程中对共烧行业痛点的精准破解。
三、 铭普在铜铁共烧电感行业的担当:深耕高端,赋能智造升级
回顾整个研发历程,铭普团队积累的不仅是一款产品的技术成果,更形成了一套可复用的研发与生产方法论——材料-工艺-设备协同设计思维、数字化工艺管控平台搭建方法、快速试错与数据闭环的研发体系。
未来,铜铁共烧电感产品将向更薄型化(1.7mm)、更高频化(10MHz级)方向演进,深度适配AR/VR设备、车载激光雷达、新型储能系统等高端场景。
新的迭代之路,依然面临挑战。唐经理坦言,目前团队面临的最大难题,是超薄本体在成型与烧制过程中易出现的开裂、脱模磁芯分层等异常问题。对此,团队正积极引入并推进双伺服压力技术优化,着力提升压制密度一致性与脱模可靠性,全力攻克这一技术难关。
在AI与新能源产业快速迭代的背景下,核心电子元器件的技术突破,直接影响行业整体升级进程。铭普的研发与落地,不仅破解了铜铁共烧电感行业的多项共性难题,更以可复用的研发与生产方法论,为共烧电感行业技术创新提供了参考样本,践行了共烧电感行业企业在核心元器件领域的担当。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
  • 相关推荐
  • 热点推荐
