德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
在电子设计领域,电压基准芯片的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI)的REF19xx系列低漂移、低功耗、双输出电压基准芯片,为单电源系统提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下REF19xx系列芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ref1930.pdf
一、REF19xx芯片概述
REF19xx系列包括REF1925、REF1930、REF1933和REF1941等型号,提供了(V{REF})和(V{REF}/2)两个输出电压,方便在单电源系统中使用。在只有正电源电压的应用中,常常需要一个稳定的电压来偏置输入双极性信号,REF19xx正好满足了这一需求,它不仅为模数转换器(ADC)提供参考电压(V{REF}),还提供一个高精度的偏置电压(V{BIAS})。
二、芯片特性亮点
1. 温度漂移性能卓越
从 -40°C 到 125°C 的温度范围内,最大温度漂移仅为 -25 ppm/°C,初始精度高达 ±0.1%。同时,(V{REF})和(V{BIAS})在温度变化时的跟踪性能也非常出色,在 -40°C 到 85°C 范围内最大跟踪误差为 -6 ppm/°C,在 -40°C 到 125°C 范围内最大跟踪误差为 -7 ppm/°C。这种出色的温度特性大大提高了信号链的精度,减少了因温度变化带来的误差。
2. 低功耗设计
静态电流小于 430 µA,在电池供电系统中表现出色。极低的压差电压仅为 10 mV,允许从非常低的输入电压工作,进一步降低了系统功耗。
3. 封装小巧
采用 SOT23 - 5 微型封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
4. 输出能力强
输出电流可达 ±20 mA,能够满足大多数应用的需求。同时,线路调整率为 3 ppm/V,负载调整率为 8 ppm/mA,保证了输出电压的稳定性。
三、应用领域广泛
1. 数字信号处理
在功率逆变器和电机控制等应用中,REF19xx的(V{REF})和(V{BIAS})电压具有相同的出色规格,能够很好地吸收和提供电流。其长期稳定性和低噪声水平使其非常适合高精度工业应用。
2. 电流传感
在电流传感应用中,REF19xx可以为传感器提供稳定的参考电压,确保测量的准确性。
3. 工业过程控制
为工业过程中的各种传感器和执行器提供稳定的电压基准,保证系统的稳定运行。
4. 医疗设备数据采集系统
在医疗设备中,对数据采集的精度要求极高,REF19xx的高精度和低噪声特性能够满足这一需求。
四、典型应用案例分析
以低侧电流传感应用为例,我们来详细了解REF19xx的应用。
1. 设计要求
  • 电源电压:5.0 V
  • 负载电流:±2.5 A
  • 输出:250 mV 到 2.75 V
  • 最大分流电压:±25 mV
2. 详细设计步骤
(1)分流电阻选择
根据公式(R{SHUNT(max)}=frac{V{SHUNT(max)}}{I_{LOAD(max)}}),计算出最大分流电阻为 10 mΩ。为了最小化温度误差,应选择低漂移的分流电阻;为了最小化失调误差,应选择公差最低的分流电阻。
(2)差分放大器选择
选择具有单电源(3 V)、参考电压输入、低初始输入失调电压、低漂移、固定增益和低侧传感等特性的差分放大器。这里选用了 INA213 电流分流监测器。
(3)电压基准选择
REF1930 是该应用的理想选择,它具有双输出(3.0 V 和 1.5 V)、低漂移和两个输出之间低跟踪误差的特点。其温度漂移为 25 ppm/°C,初始精度为 0.1%,能够将电压基准带来的误差降至最低。
3. 应用曲线分析
通过两点校准可以消除与失调电压、增益误差等相关的误差。测量结果表明,在不同条件下,系统的误差都得到了有效控制。
五、设计注意事项
1. 电源供应
REF19xx 系列芯片具有极低的压差电压,可在仅比输出电压高 20 mV 的电源下工作。建议使用 0.1 µF 到 10 µF 的电源旁路电容。
2. 布局设计
  • 在 REF1930 的(V{IN})、(V{REF})和(V_{BIAS})处连接低 ESR 的 0.1 - μF 陶瓷旁路电容。
  • 按照设备规格对系统中的其他有源设备进行去耦。
  • 使用实心接地平面有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  • 将外部组件尽可能靠近设备放置,以防止寄生误差(如塞贝克效应)的发生。
  • 最小化参考和偏置连接到 INA 和 ADC 之间的走线长度,以减少噪声拾取。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽可能避免数字和模拟走线交叉,必要时进行垂直交叉。
六、总结
德州仪器的 REF19xx 系列电压基准芯片以其卓越的温度漂移性能、低功耗、小巧的封装和强大的输出能力,在众多应用领域中展现出了出色的性能。在设计过程中,合理选择组件和优化布局能够充分发挥芯片的优势,为系统的高精度和稳定性提供保障。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑一下 REF19xx 系列芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用电压基准芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
