TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TLVH431A-Q1和TLVH431B-Q1低电压可调精密并联稳压器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:tlvh431b-q1.pdf
产品概述
TLVH431A-Q1和TLVH431B-Q1是专为汽车应用而设计的低电压3端可调电压基准源,具有出色的热稳定性,能在 -40°C 至 125°C 的汽车温度范围内稳定工作。这两款器件的输出电压可通过两个外部电阻在 (V_{REF})(1.24 V)至 18 V 之间任意设置,相较于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准源,它们能在更低的电压(1.24 V)下工作。
产品特性
低电压运行
能够低至 1.24 V 运行,这使得它们在对电压要求较低的应用场景中表现出色,为设计提供了更多的灵活性。
高精度参考电压
在 25°C 时,参考电压具有高精度的容差:B 级为 0.5%,A 级为 1%。这确保了在不同的工作条件下,输出电压的稳定性和准确性。
可调输出电压
输出电压可在 (V_{REF}) 至 18 V 之间调节,满足了不同电路对电压的多样化需求。
宽工作阴极电流范围
阴极电流范围为 100 μA 至 70 mA,能够适应不同的负载需求,提高了器件的通用性。
低输出阻抗
典型输出阻抗为 0.25 Ω,有助于减少电压波动,提高电源的稳定性。
宽温度范围
可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
电气特性
参考电压
在 25°C 时,TLVH431A 的参考电压典型值为 1.24 V,范围在 1.228 V 至 1.252 V 之间;TLVH431B 的参考电压典型值同样为 1.24 V,范围在 1.234 V 至 1.246 V 之间。在整个温度范围(-40°C 至 125°C)内,参考电压会有一定的偏差,但都在可接受的范围内。
参考电压偏差
在整个温度范围内,参考电压的偏差 (V_{REF(dev)}) 为 11 mV 至 31 mV。这一特性对于需要高精度电压的应用来说至关重要,能够确保在不同温度下输出电压的稳定性。
动态阻抗
动态阻抗 (|z{KA}|) 在 (V{KA}=V{REF}),(f ≤1 kHz),(I{K}=0.1 mA) 至 70 mA 的条件下,典型值为 0.25 Ω,最大值为 0.4 Ω。低动态阻抗有助于减少电压波动,提高电源的稳定性。
应用场景
隔离反馈电路
当与光耦合器配合使用时,TLVH431 器件是 3 V 至 3.3 V 开关模式电源隔离反馈电路中的理想电压参考源。它们能够提供稳定的参考电压,确保电源的输出电压准确稳定。
板载调节和可调电源
由于其可调输出电压和低输出阻抗的特性,TLVH431 器件可用于板载调节和可调电源中,为电路提供稳定的电源供应。
封装信息
TLVH431A-Q1和TLVH431B-Q1提供了两种封装形式:SOT-23-5(DBV)和 SOT-23-3(DBZ),每种封装都有不同的引脚配置和特点。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的封装形式。
总结
TLVH431A-Q1和TLVH431B-Q1低电压可调精密并联稳压器以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,它们都能发挥重要的作用。在设计电路时,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择器件的参数和封装形式,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在实际应用中是否使用过类似的稳压器?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
