在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的控制器能为项目带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨Analog Devices的MAX15159——一款高电压多相升压/反激控制器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多设计中的理想之选。
文件下载:MAX15159.pdf
MAX15159展现出了极为宽泛的工作范围。其输入电压范围在升压和反激配置下为8V至120V,而在反相降压 - 升压配置下为 - 8V至 - 120V。这种宽泛的输入电压范围使得它能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。同时,它支持单/双/三/四相操作,并且开关频率范围在120kHz至1MHz之间,温度范围为 - 40ºC至 + 125ºC,这使得它在不同的工作条件下都能稳定运行。
该控制器的集成化设计大大减少了设计的占用空间。它采用了反馈采样和保持技术,支持隔离反激转换器中的无光耦反馈,这不仅节省了成本,还提高了系统的可靠性。此外,它还集成了低端MOSFET驱动器,实现了多相同步和交错操作,以及有源相电流平衡控制,进一步优化了系统性能。
在可靠性方面,MAX15159表现出色。它具备可调节的输入欠压锁定(UVLO)、逐周期峰值电流限制和快速过流保护(OCP)以及热关断功能,能够有效保护系统免受各种故障的影响,提高了系统的稳定性和可靠性。
MAX15159的应用领域十分广泛,涵盖了通信、工业等多个领域。在多相反激应用中,如IEEE802.3bt供电设备,它能够提供稳定可靠的电源解决方案。
DRV的工作范围为8.5V至14V,静态电流在2相工作且DH_和DL_空载时典型值为20mA,关断电流典型值为4.5mA。DRV的欠压锁定阈值在上升和下降时分别有明确的数值,这些参数确保了在不同的电源条件下,控制器都能正常工作。
BIAS LDO输出电压典型值为5V,电流限制在不同条件下有相应的范围。BIAS的欠压锁定阈值也有明确规定,这保证了偏置电源的稳定性。
EN/UVLO可调节欠压锁定阈值,输入泄漏电流在一定范围内,这使得我们可以根据实际需求灵活调整启动和关断的电源序列。
FB调节阈值在预设模式和跟踪模式下都有精确的数值,REFIN输入电压范围也有明确限制。此外,还涉及到FB输入泄漏电流、REFIN输入泄漏电流、FB采样保持时间等参数,这些参数对于精确控制输出电压至关重要。
MAX15159支持120kHz至1MHz的开关频率,可通过外部电阻或外部系统时钟进行调节。不同的电阻值对应不同的开关频率,这为我们在设计中提供了更多的选择。
SYNC逻辑阈值、输入泄漏电流、频率范围和输出电压水平等参数确保了多相操作时的时钟同步和相位交错。
ILIM源电流、逐周期正峰值电流限制阈值、快速正过流保护阈值等参数为系统提供了可靠的过流保护。
SS上拉电流、下拉电阻等参数决定了软启动的特性,而DL_输出电压水平、驱动峰值电流、最小关断时间和导通时间等参数则影响着MOSFET的驱动性能。
MAX15159通过FB引脚的内部采样/保持电路,支持隔离反激中的无光耦反馈。在这种模式下,FB引脚连接到变压器第三绕组的电阻分压器中心,通过特定的公式可以计算输出电压。在轻负载情况下,可能需要额外的RCD电路来帮助保持采样电压。这一特性不仅节省了成本,还提高了系统的可靠性。
在反相降压 - 升压应用中,需要将GND引脚连接到负输入电压端子,并且需要外部FB电平转换器。而在升压应用中,输出电压的计算有相应的公式。
控制器采用固定频率、峰值电流模式架构来调节输出。通过在低端MOSFET源极和GND之间连接感测电阻来进行电流感测,感测电阻的选择需要确保CSP_和CSN_之间的最大差分电压不超过逐周期峰值电流限制阈值。内部电流感测放大器将差分电压放大4.4倍,并与内部PWM斜率补偿斜坡相加,用于生成控制器PWM输出。同时,误差放大器的输出需要连接到Type II补偿网络以确保控制环路的稳定性。
由于MAX15159在小信号控制到输出传递函数中存在右半平面(RHP)零,因此需要确保控制环路的带宽足够低于RHP零和开关频率。对于不同类型的转换器(升压、反相降压 - 升压/反激),RCOMP、CCOMP和CPAR的选择有相应的公式。
当MAX15159的占空比大于50%时,需要额外的斜率补偿来确保稳定性和防止次谐波振荡。通过在RAMP和GND之间连接电阻,可以调节斜率补偿斜坡的幅度。
控制器需要外部8.5V至14V的DRV电源,该电源为内部线性稳压器供电,生成5V的偏置电源。BIAS引脚需要用2.2μF或更大的陶瓷电容进行旁路,以保持抗噪性和稳定性。
EN/UVLO引脚允许外部调整输入电压工作范围,用于电源序列控制。在启动时,当EN/UVLO电压高于1V且内部参考稳定后,控制器开始初始化并进行软启动。在关断时,当EN/UVLO电压低于0.9V或VREFIN低于1.4V时,控制器会立即采取相应的措施。
通过检测CSP_到CSN_的电流感测信号,并与逐周期峰值电流限制阈值进行比较,当电流超过阈值时,会采取相应的保护措施。同时,还有二次快速正过流保护阈值和负过流保护阈值,并且每个相位都有独立的计数器来累积连续的过流事件。
MAX15159有OVP比较器来监测FB电压,可以通过连接电阻到OVP引脚来配置是否启用OVP以及选择OVP阈值。当FB电压超过阈值时,会采取相应的保护措施。
可以通过不连接FREQ/CLK引脚选择预设的300kHz开关频率,也可以通过外部电阻或外部系统时钟来调整开关频率。
MAX15159可以配置为单/双/三/四相操作模式。在三相或四相操作中,需要使用两个IC作为控制器和目标,通过连接相应的引脚来实现同步。
MAX15159通过监测每个相位的低端MOSFET电流来实现有源相电流平衡,在三相或四相操作中,通过差分CSIO_连接来通信平均每芯片电流。
DL_输出可以直接驱动MOSFET用于反激、非同步升压/反相降压 - 升压应用。在同步应用中,需要使用外部MOSFET驱动器,并通过DLFB_引脚检测低端MOSFET的栅极电压,以确保无直通现象。
当结温超过 + 165°C时,内部热传感器会触发故障保护,禁用驱动器并放电SS电容,直到结温下降15°C后自动重启。
对于反激转换器,变压器的磁化电感和初级 - 次级匝数比有相应的估算公式。对于升压/反相降压 - 升压转换器,电感器的选择需要考虑电流纹波等因素。
输出电容器的选择需要考虑输出电压纹波和负载瞬态性能,通过相应的公式可以计算出满足要求的电容值。
对于不同类型的转换器(升压、反相降压 - 升压/反激),输入电容器的选择有不同的公式,以帮助减少输入电压纹波。
PCB布局对电源转换器的性能有很大影响。一般来说,输入电容器、电感器或变压器、MOSFET、感测电阻和输出电容器应靠近放置,以最小化高频电流路径。同时,需要注意信号和功率接地的分离,以及电流感测线的差分布线等。
文档中给出了双相反激转换器、单相同步升压转换器和四相互连(反激转换器)的典型应用电路,这些电路为我们的设计提供了参考。
MAX15159有特定的订购信息,包括不同的温度范围和引脚封装。同时,文档还记录了产品的修订历史,方便我们了解产品的发展和变化。
MAX15159以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择和配置各个参数,同时注意PCB布局等细节,以充分发挥其优势,实现稳定可靠的电源解决方案。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
