在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的电压基准源至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的REF02,这是一款性能卓越的+5V精密电压基准源。
文件下载:ref02.pdf
REF02具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多电压基准源中脱颖而出。
输出电压为+5V,最大误差仅±0.2%,能为电路提供稳定而精确的电压参考。这对于对电压精度要求极高的应用场景,如高精度测量仪器、数据采集系统等,是非常关键的。
在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内,温度漂移最大仅为 10ppm/°C。这意味着即使在温度变化较大的环境中,REF02 也能保持输出电压的稳定,减少因温度变化带来的误差。
在 0.1Hz 至 10Hz 的频率范围内,最大噪声仅为 (10 mu V_{P - P})。低噪声特性对于需要高精度信号处理的应用,如音频处理、传感器信号调理等,能有效提高系统的信噪比,提升信号质量。
REF02 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
为调节器提供精确的电压参考,确保输出电压的稳定性和精度,广泛应用于电源模块、电池充电电路等。
在需要精确控制电流的应用中,如 LED 驱动、传感器供电等,REF02 能为恒流源/恒流阱提供稳定的基准电压,保证电流的精确控制。
作为电压测量的基准,提高电压表的测量精度和准确性。
为这些转换器提供稳定的参考电压,确保转换过程的精度和线性度。
在校准和测试过程中,REF02 的高精度和稳定性能为系统提供可靠的基准,保证校准和测试结果的准确性。
在 (T{A}=+25^{circ} C) 和 (V{IN }=+15 ~V) 的条件下,REF02 的输出电压典型值为 5.010V,在不同的温度范围和工作条件下,其输出电压的变化、长期稳定性、噪声等指标都有明确的规定。例如,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,输出电压漂移最大为 0.19%,长期稳定性在 2000h 测试中,前 1000h 为 ±100ppm,后 1000h 为 ±50ppm。
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了 REF02 在不同条件下的性能表现:
REF02 的修剪端子可以将电压在 5V ±150mV 的范围内进行调整。这种调整功能允许系统设计师通过将参考电压设置为非 5V 的值(如 5.12V 用于二进制应用)来修正系统误差。而且,输出调整对器件的温度性能影响不大,每 100mV 的输出调整,温度系数变化约为 0.7ppm/°C。
通过堆叠两个 REF01 和一个 REF02,系统设计师可以实现 5V、15V 和 25V 的输出。这种电路的一个重要优势是在 5V 和 15V 输出时具有近乎完美的线路调节率,能够接受 27V 至 55V 的输入电压变化,而输出电压的变化小于噪声电压。此外,任意数量的 REF01 和 REF02 都可以按照这种配置进行堆叠,但要注意总负载电流不能超过最大可用电流(通常为 21mA)。
REF02 提供了多种封装和订购选项,包括不同的型号(如 REF02AU、REF02BU 等),每个型号在输出电压精度、最大漂移等方面可能有所差异。同时,文档还详细介绍了封装的材料信息、磁带和卷轴的尺寸、管装的尺寸等,方便工程师在设计和采购时进行参考。
在使用 REF02 时,需要注意静电放电(ESD)的问题。该集成电路可能会受到 ESD 的损坏,因此德州仪器建议在处理和安装过程中采取适当的预防措施,以避免因 ESD 导致的性能下降或器件损坏。
总之,REF02 以其高精度、高稳定性、低噪声等优点,成为电子工程师在设计需要 5V 电压基准源的电路时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥 REF02 的性能优势,设计出更加稳定、可靠的电路系统。你在使用电压基准源时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
