在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的LMV431、LMV431A和LMV431B这三款低电压(1.24 - V)可调精密并联稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:lmv431a.pdf
LMV431x系列能够在低至1.24 V的电压下工作,并且可调节范围高达30 V。这种宽范围的调节能力使得它在各种不同电压需求的电路中都能发挥作用,无论是低功耗的便携式设备,还是对电压要求较高的工业应用,都能轻松应对。
其中,LMV431B的初始公差仅为0.5%,能提供高精度的电压调节。同时,对于LMV431AI,它在工业温度范围内进行了温度补偿,温度系数为39 PPM/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。这对于那些对温度变化敏感的应用来说至关重要,比如精密测量仪器和传感器电路。
该系列稳压器的工作电流仅为55 µA,属于低功耗设计,有助于降低整个系统的能耗。而且,它具有快速的开启响应,能够迅速为电路提供稳定的电压,满足一些对响应速度要求较高的应用场景。
低至0.25 Ω的输出阻抗,使得稳压器能够更好地适应负载变化,提供稳定的输出电压,减少电压波动对电路的影响。
在保证高性能的同时,LMV431x系列还具有成本低的特点,这对于大规模生产的电子产品来说,能够有效降低成本,提高产品的竞争力。
LMV431x可以作为并联稳压器使用,通过控制阴极电压来稳定输出电压;也可以用于串联稳压器电路中,为电路提供稳定的电源。
在电流源或电流吸收电路中,它能精确控制电流的大小;同时,还可以作为电压监测器,实时监测电路中的电压变化,确保电压在安全范围内。
作为误差放大器,它能对电路中的误差进行放大和调整,提高电路的稳定性;在3 - V离线开关稳压器中,也能发挥重要作用,保证开关稳压器的正常工作。
在低压差N沟道串联稳压器应用中,LMV431x可以实现3 V到2.7 V的低电压降,满足一些对电压精度要求较高的设备需求。
LMV431、LMV431A和LMV431B是精密的1.24 V并联稳压器,可调节至30 V。通过阴极到调节引脚的负反馈来控制阴极电压,类似于非反相运算放大器的配置。一个连接在调节引脚的双电阻分压器可以控制1.24 V带隙基准的增益。当阴极与调节引脚短路时(电压跟随器模式),阴极电压为1.24 V。
这三款稳压器的初始公差分别为1.5%(LMV431)、1%(LMV431A)和0.5%(LMV431B),在低电压下具有类似齐纳二极管的性能,适用于多种应用,如3 V到2.7 V的低压差稳压器、3 V离线开关稳压器中的误差放大器,甚至作为电压检测器。通常,当电容负载大于10 nF且小于50 pF时,这些器件能保持稳定。
不同型号的LMV431x在工作温度、引脚温度、内部功耗、阴极电压、连续阴极电流和参考输入电流等方面都有相应的绝对最大额定值。例如,工业级(LMV431AI、LMV431I)的工作温度范围为 - 40°C至85°C,而商业级(LMV431AC、LMV431C、LMV431BC)为0°C至70°C。在使用时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
存储温度范围为 - 65°C至150°C,人体模型(HBM)的静电放电电压为2000 V。在存储和处理过程中,要注意防止静电对器件的损害,比如可以将引脚短路或使用导电泡沫包装。
推荐的阴极电压范围是从VREF到30 V,阴极电流为0.1 mA至15 mA。不同型号的工作温度也有所不同,如LMV431AI的工作温度范围是 - 40°C至85°C。
不同封装的热阻不同,如TO - 92封装和SOT - 23封装的热阻分别为161和455(单位未明确)。在设计电路时,需要考虑热阻对器件性能的影响,确保器件在合适的温度下工作。
不同型号的LMV431x在参考电压、参考输入电压的温度偏差、参考电压与阴极电压的变化比、参考输入电流、最小阴极调节电流、关断电流和动态输出阻抗等方面都有详细的电气特性参数。这些参数是我们在设计电路时选择合适型号的重要依据。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如参考电压与结温的关系、参考输入电流与结温的关系、阴极电流与阴极电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
文档中给出了多种典型应用电路,如串联稳压器、更高电流的并联稳压器、三端固定稳压器的输出控制、过压/欠压保护电路、电压监测器、延迟定时器、电流限制器或电流源、恒流吸收器等。这些电路为我们在实际设计中提供了参考,我们可以根据具体需求进行选择和改进。
还提供了用于测试的DC/AC测试电路,如测试VZ = VREF、VZ > VREF和关断电流的测试电路。这些测试电路有助于我们对器件进行性能测试和验证,确保电路的正常工作。
提供了相关的技术文档、支持和社区资源、工具和软件等链接,方便我们获取更多的信息和技术支持。
由于这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
文档中详细列出了不同型号的LMV431x的封装信息、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等信息。同时,还提供了封装材料信息、磁带和卷轴信息、磁带和卷轴箱尺寸、封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等内容,为我们在实际应用中的选型和设计提供了全面的参考。
总的来说,LMV431x系列低电压可调精密并联稳压器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的技术文档支持,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择合适的型号和封装,确保电路的稳定性和性能。你在使用LMV431x系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
