在电子设计领域,电压基准源就如同基石一般,为各类电路提供稳定可靠的电压参考。今天,我们将深入探讨LMx85-2.5和LM385B-2.5这两款微功率电压基准源,揭开它们的神秘面纱。
文件下载:lm385-2.5.pdf
LMx85-2.5和LM385B-2.5的工作电流范围为20μA至20mA,如此宽泛的范围使得它们能够适应不同的应用场景,无论是低功耗的便携式设备,还是对电流要求较高的测试仪器,都能轻松应对。
具备1.5%和3%的初始电压容差,这意味着在实际应用中,它们能够提供较为精确的电压参考,减少因电压偏差带来的误差,提高电路的稳定性和可靠性。
LM385在25°C时的参考阻抗最大为1Ω,而所有器件在全温度范围内的参考阻抗最大为1.5Ω。低参考阻抗有助于减少信号传输过程中的损耗,保证电压的稳定输出。
这两款器件具有极低的功耗,对于那些依靠电池供电的设备来说,无疑是一个巨大的优势。它们能够有效延长电池的使用寿命,降低设备的能耗。
在便携式仪表中,需要一个稳定的电压基准来保证测量的准确性。LMx85-2.5和LM385B-2.5的低功耗和高精度特性,使其成为便携式仪表的理想选择。
对于便携式测试仪器而言,稳定的电压参考是确保测试结果准确可靠的关键。这两款器件能够在不同的工作条件下提供稳定的电压,满足测试仪器的需求。
在电池供电系统中,功耗是一个重要的考虑因素。LMx85-2.5和LM385B-2.5的低功耗特性,能够有效延长电池的使用时间,提高系统的续航能力。
电流环仪表需要一个稳定的电压基准来保证信号的准确传输。这两款器件的低阻抗和高精度特性,能够满足电流环仪表的要求。
面板仪表通常需要一个稳定的电压参考来显示各种参数。LMx85-2.5和LM385B-2.5的稳定性和可靠性,使其成为面板仪表的合适选择。
LMx85-2.5和LM385B是微功率、两端口、带隙电压基准源,工作电流范围为20μA至20mA。它们具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性,通过片上微调提供了严格的电压容差。带隙参考具有低噪声和长期稳定性,设计使其对电容负载具有出色的耐受性,在大多数参考应用中更易于使用。其宽动态工作温度范围能够适应不同的电流供应,具有出色的调节性能。极低的功耗使其在微功率电路中非常有用,可用于制造便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。宽工作电流范围允许它们用更严格容差的部件取代旧的参考源。
| 部件编号 | 封装 | 主体尺寸(标称) |
| LMx85D - 2 - 5, LM385BD - 2 - 5 | SOIC (8) | 4.90 mm × 3.90 mm |
| LMx85LP - 2 - 5, LM385BLP - 2 - 5 | TO - 92 (3) | 4.30 mm × 4.30 mm |
| LM385PW - 2 - 5, LM385BPW - 2 - 5 | TSSOP (8) | 3.00 mm × 4.40 mm |
不同的封装形式为工程师在设计电路时提供了更多的选择,可以根据实际需求进行合理的选择。
包括反向电流、正向电流、引脚温度、结温、存储温度等参数的最大限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在使用过程中必须严格遵守。
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。这表明器件具有一定的静电防护能力,但在使用和处理过程中仍需注意静电防护,避免静电对器件造成损坏。
参考电流范围为0.02至20mA,不同型号的工作温度范围有所不同,LM285 - 2.5为 - 40°C至85°C,LM385 - 2.5和LM385B - 2.5为0°C至70°C。在推荐工作条件下使用器件,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
包括结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数。了解这些热信息有助于工程师在设计散热方案时进行合理的规划,确保器件在正常的温度范围内工作。
涵盖了参考电压、平均温度系数、参考电压随电流的变化、最小参考电流、参考阻抗、宽带噪声电压等参数。这些参数是评估器件性能的重要依据,工程师在设计电路时需要根据实际需求进行合理的选择。
通过一系列的图表展示了反向电流与反向电压、参考电压变化与反向电流、正向电压与正向电流、参考电压与自由空气温度、参考阻抗与参考电流、参考阻抗与频率、噪声电压与频率等关系。这些典型特性有助于工程师更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
当提供最小阴极电流至推荐的最大电流时,LMx85 - 2.5和LM385B - 2.5器件能够在阴极和阳极之间维持约2.5V的恒定电压。
展示了器件内部的电路结构,包含多个晶体管和电阻等元件,通过带隙电压基准控制高增益放大器和分流元件,以维持恒定的电压输出。
带隙电压基准控制高增益放大器和分流元件,在阴极和阳极之间维持约2.5V的恒定电压。在提供最小电流为分压器和放大器供电后实现调节。内部频率补偿为所有电容负载提供稳定的环路。浮动分流设计适用于正负调节应用。
这两款器件具有单一功能模式,可作为2.5V固定电压参考源使用,参考电压不可调节。为了产生适当的反向电压,必须向LM285的阴极提供电流,最小调节电流在电气特性中表示为IZ(MIN)。
LMx85 - 2.5和LM385B - 2.5可用于创建电压参考,应用于放大器、电源和电流传感电路等多种领域。
以从9V电池建立2.5V电源为例,展示了如何使用这些器件。关键设计要求是为LM385提供最小阴极电流,可通过电流调节设备(如LM334)或简单电阻来实现。
供应电压应进行电流限制,以确保不超过最大阴极电流。对于分流高电流(最大30mA)的应用,需注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证适当的电流密度。
提供了PCB布局的示例图,为工程师进行实际布局设计提供参考。
提供了技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等方面的快速访问链接。
可在ti.com上的器件产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知。
包括TI E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师进行技术交流和问题解决。
E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释。
详细列出了不同部件编号的封装信息、状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息,为工程师在采购和使用器件时提供了全面的参考。
总之,LMx85 - 2.5和LM385B - 2.5是两款性能卓越的微功率电压基准源,具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应根据实际需求合理选择器件,并注意其规格参数和使用要求,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
