h1654155282.3538
2026-03-02
409
加入交流群
深入解析 LTM8063:高效低噪的 µModule 稳压器
引言
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天我们要探讨的是凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LTM8063,一款 40V 输入、2A 连续输出的 Silent Switcher µModule 稳压器。它以其低噪声、宽输入输出电压范围等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LTM8063.pdf
产品概述
主要特性
- 低噪声架构:采用 Silent Switcher 架构,有效降低了噪声干扰,为对噪声敏感的应用提供了稳定的电源环境。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 3.2V 至 40V,输出电压范围为 0.8V 至 15V,能够适应多种不同的电源需求。
- 高输出电流能力:可提供 2A 的连续输出电流,峰值电流可达 2.5A,满足大多数负载的功率需求。
- 可选择的开关频率:开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间选择,并且支持外部同步,方便与其他电路进行同步操作。
- 紧凑的封装:采用 6.25mm × 4mm × 2.22mm 的 BGA 封装,节省了 PCB 空间,适用于高密度的电路板设计。
应用领域
- 汽车电池调节:在汽车电子系统中,为各种电子设备提供稳定的电源。
- 便携式产品供电:如智能手机、平板电脑等,满足其对小体积、高效率电源的需求。
- 分布式电源调节:在复杂的电源系统中,实现电源的分布式管理。
- 工业电源:为工业设备提供可靠的电源支持。
- 墙式变压器调节:对墙式变压器输出的电源进行进一步的调节和稳定。
技术细节
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的基础。LTM8063 的一些关键额定值如下:
- 输出电压(VOUT):最大 19V
- 输入、RUN、PG 电压:最大 42V
- FB、TR/SS 电压:最大 4V
- SYNC 电压:最大 6V
- 存储温度范围:–55°C 至 125°C
- 最大内部温度:125°C
- 峰值回流焊本体温度:260°C
引脚配置
LTM8063 采用 28 引脚的 BGA 封装,各引脚具有特定的功能:
- GND:接地引脚,需连接到 PCB 上的本地接地平面,对散热和电路稳定性至关重要。
- VIN:输入电压引脚,为内部调节器和功率开关提供电流,需使用外部低 ESR 电容进行本地旁路。
- VOUT:功率输出引脚,连接输出滤波电容和负载。
- RUN:控制引脚,拉低至 0.9V 以下可使器件进入关机状态,拉高至 1.2V 以上为正常工作状态。
- RT:用于通过连接电阻到地来编程开关频率。
- SYNC:外部时钟同步输入和操作模式选择引脚,可实现不同的工作模式。
- PG:电源良好输出引脚,指示输出电压是否在规定范围内。
- FB:反馈引脚,用于调节输出电压。
- TR/SS:软启动或跟踪功能引脚,可通过连接外部电容实现软启动和输出电压跟踪。
电气特性
在不同的工作条件下,LTM8063 具有一系列特定的电气特性,例如:
- 最小输入电压:3.2V
- 输出直流电压:可通过调节外部电阻在 0.8V 至 15V 之间设置
- 峰值输出直流电流:在特定条件下可达 2.5A
- 静态电流:在关机状态下仅为几微安
典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,包括不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率曲线,以及输入电流与负载电流的关系曲线等。这些曲线对于评估 LTM8063 在实际应用中的性能非常有帮助。例如,在不同的输入电压下,随着负载电流的增加,效率会有所变化,我们可以根据这些曲线选择合适的工作点,以实现最佳的效率。
应用设计
设计步骤
对于大多数应用,设计过程相对简单,可按以下步骤进行:
- 查找推荐组件值表,根据所需的输入范围和输出电压找到对应的行。
- 应用推荐的输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、反馈电阻(RFB)和频率设置电阻(RT)的值。
- 根据需要添加从输出到反馈引脚的电容(CFF)。
电容选择
电容的选择对电路的性能有重要影响。推荐使用 X5R 和 X7R 类型的陶瓷电容,它们具有温度和电压稳定性好、ESR 低等优点。但需要注意的是,陶瓷电容在 Burst Mode 操作时可能会产生音频噪声,若对噪声敏感,可使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
频率选择
LTM8063 的开关频率可通过连接电阻到 RT 引脚进行编程,范围为 200kHz 至 2.2MHz。在选择频率时,需要考虑系统的需求和性能要求。较高的频率可以减小电感和电容的尺寸,但可能会降低效率;较低的频率则可能导致输出纹波增大。
负载能力
LTM8063 的最大实际连续负载能力不仅取决于额定的 2A 电流,还受到内部电流限制和内部温度的影响。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和散热情况来评估其负载能力。
其他特性
- Burst Mode 操作:在轻载或无负载情况下,LTM8063 会自动切换到 Burst Mode 操作,以提高效率,降低输入静态电流。
- 输出电压跟踪和软启动:通过 TR/SS 引脚可以实现输出电压的跟踪和软启动功能,减少输入电源的电流冲击。
- 频率折返:在短路或输出过载情况下,LTM8063 会降低开关频率,以减少内部功率元件的热应力和能量损耗。
- 同步功能:可通过 SYNC 引脚实现与外部时钟的同步,支持不同的同步模式,如低纹波 Burst Mode、脉冲跳过模式和扩频模式。
- 负输出电压:LTM8063 可以通过特定的连接方式产生负输出电压,但需要注意负载电流瞬变对器件的影响。
PCB 布局和热考虑
PCB 布局
合理的 PCB 布局对于 LTM8063 的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 将 CFF、RFB 和 RT 尽可能靠近各自的引脚放置。
- 将输入电容(CIN)靠近 VIN 和 GND 连接放置。
- 将输出电容(COUT)靠近 VOUT 和 GND 连接放置。
- 确保 CIN 和 COUT 电容的接地电流直接相邻或在 LTM8063 下方流动。
- 将所有 GND 连接到顶层尽可能大的铜浇铸或平面区域,避免外部组件与 LTM8063 之间的接地连接中断。
- 使用过孔将 GND 铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布热过孔以提供良好的接地连接和热路径。
热考虑
在高温环境下使用 LTM8063 时,可能需要对输出电流进行降额处理。降额程度取决于输入电压、输出功率和环境温度等因素。文档中提供了降额曲线作为参考,但实际应用中需要根据具体的电路板设计和环境条件进行验证。同时,可使用有限元分析(FEA)等方法来更准确地预测热性能。
总结
LTM8063 是一款功能强大、性能出色的 µModule 稳压器,具有低噪声、宽输入输出电压范围、高输出电流能力等优点。在应用设计中,需要综合考虑电容选择、频率设置、负载能力、PCB 布局和热管理等因素,以确保其在实际应用中发挥最佳性能。通过深入了解 LTM8063 的技术细节和应用设计要点,电子工程师可以更好地利用这款稳压器来满足各种电源需求。你在使用 LTM8063 或类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
