h1654155282.3538
2026-03-02
287
加入交流群
LTM4640:小身材大能量的20A降压μModule稳压器
在电子设备的设计领域,电源管理模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的焦点。今天,我们来深入探讨一款名为LTM4640的降压μModule稳压器,它凭借小巧的封装和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:LTM4640.pdf
一、产品概述
LTM4640是一款完整的20A降压开关模式电源μModule稳压器,采用了6.25mm×6.25mm×5.07mm的超小BGA封装。别看它体积小,内部可是集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器以及各种支持组件。它的输入电压范围为3.1V至20V,输出电压范围可通过单个外部电阻设置在0.6V至3.3V之间,能够提供高达20A的连续输出电流,仅需少量的输入和输出电容。
二、关键特性
- 紧凑的解决方案:在单面PCB上占用面积小于1 (cm^{2}) ,双面PCB上更是低至0.5 (cm^{2}) ,为空间受限的设计提供了极大的便利。
- 宽输入电压范围和多样输出:3.1V至20V的宽输入电压范围适应多种供电环境,0.6V至3.3V的输出电压范围可满足不同负载的需求。
- 高精度输出:最大总直流输出电压误差仅为±1.5%,确保了输出电压的稳定和精准。
- 快速瞬态响应:采用高开关频率和受控导通时间谷值电流模式架构,能快速响应线路和负载变化,同时保证稳定性。
- 多相并联和同步功能:支持多达4个LTM4640的多相并联电流共享,还能进行外部频率同步,满足大电流输出需求。
- 完善的保护功能:具备过压和过温保护功能,有效保护设备在异常情况下的安全。
三、应用领域
LTM4640的广泛应用领域得益于其出色的性能和小巧的体积。它适用于电信、数据通信、网络和工业设备等领域的电源管理,也能为医疗诊断设备提供稳定的电源支持。此外,在数据存储机架单元和卡、测试和调试系统等方面,LTM4640也发挥着重要作用。
四、工作原理
4.1 整体架构
LTM4640是一个独立的非隔离式开关模式DC - DC电源,默认开关频率为600kHz。内部集成了受控导通时间谷值电流模式控制器、功率MOSFET、电感器等组件。通过电流模式控制和内部反馈环路补偿,它在广泛的输出电容范围内都具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能。
4.2 关键控制机制
- 输出电压调节:脉冲宽度调制(PWM)控制器有一个内部0.6V参考电压,通过在FB引脚和 (V{OSNS}^{-}) 引脚之间添加一个电阻 (R{FB}) 来编程输出电压,计算公式为 (R{FB}=frac{0.6V}{V{OUT}-0.6V}×10kΩ) 。
- 模式选择:通过MODE/CLKIN引脚可以选择不连续导通模式(DCM)或强制连续模式(FCM)。在轻负载时,DCM可实现更高效率;而FCM适用于固定频率操作和低输出纹波需求的应用。
- 频率控制:默认工作频率为600kHz,可通过在FREQ引脚和GND之间添加电阻提高频率,或在FREQ引脚和INTVCC之间添加电阻降低频率,可编程工作频率范围为400kHz至3MHz。
- 多相操作:对于需要超过20A电流输出的负载,可以将多个LTM4640并联运行,通过连接CLKOUT信号到下一级的MODE/CLKIN引脚来同步频率和相位,PHMODE引脚可设置不同的相位差。
五、设计要点
5.1 电容选择
- 输入去耦电容:需要一个22μF的输入陶瓷电容进行均方根(RMS)纹波电流去耦,当输入源阻抗受影响时,还需添加铝电解电容或聚合物电容作为大容量输入电容。输入电容的RMS电流可通过公式 (I{CIN(RMS)}=frac{I{OUT(MAX)}}{eta%}×sqrt{frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}^{2}}}) 估算。
- 输出去耦电容:优化的高频、高带宽设计使得LTM4640通常只需一个低等效串联电阻(ESR)的输出陶瓷电容就能实现低输出纹波电压和良好的瞬态响应。在极端温度或高输出电压情况下,可能需要额外的陶瓷电容或钽聚合物电容。
5.2 布局考虑
- 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔用于 (V{IN}) 、GND和 (V{OUT}) 等大电流路径,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 减少噪声耦合:减少 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 之间的铜箔边界面积,并使用GND铜箔进行隔离,以降低输出噪声。
- 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容靠近 (V{IN}) 、PGND和 (V{OUT}) 引脚放置,以减少高频噪声。
- 电源接地层:在设备下方设置专用的电源接地层。
- 过孔使用:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和μModule的热应力。
- 测试点设置:在信号引脚上引出测试点,便于监测。
- 信号隔离:保持CLKIN、CLKOUT和FREQ引脚走线之间的间距,以减少信号串扰。
六、性能表现
6.1 效率表现
从典型性能特性图可以看出,LTM4640在不同输入电压和输出电压下,效率都随负载电流的增加而变化。例如,在 (3.3 V_{IN}) 输入时,不同输出电压下的效率曲线展示了其在各种负载情况下的高效表现。
6.2 瞬态响应
在负载阶跃变化时,LTM4640能够快速稳定输出电压。如在1.5 (V{OUT}) 、 (V{IN}=12V) 、 (f_{SW}=800kHz) 的条件下,负载从0%到50%再到0%阶跃变化,输出电压的峰 - 峰偏差和稳定时间都在合理范围内。
6.3 热性能
热性能是衡量电源模块可靠性的重要指标。LTM4640的热阻参数包括 (θ{JA}) (结到环境的热阻)、 (θ{Jcbotton}) (结到产品底部的热阻)和 (θ{Jctop}) (结到产品顶部的热阻)。通过功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出在不同气流条件下的近似 (θ{JA}) 热阻,从而合理设计散热方案。在实际应用中,可根据环境温度和负载电流的变化,参考降额曲线调整输出电流,以确保结温不超过120°C,保证设备的长期稳定运行。
七、总结
LTM4640以其紧凑的尺寸、出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在小型化设备的设计中,还是在对电源性能要求较高的应用场景下,LTM4640都能发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LTM4640的性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
