HPM知识库 | 力位混合控制库使用指南
概述
力位混合控制(Hybrid Force-Position Control)是一种结合力控制和位置控制的阻抗控制方法,广泛应用于机器人关节控制、柔顺装配、人机交互等场景。本库实现了基于PD+前馈的阻抗控制算法,集成于HPM MCL电机控制库中。
控制原理
1. 阻抗控制模型
力位混合控制的核心思想是让关节表现出期望的机械阻抗特性,即弹簧-阻尼系统特性。控制律如下:
电机控制
其中:
电机控制
2. 物理意义
该控制律模拟了一个虚拟的弹簧-阻尼系统:
电机控制电机控制
3. 临界阻尼条件
为获得无超调的快速响应,通常采用临界阻尼设计:
电机控制
其中 J 为关节等效转动惯量。对于未知惯量的系统,可简化为:
电机控制
系统架构
力位混合控制作为位置/力外环,输出力矩指令给FOC电流内环:
电机控制
力矩到电流的转换公式:
电机控制电机控制
API说明
1. 数据结构
配置结构体
typedef struct {    float kp;               /* 位置刚度 (N·m/rad) */    float kd;               /* 阻尼系数 (N·m·s/rad) */    float tau_ff;           /* 前馈力矩 (N·m) */    float q_des;            /* 期望位置 (rad) */    float dq_des;           /* 期望速度 (rad/s) */    float tau_max;          /* 最大输出力矩 (N·m) */    float tau_min;          /* 最小输出力矩 (N·m) */    float speed_lpf_alpha;  /* 速度低通滤波系数 (0-1) */    float speed_deadzone;   /* 速度死区 (rad/s) */} mcl_hybrid_ctrl_cfg_t;
状态结构体
typedef struct {    float q_actual;     /* 实际位置 (rad) - 输入 */    float dq_actual;    /* 实际速度 (rad/s) - 输入 */    float tau_output;   /* 输出力矩 (N·m) - 输出 */    float pos_error;    /* 位置误差 (rad) - 输出 */    float vel_error;    /* 速度误差 (rad/s) - 输出 */    float speed_lpf;    /* 滤波后速度 (rad/s) - 内部 */} mcl_hybrid_ctrl_state_t;
2. 核心函数
电机控制
使用示例
1. 参数初始化
以下为 bldc_foc 示例中的初始化代码,适用于空载直驱电机:
void motor0_hybrid_ctrl_init(void){    /* 初始化配置结构体 */    mcl_hybrid_ctrl_init(&motor0.hybrid_ctrl_cfg);    /* 清零状态结构体 */    memset(&motor0.hybrid_ctrl_state, 0, sizeof(motor0.hybrid_ctrl_state));    /* 设置PD参数 - 空载直驱电机参数较小 */    mcl_hybrid_ctrl_set_kp(&motor0.hybrid_ctrl_cfg, 0.06f);    mcl_hybrid_ctrl_set_kd(&motor0.hybrid_ctrl_cfg, 0.001429f);    /* 设置初始期望位置和速度 */    mcl_hybrid_ctrl_set_position(&motor0.hybrid_ctrl_cfg, 0.0f);    mcl_hybrid_ctrl_set_velocity(&motor0.hybrid_ctrl_cfg, 0.0f);    /* 设置力矩限幅,防止过流 */    mcl_hybrid_ctrl_set_limits(&motor0.hybrid_ctrl_cfg, -0.5f, 0.5f);    /* 设置速度滤波:alpha=0.003(强滤波),死区=0.1 rad/s */    mcl_hybrid_ctrl_set_speed_filter(&motor0.hybrid_ctrl_cfg, 0.003f, 0.1f);}
2. 控制循环
在ADC中断(PWM周期触发,20kHz)中执行控制算法:
void isr_adc(void){    uint32_t status;    mcl_user_value_t user_current;    status = hpm_adc_get_status_flags(&hpm_adc_u);    if ((status & BOARD_BLDC_ADC_TRIG_FLAG) != 0) {        hpm_adc_clear_status_flags(&hpm_adc_u, BOARD_BLDC_ADC_TRIG_FLAG);        /* 编码器数据处理 */        hpm_mcl_encoder_process(&motor0.encoder,            motor0.cfg.mcl.physical.time.mcu_clock_tick / PWM_FREQUENCY);        if (hybrid_ctrl_mode) {            /* 步骤1:获取编码器反馈 */            hpm_mcl_encoder_get_absolute_theta(&motor0.encoder,                &motor0.hybrid_ctrl_state.q_actual);            motor0.hybrid_ctrl_state.dq_actual =                hpm_mcl_encoder_get_speed(&motor0.encoder);            /* 步骤2:执行力位混合控制算法 */            mcl_hybrid_ctrl_step(&motor0.hybrid_ctrl_cfg,                &motor0.hybrid_ctrl_state);            /* 步骤3:力矩转电流,发送给FOC电流环 */            user_current.enable = true;            /* kt = 0.053 N·m/A(电机转矩常数) */            user_current.value = motor0.hybrid_ctrl_state.tau_output / 0.053f;            hpm_mcl_loop_set_current_q(&motor0.loop, user_current);        }        /* 执行FOC电流环 */        hpm_mcl_loop(&motor0.loop);    }}
3. 用户交互
主循环中的模式选择和位置输入:
if (user_mode == 2) {    /* 初始化力位混合控制 */    motor0_hybrid_ctrl_init();    hybrid_ctrl_mode = true;    /* 禁用速度环,由力位混合控制接管 */    user_speed.enable = false;    hpm_mcl_loop_set_speed(&motor0.loop, user_speed);    printf("\r\nHybrid control mode\r\n");    printf("kp=%.3f, kd=%.3f, tau_limit=%.3f\r\n",           (double)motor0.hybrid_ctrl_cfg.kp,           (double)motor0.hybrid_ctrl_cfg.kd,           (double)motor0.hybrid_ctrl_cfg.tau_max);    while (1) {        /* 读取用户输入的目标位置(度) */        position = atoi(input_data);        /* 角度转弧度:deg * (π/180) ≈ deg * 0.01745 */        mcl_hybrid_ctrl_set_position(&motor0.hybrid_ctrl_cfg,            (float)position * 0.00157079632f);  /* 实际为 deg * π/180 / 10 */        printf("Pos: %d deg, Tau: %.4f Nm, Pos_err: %.4f rad\r\n",               position,               (double)motor0.hybrid_ctrl_state.tau_output,               (double)motor0.hybrid_ctrl_state.pos_error);    }}
参数调节指南
1. 参数含义与调节
位置刚度 kp
位置刚度决定了关节对位置偏差产生的恢复力矩:
电机控制电机控制
阻尼系数 kd
阻尼系数决定了关节对速度的阻尼力矩:
电机控制
推荐按临界阻尼设计:
电机控制电机控制
力矩限幅
保护电机和驱动器,防止过流:
电机控制
根据电机额定电流和转矩常数计算最大力矩:
电机控制
速度滤波
速度信号通常噪声较大,建议使用低通滤波:
电机控制
α 越小,滤波越强(推荐0.003-0.1)
死区用于消除静止时的小幅抖动
2. 不同应用场景的参数配置
空载直驱电机(测试用)
mcl_hybrid_ctrl_set_kp(&cfg, 0.06f);mcl_hybrid_ctrl_set_kd(&cfg, 0.001429f);mcl_hybrid_ctrl_set_limits(&cfg, -0.5f, 0.5f);mcl_hybrid_ctrl_set_speed_filter(&cfg, 0.003f, 0.1f);
特点:惯量小,无减速器,参数需要较小以避免过激响应。
带减速器的关节电机
假设减速比 N=100N=100,电机端转矩常数 kt=0.1kt=0.1 N·m/A,最大电流3A:
/* 输出端等效刚度 = 电机端刚度 × 减速比² */mcl_hybrid_ctrl_set_kp(&cfg, 50.0f);mcl_hybrid_ctrl_set_kd(&cfg, 14.0f);  /* ≈ 2*sqrt(50) *//* 输出端最大力矩 = 电机端力矩 × 减速比 */mcl_hybrid_ctrl_set_limits(&cfg, -30.0f, 30.0f);  /* 0.1 × 3 × 100 */mcl_hybrid_ctrl_set_speed_filter(&cfg, 0.05f, 0.01f);
柔顺人机交互
需要较低刚度,允许人手推动:
mcl_hybrid_ctrl_set_kp(&cfg, 5.0f);mcl_hybrid_ctrl_set_kd(&cfg, 4.5f);  /* ≈ 2*sqrt(5) */mcl_hybrid_ctrl_set_limits(&cfg, -5.0f, 5.0f);
高精度定位
需要较高刚度和强阻尼:
mcl_hybrid_ctrl_set_kp(&cfg, 200.0f);mcl_hybrid_ctrl_set_kd(&cfg, 28.0f);  /* ≈ 2*sqrt(200) */mcl_hybrid_ctrl_set_limits(&cfg, -50.0f, 50.0f);
3. 参数整定步骤
电机控制
注意事项
电机转矩常数:需要根据实际电机参数设置,可从电机规格书获取或通过标定测量
编码器精度:位置和速度反馈精度直接影响控制效果
安全限幅:务必设置合理的力矩限幅,防止失控
