在电子设备的电源管理领域,对于高性能、高效率的升压控制器的需求始终不断攀升。特别是在面对氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)的应用时,传统的控制器往往暴露出各种挑战。而Analog Devices推出的LTC7892双路同步升压控制器,凭借其专为GaN FET优化的驱动技术,以及一系列出色的特性,为电源设计带来了全新的解决方案。
文件下载:LTC7892.pdf
LTC7892采用了完全针对GaN FET优化的驱动技术。这种技术使得LTC7892在驱动GaN FET时能够充分发挥其性能优势,不仅有效地减少了开关损耗,还显著提高了系统的整体效率。相较于传统的MOSFET解决方案,LTC7892无需额外的保护二极管和其他外部组件,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间的占用。
该控制器具有宽输入电压范围(4V至60V),并且在启动后能够低至1V继续工作,输出电压最高可达100V,这使得它能够适应各种不同的应用场景。同时,其低静态电流(15μA)特性,在轻负载时能够有效降低功耗,延长电池的使用寿命,对于需要长时间待机的设备来说至关重要。
LTC7892的死区时间可以通过外部电阻进行调整,范围在7ns到60ns之间。这种灵活的死区时间控制有助于优化开关性能,减少开关损耗,提高系统的效率。此外,其分裂输出栅极驱动器可以独立调整导通和关断驱动强度,进一步提高了控制器对不同类型FET的兼容性和适应性。
LTC7892的栅极驱动电压可以精确地从4V调整到5.5V,这使得它能够适应不同类型的GaN FET甚至逻辑电平MOSFET的使用,优化了系统的性能。同时,其精确的欠压锁定(UVLO)功能可以确保在电源电压低于设定阈值时,控制器能够自动关闭,保护系统免受损坏。
控制器的工作频率可以在100kHz至3MHz之间进行编程,并且支持同步功能。此外,频谱扩展功能可以有效地降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性,满足各种应用场景对EMI的要求。
LTC7892采用了恒定频率、峰值电流模式架构的双路同步升压控制。两个控制通道相差180°相位工作,这种设计有效地减少了所需的输入电容和电源产生的噪声。在正常工作时,外部底部FET在时钟置位SR锁存器时导通,使电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位SR锁存器时,主开关关闭。底部FET每个周期关闭后,顶部FET导通,使电感电流减小,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
LTC7892的引脚为顶部和底部FET驱动器以及大部分内部电路提供电源。FET驱动器的电源来自DRV引脚,该引脚必须连接到INTV引脚以向栅极驱动器供电。VBIAS和EXTV引脚提供低压差线性稳压器(LDO),可以为INTV提供电源,通过DRVSET引脚的控制,INTV的电压可以在4V至5.5V之间进行编程。当EXTV引脚的电压低于其切换电压时,VBIAS LDO为INTV供电;当EXTV引脚的电压高于其切换电压时,EXTV LDO开启,为INTV供电。
每个顶部FET驱动器由浮动自举电容CB偏置,当底部FET导通时,CB通常通过BOOSTx和DRV之间的内部开关进行充电。当底部FET关闭时,内部开关呈现高阻抗,防止在死区时间内SWx低于地电位时自举电容过充。
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率可以使用较小的电感和电容值,但会增加FET的开关和栅极电荷损耗,降低效率。因此,在选择电感时,需要综合考虑工作频率、纹波电流和低电流操作等因素。电感纹波电流的计算公式为: [ Delta I{L}=frac{1}{f cdot L} V{IN}left(1-frac{V{IN}}{V{OUT }}right) ] 一般来说,合理的纹波电流起始值可以设定为ΔIL = 0.3·IL(MAX)。在选择电感时,还需要注意电感的类型,对于高效率的调节器,通常需要使用铁氧体或钼坡莫合金等低损耗的磁芯材料。
LTC7892可以配置为使用电感直流电阻(DCR)感测或低值电阻感测。DCR感测可以节省昂贵的电流感测电阻,并且在高电流应用中更具功率效率;而电流感测电阻则可以为控制器提供最准确的电流限制。在选择电流感测方案时,需要综合考虑成本、功耗和准确性等因素。
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较高的频率可以使用较小的电感和电容值,但会增加开关和栅极电荷损耗;较低的频率可以提高效率,但需要更大的电感值和/或更多的输出电容来保持低输出纹波电压。LTC7892可以设置为在轻负载电流时进入高效突发模式(Burst Mode)、恒定频率脉冲跳跃模式(PS模式)或强制连续传导模式(FCM)。在选择轻载操作模式时,需要根据应用的具体需求来决定。例如,突发模式在轻负载时具有最高的效率,但输出电压纹波较大;FCM的输出电压纹波较小,但在轻负载时效率较低;PS模式则在轻负载效率、输出纹波和EMI之间取得了较好的平衡。
LTC7892的输出电压通过外部反馈电阻分压器进行设置,计算公式为: [ V{OUT }=1.2 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right) ] 在设置输出电压时,需要注意将反馈电阻靠近V引脚放置,以减少PCB走线长度和敏感节点的噪声干扰。同时,LTC7892的软启动功能可以通过SSx引脚实现,当SSx引脚的电压低于内部1.2V参考电压时,控制器将VFBx引脚的电压调节到SSx引脚的电压,从而实现输出电压的平滑上升。
假设一个应用中,标称输入电压VIN(NOMINAL) = 12V,输出电压VOUTx = 24V,输出电流IOUT = 4A,工作频率f = 1MHz。以下是设计该应用电路的步骤:
由于工作频率不是内部预设值,需要在FREQ引脚和地之间连接一个电阻,电阻值可以根据以下公式计算: [ R{FREQ}( in k Omega)=frac{37 MHz}{f{osc }} = 37kOmega ]
首先选择一个基于电感纹波电流为30%的值,然后根据公式计算电感值: [ L=frac{V{IN}}{f cdot Delta I{L}}left(1-frac{V{IN}}{V{OUT }}right)=2.4 mu H ]
需要验证最小导通时间是否满足要求,计算公式为:
t{ON(MIN)}
峰值电感电流为最大直流输出电流加上一半的电感纹波电流,即9.24A。根据最小的最大电流感测阈值(45mV),计算感测电阻值: [ R_{SENSE } leq frac{45 mV}{9.24 A} approx 4 m Omega ]
选择1%精度的电阻,RA = 5kΩ,RB = 95.3kΩ,可以得到输出电压为24.07V。
根据应用的特点,选择具有较低RDS(ON)的FET,以减少I2R损耗。对于顶部FET,通常选择具有较低RDS(ON)和较高栅极电荷的FET。
COUT用于过滤输出电流中的纹波,建议选择低ESR(5mΩ)的电容,以限制输出电压纹波。
如果有一个高于INTV调节电压且低于VIN的电源,例如8.5V电源,可以将其连接到EXTV CC引脚,以提高效率。对于6.7ms的软启动时间,选择一个0.1μF的电容连接到SSx引脚。
LTC7892作为一款高性能的双路同步升压控制器,为使用氮化镓FET的电源设计提供了一个强大而灵活的解决方案。其优化的GaN驱动技术、宽电压范围、低静态电流、灵活的死区时间控制和驱动强度调整等特性,使得它在各种应用中都能够发挥出卓越的性能。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电感选择、电流感测方案、工作频率和轻载操作模式等因素,以设计出高效、可靠的电源系统。同时,通过遵循PCB布局检查表和调试方法,可以确保电路的正常运行和性能优化。大家在使用LTC7892进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
