如何在小尺寸陶瓷天线中同时实现多频段覆盖?
智能手表、蓝牙耳机、物联网传感器……这些设备越来越小巧,功能却越来越多。以智能手表为例:蓝牙连接耳机(2.4GHz)、GPS定位(1.5GHz)、WiFi数据同步(5GHz)往往需要同时工作。如果每个频段都配备独立天线,终端体积将难以控制。
小陶瓷天线做多频,难在哪
尺寸越小,可用的辐射空间越有限,低频段更难谐振
高Q 陶瓷带宽偏窄,单频容易、多频容易互相干扰
多频之间容易出现耦合、效率下降、驻波变差
想在小体积里塞下多个频段,不是简单“叠加”,而是要结构、材料、匹配三者协同。
小尺寸陶瓷天线实现多频覆盖的核心方法
1. 多层堆叠 / LTCC 三维集成(最主流方案)
利用陶瓷多层共烧技术,在垂直方向分层布置不同频段的辐射单元。
不同频段放在不同层,互不抢平面空间
共享天线口径,尺寸可明显缩小
适合 WiFi / 蓝牙 / GNSS 等多模合一
一句话总结:往“高处” 发展,不跟主板抢面积。
2. 多谐振点 + 耦合调谐(低成本实用方案)
在单块陶瓷辐射片上,通过开槽、枝节、短路柱等结构,人为制造多个谐振点
· 用耦合效应拓展带宽
· 用微结构调整频点位置
· 无需复杂多层工艺,性价比友好
3. 分段阻抗匹配 + 频段解耦
给不同频段设计独立的匹配网络,减少频段间互相拖累。
· 不同工作频段各自保持良好驻波
· 降低多频工作时的效率损耗
· 提升复杂环境下的信号稳定性
4. 高介电陶瓷 + 精细结构优化
选用合适介电常数的陶瓷基材,配合切角、镂空、渐变结构:
· 在更小物理尺寸下达到目标波长
· 改善电磁场分布,拓宽有效带宽
· 提升小尺寸下的辐射效率
实际设计中要注意的关键点
· 优先明确频段清单:必须覆盖哪些、优先级如何
· 严格预留净空区,避免金属结构“吃掉” 天线性能
· 多频必须做隔离度与干扰评估
· 温度、湿度变化时,频段漂移要可控
· 兼顾SMT 贴装可靠性与批量一致性
些场景,特别需要小尺寸多频陶瓷天线
· 真无线耳机、智能手表、手环
· 小型追踪器、北斗/ GPS + 蓝牙双模设备
· 微型IoT 模组、工控小体积终端
· 对尺寸与稳定性要求高的消费电子
只要你想一颗天线搞定多模通信,这套思路都适用。
结尾
小尺寸陶瓷天线的多频设计,看似是空间的“螺蛳壳里做道场”,本质是材料、结构、射频的综合优化。做得好,就能在极小体积里,实现稳定、高效、多频段的可靠无线连接。
如有天线型号推荐、定制开发或选型参数需求,欢迎联系我们卓联微,我们可根据你的尺寸、频段、场景提供对应的陶瓷天线方案。
