在电子设计领域,电压基准是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM4431微功耗分流电压基准,了解它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:lm4431.pdf
LM4431是一款专为空间关键应用而设计的微功耗曲率校正2.5V带隙分流电压基准。它采用了超小型(3mm x 1.3mm)的SOT - 23表面贴装封装,这种封装形式在节省空间方面表现出色,非常适合对空间要求苛刻的设计。
LM4431的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
在25°C时,输出电压容差最大为±2.0%,保证了电压输出的准确性。
如前文所述,工作电流范围为100μA至15mA,能适应不同的负载需求。
商业温度范围为0至+70°C,能满足大多数常规应用的需求。
在IR = 100μA时,反向击穿电压为2.500V,且反向击穿电压容差最大为±50mV。
最小工作电流典型值为45μA,最大值为100μA。
在不同的工作电流下,平均反向击穿电压温度系数均为±30ppm/°C,体现了其良好的温度稳定性。
在IR = 1mA,f = 120Hz,IAC = 0.1IR时,反向动态阻抗为1.0Ω;在IR = 100μA,10Hz ≤ f ≤ 10kHz时,宽带噪声为35μVrms。
在t = 1000hrs,T = 25°C ± 0.1°C,IR = 100μA的条件下,反向击穿电压长期稳定性为±120ppm。
在传统的分流调节器应用中,需要在电源电压和LM4431之间连接一个外部串联电阻(R{S})。(R{S})的大小由电源电压(V{S})、负载电流(I{L})、工作电流(I{Q})以及LM4431的反向击穿电压(V{R})决定,计算公式为(R{S}=frac{V{S}-V{R}}{I{L}+I_{Q}})。
还给出了如限幅放大器、保护运算放大器输入、可编程电流源和精密电流源等应用电路,这些电路展示了LM4431在不同场景下的灵活应用。
LM4431的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
SOT - 23封装的引脚3必须悬空或连接到引脚2,因为引脚2( - )和引脚3(芯片连接接口触点)之间存在寄生肖特基二极管。
LM4431以其小巧的封装、出色的电气性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电压基准电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择参数,并注意ESD保护和引脚连接等问题,以充分发挥LM4431的性能优势。大家在使用LM4431的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
