探索ATL431/432:2.5V低Iq可调精密并联稳压器的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,选择合适的稳压器至关重要。今天,我们将深入探讨ATL431和ATL432这两款2.5V低Iq可调精密并联稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:atl432.pdf
一、ATL431/432的基本特性
1. 可调输出电压
ATL431和ATL432的可调输出电压范围为2.5V至36V,这使得它们能够满足多种不同的应用需求。无论是工业、计算、消费还是便携式设备,都可以根据具体的设计要求灵活调整输出电压。
2. 极低的工作电流
这两款稳压器具有极低的工作电流,其中(I{KA(min)} = 35µA)(最大值),(I{REF}=150 nA)(最大值)。低工作电流意味着更低的功耗,对于电池供电的设备来说尤为重要,可以有效延长电池的使用寿命。
3. 内部补偿稳定性
ATL431和ATL432内部进行了补偿,确保了稳定性。即使在没有电容负载的情况下,它们也能稳定工作,这为设计带来了更大的灵活性。
4. 高精度参考电压
在25°C时,参考电压具有良好的公差。B级的公差为0.5%,A级为1%。同时,典型的温度漂移也很小,I版本在–40°C至 +85°C范围内为5mV,Q版本在–40°C至 +125°C范围内为6mV,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
5. 扩展的阴极电流范围
阴极电流范围从35µA到100mA,能够适应不同的负载需求。此外,它们还具有低输出阻抗,最大为0.3Ω,有助于提高电源的稳定性和效率。
二、应用领域
1. 反激式开关电源的二次侧调节
在反激式开关电源(Flyback SMPSs)中,ATL431和ATL432可用于二次侧调节,确保输出电压的稳定性。它们能够有效提高电源的效率和性能,是设计师在该领域的常用选择。
2. 多领域应用
广泛应用于工业、计算、消费和便携式设备等领域。例如,在工业自动化中,可用于调节电压和电流参考;在消费电子中,可用于电源管理和功率隔离等。
3. 替代齐纳二极管
由于其出色的性能,ATL431和ATL432可以很好地替代齐纳二极管,在许多应用中提供更稳定的电压调节。
三、详细描述
1. 与前代产品的比较
ATL43x相比其前代TL43x,阴极电流范围有了超过20倍的提升,并且在更广泛的负载电容类型和值下都能保持稳定。
2. 引脚配置和功能
ATL431和ATL432采用3引脚SOT - 23封装,但引脚排列有所不同。它们的引脚功能包括阴极(CATHODE)、参考(REF)和阳极(ANODE)。阴极用于输入分流电流和电压,参考引脚用于设置阈值,阳极通常连接到地。
3. 电气特性
在不同的工作条件下,ATL431和ATL432具有特定的电气特性。例如,在推荐的工作条件下,参考电压在25°C时具有一定的范围,并且在不同的温度范围内会有相应的偏差。同时,还给出了参考输入电流、最小阴极电流、关态阴极电流和动态阻抗等参数。
4. 典型特性
通过一系列的图表展示了ATL431和ATL432的典型特性,包括参考电压与自由空气温度的关系、参考电流与自由空气温度的关系、阴极电流与阴极电压的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计。
四、应用与实现
1. 应用信息
在24V隔离反激式电源中,ATL43x可作为电压参考和误差放大器使用。其输出电压加上光耦合器LED的正向压降决定了隔离电源配置中可调节的最小电压。同时,需要注意阴极电压的斜坡速率,当速率过快时可能会导致不准确的响应,建议将阴极电压的斜坡速率保持在0.0125V/µs以下。
2. 典型应用
(1)带集成参考的比较器(开环)
在开环模式下,ATL43x可作为比较器使用。设计时需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值和电流源电阻等参数。同时,要注意参考引脚的过驱动电压,过驱动电压越高,响应速度越快。此外,还需要考虑输出电压和逻辑输入电平的匹配问题,必要时可使用电阻分压器进行调整。
(2)并联稳压器/参考
作为并联稳压器时,需要确定输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。通过电阻桥可以对阴极电压进行编程,同时要考虑各种误差因素对总精度的影响。虽然ATL43x在无电容负载时稳定,但在实际应用中,可根据需要选择合适的电容来改善瞬态响应或进行电源去耦。
五、电源供应建议和布局
1. 电源供应建议
在反激式电源中,建议将偏置电阻放置在光耦合器和ATL43x的阴极之间,以减少EOS/ESD损坏的风险。同时,在使用ATL43x作为线性稳压器为负载供电时,要确保电容在稳定性标准范围内,限制电源电压和流入参考引脚的电流,避免超过最大额定值。对于高电流分流应用,要注意阴极和阳极的走线长度和宽度,以保证适当的电流密度。
2. 布局
布局时,应将去耦电容尽可能靠近器件放置。在分流高电流时,使用适当宽度的走线,以避免过大的电压降。
六、总结
ATL431和ATL432作为2.5V低Iq可调精密并联稳压器,具有诸多出色的特性和广泛的应用领域。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的需求和应用场景,充分发挥它们的优势,实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,还需要注意一些细节问题,如阴极电压斜坡速率、布局和电源供应等,以确保器件的性能得到充分发挥。希望本文能为工程师们在使用ATL431和ATL432时提供一些有用的参考。你在使用这些稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
