REF19xx系列电压基准:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电压基准是确保系统精度和稳定性的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的REF19xx系列低漂移、低功耗、双输出电压基准。
文件下载:ref1925.pdf
产品概述
REF19xx系列包括REF1925、REF1930、REF1933和REF1941等型号,提供(V{REF})和(V{REF}/2)(即(V{BIAS}))两个输出,特别适用于单电源系统。在仅使用正电源电压的应用中,常常需要在模数转换器(ADC)输入范围的中间有一个额外的稳定电压来偏置输入双极性信号,REF19xx正好满足了这一需求,它为ADC提供参考电压(V{REF}),同时提供一个高精度的(V_{BIAS})用于偏置输入双极性信号。
特性亮点
  1. 出色的温度漂移性能:在 -40°C 至 125°C 的温度范围内,最大温度漂移仅为 -25 ppm/°C,能有效减少因温度变化导致的电压偏差,确保系统在不同环境温度下的稳定性。
  2. 高初始精度:最大初始精度可达 ±0.1%,为系统提供了准确的电压参考。
  3. (V{REF})和(V{BIAS})的温度跟踪性能:在 -40°C 至 85°C 范围内,跟踪精度为 -6 ppm/°C(最大);在 -40°C 至 125°C 范围内,跟踪精度为 -7 ppm/°C(最大),保证了两个输出电压在温度变化时的一致性。
  4. 低静态电流:静态电流小于 430 µA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  5. 微尺寸封装:采用 SOT23 - 5 封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
  6. 低 dropout 电压:仅 10 mV 的极低 dropout 电压,允许从非常低的输入电压工作,在电池供电系统中非常实用。
  7. 高输出电流:每个输出可提供 ±20 mA 的电流,能够满足大多数负载的需求。
应用领域
REF19xx系列凭借其优异的性能,广泛应用于多个领域:
  1. 数字信号处理:如功率逆变器和电机控制,稳定的电压基准有助于提高系统的控制精度和可靠性。
  2. 电流传感:在工业和电力系统中,准确的电流传感对于设备的监测和保护至关重要,REF19xx的高精度和低漂移特性能够满足这一需求。
  3. 工业过程控制:为工业自动化系统提供稳定的电压参考,确保过程控制的准确性和稳定性。
  4. 医疗设备数据采集系统:在医疗设备中,对数据采集的精度要求极高,REF19xx的高初始精度和低噪声特性能够保证采集数据的准确性。
产品规格
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
输入电压 (V_{IN}) -0.3 6 V
使能引脚 (EN) -0.3 (V_{IN}+0.3) V
工作温度 -55 150 °C
结温 (T_{J}) 150 °C
存储温度 (T_{stg}) -65 170 °C
电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(I{L}=0 mA) 和 (V_{IN}=5 V) 的条件下,REF19xx的主要电气特性如下:
  1. 输出电压精度:±0.1%
  2. 输出电压温度系数:在 -40°C 至 125°C 范围内为 ±25 ppm/°C;在 -40°C 至 85°C 范围内为 ±6 ppm/°C
  3. (V{REF})和(V{BIAS})的温度跟踪:在 -40°C 至 125°C 范围内为 ±7 ppm/°C
  4. 线路调节:3 ppm/V
  5. 负载调节:8 ppm/mA
  6. 电源电流:有源模式下为 360 - 430 µA;关断模式下为 5 - 9 µA
  7. 使能电压:有源模式下 (EN = V_{IN}-0.7 V);关断模式下 (EN = 0 V)
  8. dropout 电压:(I_{L}=20 mA) 时为 10 - 600 mV
  9. 短路电流:50 mA
  10. 开启时间:0.1% 稳定时间,(C_{L}=1 µF) 时为 500 µs
  11. 噪声:低频噪声(0.1 Hz - 10 Hz)为 12 ppmPP;输出电压噪声密度((f = 100 Hz))为 0.25 ppm/√Hz
  12. 电容负载:稳定输出电容范围为 0 - 10 µF
  13. 长期稳定性:0 至 1000 小时为 60 ppm
  14. 输出电压滞后:25°C、-40°C、125°C、25°C 循环时为 35 - 60 ppm
典型应用示例
以低侧电流传感应用为例,REF1930可与INA213电流分流监测器配合使用,实现对负载电流的准确检测。设计要求如下:
  1. 电源电压:5.0 V
  2. 负载电流:±2.5 A
  3. 输出:250 mV 至 2.75 V
  4. 最大分流电压:±25 mV
详细设计步骤
  1. 分流电阻选择:根据公式 (R{SHUNT(max)}=frac{V{SHUNT(max)}}{I_{LOAD(max)}}),计算出最大分流电阻为 10 mΩ。为了减少温度误差,应选择低漂移的分流电阻;为了减少偏移误差,应选择公差最小的分流电阻。
  2. 差分放大器选择:选择具有单电源(3 V)、参考电压输入、低初始输入偏移电压、低漂移、固定增益和低侧传感等特性的差分放大器。INA213是一个不错的选择,它满足了所有要求,并且避免了传统仪表放大器和差分放大器的一些缺点。
  3. 电压基准选择:REF1930具有双输出(3.0 V 和 1.5 V)、低漂移和两个输出之间低跟踪误差的特点,非常适合该应用。其温度漂移为 25 ppm/°C,初始精度为 0.1%,能够将电压基准带来的误差降至最低。
应用曲线与结果
通过两点校准可以消除偏移电压、增益误差等相关误差。测量结果表明,在 25°C 时,未校准误差为 ±0.0355%,校准后误差为 ±0.004%;在 -40°C 至 125°C 范围内,未校准误差为 ±0.0522%,校准后误差为 ±0.0606%。
设计要点
电源供应
REF19xx系列具有极低的 dropout 电压,可在仅高于输出电压 20 mV 的电源下运行。建议使用 0.1 µF 至 10 µF 的电源旁路电容,以减少电源噪声对输出电压的影响。
布局设计
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
  1. 在 REF1930 的 (V{IN})、(V{REF}) 和 (V_{BIAS}) 引脚连接低 ESR 的 0.1 µF 陶瓷旁路电容,以提高电源稳定性。
  2. 根据设备规格对系统中的其他有源设备进行去耦处理,减少相互干扰。
  3. 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  4. 将外部组件尽可能靠近设备放置,防止寄生误差(如塞贝克效应)的发生。
  5. 尽量减少参考和偏置连接到 INA 和 ADC 之间的走线长度,以减少噪声拾取。
  6. 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时进行垂直交叉。
总结
REF19xx系列电压基准以其出色的温度漂移性能、高初始精度、低功耗和微尺寸封装等优点,为电子工程师在设计高精度、低功耗系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择组件、优化布局设计,能够充分发挥 REF19xx的性能优势,提高系统的整体性能和稳定性。你在使用 REF19xx系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
