在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)推出的TLV431x-Q1低电压可调精密并联稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tlv431a-q1.pdf
TLV431x-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,具有出色的性能和可靠性。它的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。该系列稳压器的参考电压 (V{REF}) 为 1.24V,输出电压可在 (V{REF}) 至 6V 之间进行调节,适用于多种不同的应用场景。
| TLV431x-Q1 有 SOT-23-3 和 SOT-23-5 两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。下面是引脚功能的详细介绍: | PIN | NAME | DBZ | DBV | TYPE | DESCRIPTION |
| CATHODE | 2 | 3 | 1/0 | 并联电流/电压输入 | ||
| REF | 1 | 4 | I | 相对于公共阳极的阈值 | ||
| ANODE | 3 | 5 | 0 | 公共引脚,通常接地 | ||
| NC | 1 | I | 无内部连接 | |||
| 2 | I | 基板连接 |
在使用 TLV431x-Q1 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,阴极电压 (V_{KA}) 的最大值为 7V,连续阴极电流范围为 -20 至 20mA 等。
该器件的人体模型(HBM)ESD 评级为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±1000V,在处理和使用过程中需要注意静电防护。
不同封装的热阻有所不同,如 SOT-23-5 封装的结到环境热阻 (R{θJA}) 为 206°C/W,结到外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)}) 为 131°C/W。
推荐的阴极电压范围为 (V_{REF}) 至 6V,阴极电流为 0.1 至 15mA,工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。
在 25°C 时,TLV431A-Q1 和 TLV431B-Q1 的参考电压、参考电流、动态阻抗等参数都有明确的规定。例如,TLV431A-Q1 在 25°C 时的参考电压 (V_{REF}) 为 1.228 至 1.252V,TLV431B-Q1 为 1.234 至 1.246V。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如参考电压与结温的关系、参考电流与环境温度的关系、阴极电流与阴极电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
TLV431x-Q1 具有广泛的应用领域,包括可调电压和电流参考、反激式开关电源的二次侧调节、齐纳二极管替代、电压监测以及带集成参考的比较器等。
在这种应用中,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值以及电流源电阻等参数。设计时要注意提供足够的阴极电流,以确保 TLV431 有足够的开环增益,同时要保证参考引脚有足够的过驱动电压,以提高响应速度。此外,还需要根据接收逻辑设备的要求,对输出电压进行适当的衰减。
作为并联稳压器使用时,需要确定输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。通过在阴极和阳极引脚之间连接电阻桥,可以对阴极电压进行编程调节。同时,要考虑电阻精度、参考电压随温度的变化、动态阻抗等因素对输出精度的影响。
在使用 TLV431 作为线性稳压器为负载供电时,通常需要在输出/阴极引脚使用旁路电容。要确保电容值在稳定性标准范围内,同时要注意限制电源电压和流入参考引脚的电流,避免超过其最大额定值。对于高电流分流应用,要注意阴极和阳极的走线长度和宽度,以保证适当的电流密度。
布局时,应将去耦电容尽可能靠近器件放置,对于高电流分流的走线,要使用适当的宽度,以避免过大的电压降。文档中还提供了 DBZ 和 DBV 封装的布局示例,可供工程师参考。
TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,注意布局和电源供应等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 TLV431x-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
