在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices的LTC7899,一款具有出色性能和广泛应用场景的负到正同步升压控制器。
文件下载:LTC7899.pdf
LTC7899具有众多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
它能够将负输入转换为正输出,并且输出电压相对于地进行调节,拥有4V至135V(140V ABS MAX)的宽 (|V{IN }|+V{OUT }) 范围,这为不同的电源应用提供了极大的灵活性。
通过内部反馈电平转换器,仅需两个电阻就能轻松实现输出电压的编程,大大简化了设计过程。
栅极驱动电压可在5V至10V之间进行编程(OPTI - DRIVE,14V ABS MAX),同时还具备可调的驱动器电压欠压锁定(UVLO)功能,能够适配不同类型的MOSFET,实现效率的最大化。
支持自适应或电阻可调的死区时间,以及分路输出栅极驱动器,可调节导通和关断驱动器的强度,有效提升电路性能。
具备扩频频率调制功能,可显著降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声;可编程频率范围为100kHz至2.5MHz,且频率可锁相;采用28引脚(4mm x 5mm)QFN封装,节省空间。
LTC7899的应用领域十分广泛,涵盖了工业电源系统、军事/航空电子以及电信电源系统等多个领域。在这些场景中,它能够稳定可靠地工作,为设备提供高效的电源转换。
LTC7899采用恒定频率、峰值电流模式架构。在正常运行时,外部底部MOSFET在时钟置位RS锁存器时导通,电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时,主开关关断。底部MOSFET关断后,顶部MOSFET导通,电感电流减小,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRV引脚。V (BIAS) 和 (EXTV {cc}) 引脚的LDO可为DRV提供5V至10V的可编程电源。当 (EXTV {cc}) 引脚电压低于其切换电压时,V (BIAS) LDO为DRV供电;当 (EXTV {cc}) 电压高于切换电压时, (EXTV {cc}) LDO开启并为DRV供电。 (INTV _{cc}) LDO将电压稳定在4.5V,为LTC7899的大部分内部电路供电。
顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容 (C_{B}) 偏置,该电容通常在每个周期通过BOOST和DRV之间的外部二极管充电。LTC7899还具备内部电荷泵,在强制连续模式和脉冲跳过模式下始终工作,在突发模式下睡眠时关闭,唤醒时开启,可提供约80µA的充电电流。
通过配置DTCA和DTCB引脚,LTC7899的死区时间延迟可在13ns至100ns之间进行编程。DTCA引脚控制底部MOSFET关断和顶部MOSFET导通的死区时间,DTCB引脚控制顶部MOSFET关断和底部MOSFET导通的死区时间。
使用RUN引脚可实现LTC7899的关断。将RUN引脚拉至1.1V以下可关闭主控制回路,拉至0.7V以下可禁用控制器和大部分内部电路,此时静态电流仅为1μA。SS引脚用于控制输出电压 (Vout) 的启动,通过连接到 (V_{IN}^{-}) 的外部电容和内部9μA上拉电流,可实现输出电压的软启动。
LTC7899可在轻载时进入高效突发模式、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过MODE引脚进行选择:将MODE引脚连接到 (VIN) 选择突发模式;连接到 (INTVCC) 选择强制连续模式;通过100k电阻连接到 (INTVCC) 选择脉冲跳过模式。
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。LTC7899的自由运行开关频率可通过FREQ引脚进行选择,可设置为370kHz、2.25MHz或通过外部电阻在100kHz至2.5MHz之间编程。通过将PLLIN/SPREAD引脚连接到 (INTV) 可开启扩频模式,降低电磁干扰。同时,LTC7899具备锁相环,可将内部振荡器与外部时钟源同步。
LTC7899的CLKOUT和PHASMD引脚可用于多相应用,通过CLKOUT引脚的时钟输出信号可同步多个功率级,PHASMD引脚可调整CLKOUT信号的相位。
当 (VFBB) 引脚电压比其1.2V的调节点高出10%以上时,顶部MOSFET关断,电感电流不允许反向,从而保护输出免受瞬态过冲和其他过压情况的影响。
LTC7899具有轨到轨电流比较器,可在相对于 (V_{IN}^{-}) 为零伏的情况下工作,最低转换器输入电压由转换器架构的实际限制决定。
在启动时,如果底部MOSFET在UVLO变低后100µs内未导通,底部MOSFET将被强制导通约400ns的累积导通时间,以产生足够的BOOST - SW电压,使顶部MOSFET完全增强。
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极开路。当 (VFBB) 电压不在1.2V参考值的±10%范围内或RUN引脚为低电平时,MOSFET导通,PGOOD引脚被拉低;当 (VFBB) 电压在要求范围内时,MOSFET关断,PGOOD引脚可通过外部电阻上拉至不超过6V的电源。
电感值的计算与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关和栅极电荷损耗,降低效率。合理的电感纹波电流设定为 (Delta I{L}=0.3 cdot I{L( MAX )}) ,最大纹波电流在 (|V{IN}|=V{OUT }) 时出现。电感值还会影响进入突发模式的负载电流和突发频率。在选择电感类型时,对于高效率调节器,通常选择铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以减少磁芯损耗。
LTC7899可配置为使用电感直流电阻(DCR)检测或低值电阻检测。DCR检测可节省成本和功耗,尤其在高电流应用中更为高效,但电流检测电阻能提供更准确的电流限制。SENSE +和SENSE - 引脚是电流比较器的输入,其共模电压范围为0V至140V。在进行电流检测时,应将滤波元件靠近LTC7899放置,确保检测线靠近电流检测元件的Kelvin连接。
工作频率的选择需要在效率和元件尺寸之间找到平衡。较高的频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关损耗;较低的频率可提高效率,但需要更大的电感和输出电容来维持低输出纹波电压。可通过FREQ和PLLIN/SPREAD引脚设置开关频率,还可选择扩频模式以改善电磁干扰性能。
根据应用需求选择合适的轻载操作模式。突发模式在轻载时效率最高,但输出电压纹波较大;强制连续模式输出电压纹波小,对音频电路干扰小,但轻载效率较低;脉冲跳过模式在轻载效率、输出纹波和电磁干扰之间取得了折衷。
通过配置DTCA和DTCB引脚可调整死区时间延迟。将DTCx引脚连接到 (V{IN}^{-}) 或 (INTV) 可实现自适应死区时间控制,连接电阻到 (V{IN}^{-}) 可实现13ns至100ns的额外延迟。
需要选择两个外部N沟道MOSFET,分别作为底部(主)开关和顶部(同步)开关。MOSFET的击穿电压 (BVDss) 必须大于 (V{OUT }+|V{IN(MIN) }|) 。通过调整栅极驱动电平可优化电路效率,选择MOSFET时需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。
输入电容 (C{IN}) 的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于源阻抗和占空比。输出电容 (C{out }) 应根据输出电压纹波要求进行选择,需考虑ESR和体电容的影响。
通过外部电阻跨接在输出和 (V FBA) 、VFBB引脚之间设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=1.2 Vleft(frac{R{A}}{R_{B}}right)) 。应将电阻靠近引脚放置,以减少PCB走线长度和噪声。
RUN引脚用于启用LTC7899,具有1.2V的上升阈值和100mV的滞后。将RUN引脚拉至1.1V以下可关闭主控制回路,拉至0.7V以下可禁用控制器和大部分内部电路。RUN引脚可配置为输入电源的精确欠压锁定。
通过连接到 (V_{IN}^{-}) 的外部电容和内部9μA电流源,SS引脚可实现输出电压的软启动。
LTC7899具有两个内部LDO线性调节器,分别为 (DRV {cc}) 和 (INTV {cc}) 供电。 (DRV {cc}) 引脚为MOSFET栅极驱动器和 (INTV {cc}) LDO调节器供电, (INTV {cc}) 引脚为大部分内部电路供电。通过DRVSET引脚可编程 (DRV {cc}) 电源电压,DRVUV引脚可选择不同的 (DRV {cc}) UVLO和 (EXTV {cc}) 切换阈值电压。
外部自举电容 (C{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容 (C{B}) 在底部MOSFET导通时通过外部二极管 (D{B}) 从 (DRV {cc}) 充电。 (D{B}) 应选择低泄漏和快速恢复的二极管,其反向击穿电压必须大于 (V{OUT }+|V_{IN(MAX) }|) 。
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 是LTC7899能够导通底部MOSFET的最小时间,约为120ns。在低占空比应用中,应确保 (t{ON(MIN)}
LTC7899具备过温保护功能,当内部管芯温度超过180°C时, (DRV _{cc}) LDO调节器和栅极驱动器将被禁用;当管芯冷却到160°C时,LTC7899重新启用LDO调节器并开始软启动。
LTC7899的内部锁相环可将底部MOSFET的导通与外部时钟信号的上升沿同步。通过FREQ引脚设置自由运行频率接近所需同步频率,可实现快速锁相。当与外部时钟同步时,LTC7899根据MODE引脚的设置工作在脉冲跳过模式或强制连续模式。
以标称输入电压 (V = –48V) (范围为–60V至–36V),输出电压 (V{OUT }=12 ~V) ,开关频率 (f{s w}=200 kHz) 为例,设计应用电路的步骤如下:
