在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 DC/DC 稳压器至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的 DC/DC μModule 稳压器——LTP8802A-1B。
文件下载:LTP8802A-1B.pdf
LTP8802A-1B 是一款 140A 降压 μModule 稳压器,专为从 54V 电源分配架构为微处理器核心提供电压而设计。它具备远程可配置性和通过 PMBus 进行电源管理参数遥测监控的功能,采用了开放标准 (I^2C) 数字接口协议,集成度高,能有效减少元件数量和设计时间,同时提升灵活性和功率密度。
在高频下能保持高效率,最高可达 93.8%(813kHz,54V 输入至 3.3V 输出)。这种高效性能意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体效率,适用于对功耗要求较高的应用场景。
输入电压范围为 45V 至 65V,输出电压范围为 0.5V 至 3.6V,并且针对 45V 至 65V 输入到 3.3V 输出进行了优化。这使得它在不同的电源环境和负载需求下都能稳定工作,具有很强的通用性。
可监控电压、电流、温度和故障,内部 EEPROM 能记录故障日志。同时,控制环路可数字编程,能对电压、电流限制、软启动/软停止、频率同步和相位、电源良好指示、警告和故障等参数进行灵活设置。这为工程师提供了更多的控制手段,能更好地满足不同应用的需求。
由可编程数字控制系统、精密混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、平面变压器、电感器和支持组件组成。高度集成的设计减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度,缩短了开发周期。
支持多个 μModule IC 并联和电流共享,能满足更高功率的需求,适用于需要大电流输出的应用。
输入电压在 45V 至 65V 之间,输出电流范围为 0A 至 140A,最大输出电流限制为 180A。输出电压在不同条件下有明确的精度要求,如在 (I{OUT}=0A),(V{IN}=54V),(V_{OUT}) 设置为 3.300V,(T_J = 25°C) 时,输出电压范围为 3.283V 至 3.316V。
在不同的负载电流下,效率表现出色。例如,在 (V{IN}=54V),(V{OUT}=3.3V),(I_{OUT}=105A) 时,效率可达 93.8%。这表明它在高负载情况下仍能保持高效,能有效降低系统的能耗。
开关频率设置为 813kHz 时,频率范围在 788kHz 至 838kHz 之间;同步范围为 732kHz 至 894kHz。此外,它还具备多种监控功能,如输出电流监控、输入电流监控、输出电压监控、输入电压监控和温度监控等,监控精度在一定范围内能满足实际应用需求。
LTP8802A-1B 共有 22 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,SMBALERT 为电源良好输出(开漏),也用作 PMBus SMBALERT# 信号;ISHARE 用于模拟电流共享输入和输出;CTRL 用于电源开关控制等。了解每个引脚的功能对于正确使用该稳压器至关重要。
它适用于高电流分布式电源系统、服务器、网络和存储设备以及智能节能电源调节等领域。在典型应用电路中,通过合理配置电容、电阻等元件,能实现稳定的 3.3V、140A 输出。
LTP8802A-1B 提供可编程环路补偿,采用 Type 3 滤波器架构。通过调整低频率增益、零位置、极点位置和高频率增益等参数,能优化瞬态响应。建议使用 LTpowerCAD 工具来确定补偿寄存器的合适值。
多个 LTP8802A-1B 可配置为 PolyPhase 架构,通过共享 SYNC 和 ISHARE 引脚,并提供外部时钟源,实现相位锁定和负载共享。数字锁相环能锁定 SYNC 引脚的频率,相对相位可按 22.5 度的步长进行配置。
支持多种 PMBus 命令和制造商特定命令,可通过这些命令定制 LTP8802A-1B 模块的设置。LTpowerPlay 是一款强大的图形用户界面,可用于评估、配置和诊断 LTP8802A-1B 电源模块,无论是在线模式还是离线模式都能发挥重要作用。
LTP8802A-1B 以其高效、高集成度、灵活配置等优点,成为电子工程师在设计高电流、高性能电源系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置其参数和引脚,充分发挥其性能优势。同时,通过 LTpowerPlay 等工具,能更方便地进行系统调试和优化。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
