LTC7897:高性能同步降压控制器的深度剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源控制器至关重要。今天,我们来深入探讨Analog Devices的LTC7897,一款高性能的同步降压DC/DC开关调节器控制器。
文件下载:LTC7897.pdf
一、产品概述
LTC7897具有诸多令人瞩目的特性,使其在众多电源控制器中脱颖而出。它拥有广泛的输入和输出电压范围,输入电压范围为4V至135V(绝对最大140V),输出电压范围为0.8V至135V(绝对最大140V),这使得它能够适应各种不同的应用场景。其可调的栅极驱动电平为5V至10V(OPTI - DRIVE,绝对最大14V),还具备可调的驱动器电压欠压锁定(UVLO)功能,以及自适应或电阻可调的死区时间。此外,它采用28引脚(4mm x 5mm)QFN封装,为设计带来了更高的集成度和灵活性。
二、关键特性解析
2.1 宽电压范围
宽输入和输出电压范围是LTC7897的一大亮点。这不仅能够实现高降压比,还能进行广泛的正负电压转换,为不同的电源设计提供了更多的可能性。例如,在工业电源系统、军事/航空电子以及电信电源系统等应用中,不同的设备可能需要不同的电压输入和输出,LTC7897的宽电压范围能够很好地满足这些多样化的需求。
2.2 可调栅极驱动
可调的栅极驱动电平允许使用逻辑电平或标准阈值MOSFET,增强了电路设计的灵活性。通过调整栅极驱动电压,工程师可以根据具体的应用需求优化MOSFET的性能,提高电路的效率和稳定性。
2.3 死区时间控制
死区时间控制是电源设计中的关键环节。LTC7897的死区时间可以通过配置DTCA和DTCB引脚进行编程,范围从13ns到100ns。这有助于防止上下MOSFET同时导通,减少短路风险,提高电路的可靠性。例如,在一些对效率和可靠性要求较高的应用中,合理设置死区时间可以显著降低开关损耗,提高电源的整体性能。
2.4 轻载运行模式
LTC7897支持三种轻载运行模式:突发模式(Burst Mode)、脉冲跳过模式(Pulse - Skipping Mode)和强制连续模式(Forced Continuous Mode)。在不同的应用场景中,工程师可以根据实际需求选择合适的模式。突发模式在轻载时具有最高的效率,能够有效降低功耗;脉冲跳过模式在保持一定效率的同时,具有较低的输出纹波和音频噪声;强制连续模式则具有较低的输出电压纹波和对音频电路的干扰较小的优点。
2.5 频率选择与同步
通过FREQ和PLLIN/SPREAD引脚,LTC7897可以方便地设置开关频率。其自由运行开关频率可以在100kHz至2.5MHz之间进行编程,还支持与外部时钟同步。此外,还可以选择扩展频谱模式来改善电磁干扰(EMI)性能,这在对EMI要求较高的应用中非常重要。
三、应用信息与设计要点
3.1 电感选择
电感的选择对电源的性能有着重要影响。电感值与工作频率相互关联,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关和栅极电荷损耗,降低效率。在选择电感时,需要考虑电感的纹波电流和低电流运行情况。一般来说,合理的纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.3 ×I{L( MAX )}) ,同时要注意避免电感饱和。
3.2 电流传感
LTC7897可以配置为使用电感直流电阻(DCR)传感或低值电阻传感。DCR传感可以节省昂贵的电流传感电阻,提高功率效率,尤其在高电流应用中更为适用;而电流传感电阻则能提供更准确的电流限制。在选择电流传感方式时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
3.3 输出电压设置
输出电压通过外部反馈电阻分压器进行设置。将VPRG引脚浮空可以使用外部电阻设置可调输出模式,将其连接到INTVCC或GND则可以分别将输出设置为12V或5V。在设置输出电压时,要注意将反馈电阻靠近VFB引脚,以减少PCB走线长度和噪声干扰。
3.4 软启动与跟踪
TRACK/SS引脚可以用于编程外部软启动功能,或者使输出在启动时跟踪另一个电源。通过连接一个电容到GND,内部9μA电流源会对电容充电,使输出电压从0V平滑上升到最终调节值。此外,还可以通过电阻分压器将TRACK/SS引脚连接到另一个电源,实现输出跟踪功能。
3.5 PCB布局
PCB布局对电源的性能和稳定性至关重要。在布局时,要确保BGUP和BGDN、TGUP和TGDN的走线紧密连接到MOSFET的栅极;将IC的GND引脚和C_DR VCC的GND返回连接到C_OUT的负端;将SENSE - 和SENSE + 的引线紧密排列,并远离高频开关节点;将DRVCC去耦电容靠近IC放置等。合理的PCB布局可以减少噪声干扰,提高电路的可靠性。
四、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如高电压、高效率的5V、3.3V、 - 65V、12V等不同输出电压的降压调节器,以及两相、高效率的12V降压调节器和72V浪涌抑制器等。这些应用案例展示了LTC7897在不同场景下的应用能力,为工程师提供了实际的设计参考。
五、总结
LTC7897是一款功能强大、性能优越的同步降压控制器,具有宽电压范围、可调栅极驱动、灵活的死区时间控制、多种轻载运行模式、频率选择与同步等诸多优点。在电源设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择电感、电流传感方式、输出电压设置、软启动与跟踪功能,并进行合理的PCB布局,以充分发挥LTC7897的性能优势,设计出高效、稳定的电源电路。你在使用LTC7897或其他类似电源控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
