深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器的卓越性能与应用
在电子工程领域,高精度模拟控制器是众多电路设计的核心组件,它们对于实现精确的电压控制、信号处理等功能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的UC19432-SP,一款具有卓越性能的耐辐射精密模拟控制器。
文件下载:uc19432-sp.pdf
一、UC19432-SP概述
UC19432-SP是一款可调节的精密模拟控制器,在ISET引脚接地时具备100 mA的灌电流能力。通过在ISET和地之间连接一个电阻,可以修改跨导并降低最大灌电流,为光耦合器配置提供了更多的控制选项。其姊妹器件UC19431是一款可调分流稳压器,具有板载电阻网络,可提供六个预编程电压电平以及外部编程能力。
二、产品特性亮点
2.1 耐辐射性能
该产品经过QML - V认证,型号为SMD 5962 - 09233,能够耐受30 kRad(Si)的总电离剂量(TID),剂量率为10 mRad / sec。不过需要注意的是,辐射耐受性是基于初始器件鉴定的典型值,辐射批次验收测试可联系厂家获取详细信息。
2.2 可编程跨导
UC19432-SP具有可编程跨导功能,能够实现最佳电流驱动。通过在ISET引脚添加电阻,可以根据具体需求调整跨导,从而满足不同应用场景的要求。
2.3 高精度参考电压
提供1.3 V的高精度参考电压,整体参考公差仅为0.7%,初始精度达到0.4%。在2.4 V至24 V的工作电源电压范围内,参考精度能够得到有效保持。
2.4 低静态电流
静态电流典型值仅为0.5 mA,有助于降低功耗,提高系统的能效。
三、电气特性详解
3.1 参考电压特性
在TA = 25°C、VCOLL = 5 V的条件下,参考电压公差在1.295 V至1.305 V之间;在VCOLL = 5 V的情况下,参考温度公差在1.291 V至1.309 V之间。同时,参考线调节和参考负载调节在规定范围内表现良好,最大变化不超过38 mV。
3.2 误差放大器特性
误差放大器的输入偏置电流在 - 0.5 mA至 - 0.2 mA之间,输入失调电压在 - 4 mV至4 mV之间。其输出电流灌电流内部限制为16 mA,输出电流源为 - 0.8 mA。
3.3 其他特性
最小工作电流在VCC = 24 V、VCOLL = 5 V时,典型值为0.5 mA,最大值为0.8 mA。集电极电流限制在特定条件下为130 mA至155 mA,集电极饱和电压在I COLL = 20 mA时为0.7 V至1.5 V。
四、引脚功能解析
4.1 COLL引脚
该引脚是输出晶体管的集电极,最大电压为24 V,是跨导放大器的输出端。跨导放大器的整体开环电压增益为gm x RL,其中gm设计为 - 140 mS ± 30 mS,RL代表输出负载。
4.2 COMP引脚
作为误差放大器的输出端和跨导放大器的输入端,可用于补偿误差放大器的高频增益。内部电压限制约为2 V。
4.3 EA + 引脚
是误差放大器的同相输入端。
4.4 GND引脚
为器件的参考和电源地。输出晶体管的电源地在芯片上与用于偏置器件其余部分的衬底地隔离。
4.5 ISET引脚
是跨导放大器的电流设置引脚。当该引脚接地时,跨导为 - 140 mS;若添加电阻RL,则可通过特定公式计算新的跨导和最大电流。
4.6 REF引脚
是经过修整的精密参考输出端,能够提供或吸收10 mA电流,且输出变化小于 ± 1%。
4.7 SENSE引脚
是误差放大器的反相输入端,既作为电压感应输入,也作为补偿点。同时,它还用作欠压锁定(UVLO),阈值约为1 V。
4.8 VCC引脚
为器件的电源连接端,工作电压范围为2.4 V至24 V,静态电流典型值为0.5 mA。
五、典型应用案例
5.1 过压比较器应用
在过压比较器应用中,输入电压VIN被感应。当输入电压小于5.5 V时,输出等于VIN;当VIN超过5.5 V的过压阈值时,输出被拉低,并通过改变阈值至4.5 V产生迟滞效应。
5.2 光耦合器应用
光耦合器应用利用了REF和ISET引脚。ISET引脚通过一个33 Ω的电阻接地,将电流限制在约16 mA,从而保护光耦合器,并将跨导降低至约19 mS。REF引脚可满足高精度电压要求。
六、封装信息
UC19432-SP提供CDIP(JG)封装,引脚数为8,每包数量为50,采用TUBE载体。工作温度范围为 - 55°C至125°C,引脚镀层为SNPB。
七、总结与思考
UC19432-SP以其卓越的耐辐射性能、高精度的参考电压、可编程跨导以及低静态电流等特性,在航空航天、工业控制等对可靠性和精度要求较高的领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要根据具体应用场景,合理选择引脚配置和参数设置,以充分发挥该控制器的性能优势。同时,我们也需要关注其绝对最大额定值,避免因超过额定值而对器件造成损坏。你在实际应用中是否遇到过类似高精度模拟控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
