TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的组件,它能为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。TI 的 TLV431、TLV431A 和 TLV431B 低电压可调精密并联稳压器就是这类组件中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨一下这些器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tlv431.pdf
一、特性亮点
1. 低电压操作与可调输出
TLV431x 系列具有低电压操作的特性,参考电压 (V{REF}) 为 1.24V,输出电压可在 (V{REF}) 至 6V 之间调节。这使得它在低电压应用中表现出色,能够满足各种不同的电压需求。
2. 高精度参考电压
不同型号的 TLV431x 在 25°C 时具有不同的参考电压公差:TLV431B 为 0.5%,TLV431A 为 1%,TLV431 为 1.5%。这种高精度的参考电压能够保证输出电压的稳定性和准确性。
3. 低温度漂移
典型的温度漂移表现良好,例如在 0°C 至 70°C 范围内为 4mV,在 -40°C 至 85°C 范围内为 6mV,在 -40°C 至 125°C 范围内为 11mV。这意味着在不同的温度环境下,器件的性能依然稳定。
4. 低工作阴极电流
典型的工作阴极电流仅为 80µA,这有助于降低功耗,提高能源效率。
5. 小封装尺寸
采用超小的 SC - 70 封装,与 SOT - 23 - 3 封装相比,占用的电路板空间减小了 40%,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域
1. 可调电压和电流参考
TLV431x 可以作为可调的电压和电流参考源,为电路提供稳定的基准信号。在需要精确电压和电流控制的应用中,如传感器电路、电源管理模块等,它能够发挥重要作用。
2. 反激式开关电源的二次侧调节
在反激式开关电源(Flyback SMPSs)中,TLV431x 可用于二次侧调节,确保输出电压的稳定性。通过与光耦合器配合使用,它能够实现隔离反馈,为 3V 至 3.3V 的开关电源提供理想的电压参考。
3. 齐纳二极管替代
由于其具有稳定的电压输出和低动态阻抗,TLV431x 可以很好地替代低电压齐纳二极管,用于各种电压调节和钳位应用。
4. 电压监测
在需要对电压进行监测的电路中,TLV431x 可以作为比较器使用,监测电压是否超过或低于设定的阈值,从而实现电压保护和报警功能。
5. 带集成参考的比较器
TLV431x 可以作为带集成参考的比较器,用于比较输入信号与内部参考电压,输出相应的逻辑电平。这种应用在信号处理和控制系统中非常常见。
三、详细设计与使用要点
1. 引脚配置与功能
TLV431x 有多种封装形式,如 D(SOIC)、DBV(SOT - 23 - 5)、DBZ(SOT - 23 - 3)等,不同封装的引脚配置有所不同。主要引脚包括阴极(CATHODE)、参考(REF)和阳极(ANODE)。阴极用于输入分流电流和电压,参考引脚用于设置阈值,阳极通常连接到地。在设计时,需要根据具体的封装和应用需求正确连接引脚。
2. 电气特性与参数
文档中详细给出了 TLV431、TLV431A 和 TLV431B 在不同温度和工作条件下的电气特性参数,如参考电压、参考电压偏差、动态阻抗等。在设计过程中,需要根据实际应用场景选择合适的型号,并确保工作条件在推荐的范围内。例如,在不同的温度范围内,参考电压会有一定的偏差,需要考虑这种偏差对电路性能的影响。
3. 典型应用设计
比较器应用
当 TLV431x 作为比较器使用时,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值和电流源电阻等参数。在设计过程中,要注意提供足够的阴极电流,以确保器件具有足够的开环增益,实现快速响应。同时,要避免参考引脚的过驱动电压不足,导致响应缓慢或不准确。此外,还需要根据接收逻辑设备的要求,对输出电压进行适当的调整,以确保逻辑输出能够被正确读取。
并联稳压器应用
作为并联稳压器时,需要确定输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。通过在阴极和阳极之间连接电阻桥,并将中点连接到参考引脚,可以实现对阴极电压的调节。在计算阴极电压时,需要考虑阴极电流的影响,以获得更准确的结果。同时,要注意总精度的影响因素,如电阻精度、参考电压随温度的变化等,通过合理选择电阻和器件,提高输出电压的精度。
4. 稳定性与布局
虽然 TLV431x 内部经过补偿,在没有输出电容的情况下也能保持稳定,但在实际应用中,可能需要使用输出电容来改善瞬态响应或进行电源去耦。在选择电容时,可以参考文档中的稳定性边界条件图,确保电容值在稳定范围内。此外,在布局设计时,要将去耦电容尽可能靠近器件放置,使用合适的走线宽度来避免大电流时的电压降。同时,要注意限制阴极电流和参考引脚的电流,避免超过绝对最大额定值。
四、总结
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器以其低电压操作、高精度、低温度漂移和小封装等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、应用和设计要点,我们可以更好地利用这些器件,设计出性能稳定、可靠的电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,灵活选择合适的型号和设计方案,以达到最佳的效果。
各位工程师朋友们,你们在使用 TLV431x 系列器件时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
