借助新唐科技M55M1端侧AI MCU预测锂电池真实状态
基于 AI MCU M55M1预测锂电池SOC、SOH和剩余寿命
端侧AI MCU在预测锂电池SOC、SOH 和剩余寿命的需求
在当今数字化时代,电池作为各种电子设备和交通工具的 “能量心脏”,其性能和寿命直接关系到我们生活的方方面面。常常困惑,为何手机电量看似充足,却突然自动关机?为何电动汽车的续航里程总是难以达到预期?这些问题的根源,在于我们难以精准掌握电池的真实状态。而如今,AI 技术的飞速发展,为解决这一难题带来了解决方案,新唐M55M1凭借算法精准洞察电池的剩余电量(SOC)、健康状态(SOH)和剩余寿命(RUL)。
这一利用端侧AI应用不仅有望彻底消除我们的续航焦虑,还将引领新能源汽车、储能电站等领域的电池管理迈入智能化的崭新时代。
基于 M55M1 端侧 AI 模型介绍
用端侧AI估算的特点是,可以不依赖人工经验,把整段充电电压曲线直接输入,M55M1结合以下深度学习模型可以估算SOC、SOH 和剩余寿命
1. LSTM (长短期记忆网络)
这是电池领域用得最多的。 因为电池数据是时间序列(Time Series)。昨天的SOH影响今天的SOH,这一秒的电压受上一秒影响。 LSTM天生就是为了处理这种“有记忆”的数据设计的。它可以记住几百个采样点之前的状态,非常适合捕捉长期的老化趋势。
2. CNN(卷积神经网络)
把充电过程的“电压-容量曲线”看作一张二维图片,或者把多通道数据(电压、电流、温度)看作一张RGB图像,CNN就能派上用场。 它最擅长提取局部特征,比如前面提到的IC曲线上的微小特征峰,人眼可能看不清,CNN的卷积核能扫出来。
M55M1 介绍和核心优势
M55M1作为新唐科技推出的AI MCU,在电池健康状态(SOH)预测领域展现出独特优势,主要通过其强大的端侧AI处理能力实现精准、高效的电池健康管理。
新唐 M55M1 资源
mcu
M55M1 选型表
mcu
M55M1 在电池 SOH 预测中的核心优势
1. 强大的AI处理能力
M55M1搭载Arm Cortex-M55 CPU和Ethos-U55 NPU,主频高达220MHz,提供110 GOPS的算力,能够高效运行复杂的机器学习模型,如LSTM、CNN等,这些模型在电池SOH预测中表现优异。其NPU专为AI推理优化,可本地运行INT8量化的模型,实现低延迟(<100ms)的实时预测。
2. 丰富的数据采集接口
M55M1配备2组12位5 MSPS SAR ADC和2组12位1 MSPS缓冲DAC,可高精度采集电池的电压、电流和温度数据,这些是SOH预测的关键输入参数。同时支持多种通信接口(UART、SPI、I2C等),便于与电池管理系统(BMS)无缝集成。
3. 低功耗特性
工作电压范围为1.6V-3.6V,工作温度范围-40°C至+105°C,特别适合电池供电的嵌入式应用场景。其端侧AI处理能力避免了云端依赖,大幅降低系统功耗,延长设备续航。
M55M1 实现电池 SOH 预测的技术路径
1. 数据采集与预处理
M55M1通过ADC实时采集电池充放电过程中的电压、电流和温度数据,利用内置的DSP功能进行滤波和特征提取。研究表明,这些基础数据是SOH预测的基石,特别是电压-容量曲线特征与电池健康状态高度相关。
2. 特征工程与模型部署
o 特征提取:M55M1可计算关键健康指标(HI),如充电时电压从3.5V升至4.2V的时间(TIECVD)、放电时电压从3.8V降至3.6V的时间(TIEDVD)等。
o 模型部署:支持TensorFlow Lite Micro架构,可部署经过优化的机器学习模型,如LSTM、CNN等,这些模型在SOH预测中表现出色,误差可控制在4%左右(NASA公开数据集)。
3. 实时SOH预测与反馈
M55M1基于采集数据和预训练模型实时计算电池SOH值,并通过通信接口将结果反馈给BMS。当检测到SOH低于安全阈值(通常为80%)时,可触发预警或调整充放电策略,有效延长电池寿命。
M55M1 在电池 SOH 预测中的实际应用
1. 智能电池管理系统
M55M1可作为BMS的核心控制器,实时监测电池健康状态,预测剩余寿命。例如,通过分析电池充放电曲线的特征变化,准确评估磷酸铁锂电池的SOH,避免"续航缩水"问题。
2. 电动汽车与储能系统
在新能源汽车领域,M55M1可集成到车载系统中,提供精准的电池健康评估,帮助车主了解电池真实状态,避免购买"健康度虚标"的二手车20。在储能系统中,可优化充放电策略,延长电池使用寿命。
3. 消费电子产品
在手机、笔记本电脑等设备中,M55M1可实现更精准的电量管理,提供真实的电池健康度信息,帮助用户调整充电习惯,避免频繁快充导致的电池加速老化。
如果你对端侧 AI 技术通过深度学习等算法,评估锂电池 SOH 和 SOC, 剩余寿命开发有兴趣,欢迎与新唐联系。
