在电子设计领域,高精度电压基准是许多应用的核心组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。德州仪器(TI)的REF50xxA-Q1系列低噪声、极低漂移、高精度电压基准,为众多对精度要求极高的应用场景提供了理想的解决方案。本文将深入探讨REF50xxA-Q1的特点、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ref5030a-q1.pdf
REF50xxA-Q1系列器件专为汽车应用而设计,具备低噪声、极低漂移和高精度的特性。该系列提供了多种输出电压选项,包括2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V和5V,以满足不同应用的需求。这些基准器件能够同时进行灌电流和拉电流操作,并且在电源和负载变化时表现出出色的稳定性。
REF50xxA-Q1系列器件广泛应用于以下领域:
REF50xxA-Q1系列电压基准具有极低的压差电压。除了REF5020A-Q1需要最小2.7V的电源供应外,其他器件在空载条件下可以在输出电压以上200mV的电源下工作。在有负载的情况下,可以参考典型特性曲线中的压差电压与负载关系图。
该系列器件提供了非常精确的电压输出,但通过配置TRIM/NR引脚(引脚5),可以对输出电压进行微调,以减少噪声并将输出电压从标称值进行偏移。TRIM/NR引脚可以对器件的带隙进行±15mV的调整,从而在VOUT引脚产生±15mV的变化。需要注意的是,使用这种技术时,电阻的温度系数可能会影响输出的温度漂移。
此外,将TRIM/NR引脚连接到地并与内部1kΩ电阻结合,可以形成一个低通滤波器,降低VOUT引脚的整体噪声。建议使用1μF的电容,以获得14.5Hz的截止频率,更高的电容值会导致更低的截止频率。
REF50xxA-Q1系列器件的设计旨在最小化漂移误差,漂移定义为输出电压随温度的变化。漂移系数使用箱式方法计算,标准等级的最大漂移系数为8 ppm/°C。计算公式为: [Drift = left(frac{V{OUT}-V{OUT}}{V_{OUT} times Temp Range}right) times 10^{6}(ppm)]
温度输出引脚(TEMP,引脚3)提供与温度相关的电压输出,源阻抗约为60kΩ。输出电压与温度的关系为: [V_{TEMP PIN} = 509 mV + 2.64 times T(^{circ}C)]
这个引脚可以指示芯片的大致温度,精度约为±15°C。虽然它通常不适合进行精确的温度测量,但可以用于指示温度变化或对模拟电路进行温度补偿。由于TEMP引脚具有高输出阻抗,使用低阻抗电路加载该引脚会引入测量误差,但不会影响VOUT的精度。为了避免这种误差,可以使用合适的低温度漂移运算放大器(如OPA333、OPA335或OPA376)对TEMP引脚的输出进行缓冲。
REF50xxA-Q1系列器件只能工作在开启或关闭模式。只要为器件提供足够的输入电源电压,器件就会以标准模式运行。该器件不能进入低功耗或关断模式。
REF50xxA-Q1系列器件的热滞定义为:在25°C下运行器件,将器件在指定温度范围(-40°C至+125°C)内循环,然后回到25°C后,输出电压的变化。热滞计算公式为: [V{HYST} = left(frac{left|V{PRE}-V{POST}right|}{V{NOM}}right) cdot 10^{6}(ppm)]
在独立应用中,建议使用1μF至10μF的电源旁路电容,并在VOUT引脚连接一个1μF至50μF、低ESR(等效串联电阻)的输出电容,ESR值应小于等于1.5Ω,以最小化内部1.2V参考的增益峰值,从而降低VOUT引脚的噪声。
在功率耗散方面,REF50xxA-Q1系列器件在指定输入电压范围内可提供±10 mA的电流负载。器件的温度根据以下公式升高: [T{J} = T{A} + P{D} times R{theta JA}] 其中,(T{J})为结温(°C),(T{A})为环境温度(°C),(P{D})为功率耗散(W),(R{theta JA})为结到环境的热阻(°C/W)。器件的结温不得超过绝对最大额定值150°C。
在噪声性能方面,每个器件在0.1Hz至10Hz的典型电压噪声在电气特性部分有详细说明。噪声电压会随输出电压和工作温度的升高而增加。可以使用额外的滤波来改善输出噪声水平,但需要注意确保输出阻抗不会影响性能。
对于需要正负参考电压的应用,REF50xxA-Q1系列器件和OPA735运算放大器可以结合使用,从5V电源提供双电源参考。在使用时,需要注意匹配(R{1})和(R{2})的温度系数。
数据采集系统通常需要稳定的电压基准来保持精度。REF50xxA-Q1系列器件具有低噪声、极低漂移和高初始精度的特点,非常适合高性能数据转换器。例如,在一个基本的数据采集系统中,REF5040A-Q1可以作为稳定的参考电压源。
除了REF5020A-Q1需要最小2.7V的电源供应外,其他REF50xxA-Q1系列器件在空载条件下可以在输出电压以上200mV的电源下工作。建议使用值在0.1μF至10μF之间的电源旁路电容。
在布局设计时,需要遵循以下准则:
REF50xxA-Q1系列低噪声、极低漂移、高精度电压基准为电子工程师提供了一种可靠的解决方案,适用于各种对精度要求极高的应用场景。通过合理利用其特性和遵循设计要点,可以充分发挥其性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,工程师们还需要根据具体的应用需求进行进一步的优化和验证。你在使用REF50xxA-Q1系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
