在电子设备的电源设计中,一款高性能的DC - DC转换器至关重要。今天我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX17793,这是一款3V至80V、3A的高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17793.pdf
MAX17793采用同步操作,无需肖特基二极管,内部集成了补偿组件,支持全陶瓷电容,能够实现紧凑的布局,有效减小了方案的尺寸和成本。其输出电压范围可在0.6V至输入电压的90%之间进行调节,并且开关频率可在300kHz至1.5MHz之间调整,还支持外部时钟同步,同时对称的IN引脚有助于降低EMI。
该器件具有出色的效率表现,在输入电压 (V{IN}=48V) 、输出电压 (V{OUT}=5V) 时,峰值效率可达91%。通过开关频率调制(SFM)模式,能够增强轻载效率,还具备外部偏置输入,可进一步提高效率。此外,它还支持管芯温度监测功能。
MAX17793能够在恶劣的工业环境中可靠运行,内置打嗝模式过载保护和可编程软启动功能,通过RESET/TJ引脚可进行输出电压监测,EN/UVLO阈值也可编程。同时,它符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
MAX17793是一款集成MOSFET的高效高压同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为3V至80V,可提供高达3A的电流,输出电压范围为0.6V至输入电压的90%。它采用峰值电流模式控制架构,内部跨导误差放大器在内部节点产生积分误差电压,通过PWM比较器、高端电流检测放大器和斜率补偿发生器来设置占空比。
MODE/SYNC引脚可用于将器件编程为强制脉冲宽度调制(PWM)或开关频率调制(SFM)模式,并能将内部时钟与外部时钟同步。当MODE/SYNC引脚电压低于0.5V时,器件在所有负载下以恒定频率PWM模式工作;当引脚开路(电压高于1.3V)时,在轻载下以SFM模式工作。外部时钟频率需在1.1 x (f{sw}) 至1.4 x (f{sw}) 之间( (f_{sw}) 为编程的开关频率)。
MAX17793有两个内部低压差线性稳压器IN - LDO和EXT - LDO,为INTVCC供电。IN - LDO由IN引脚供电,EXT - LDO由EXTVCC引脚供电。根据EXTVCC引脚电压,只有其中一个线性稳压器工作。当EXTVCC引脚电压大于2.3V时,在软启动时间结束时从IN - LDO切换到EXT - LDO,可降低片上功耗,提高效率。
通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可将器件的开关频率编程为300kHz至1.5MHz。开关频率 (f{sw}) 与连接在RT引脚的电阻 (R{RT}) 之间的关系为 (R{RT} cong frac{31914}{f{sw}} - 4.36) ( (R{RT}) 单位为kΩ, (f{sw}) 单位为kHz)。若RT引脚开路,默认开关频率为400kHz。
MAX17793提供强大的过流保护(OCP)方案,通过对电感电流的滞回控制来保护器件。当电感峰值电流超过内部峰值电流限制5.3A时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通;当电感电流降低2.36A时,低端MOSFET关断,高端MOSFET导通。若软启动完成后FB节点电压因故障降至0.36V以下,将激活打嗝模式,在此模式下,转换器暂停开关操作130ms,超时后尝试重新软启动。
该引脚可用于监测输出电压状态或管芯温度,但两者不能同时使用。监测输出电压时,需将开漏RESET/TJ输出通过上拉电阻连接到偏置电源电压;监测管芯温度时,将20kΩ电阻从RESET/TJ连接到SGND。
当MAX17793启动到预偏置输出时,高端和低端开关保持关断,直到SS引脚电压超过反馈引脚电压,MOSFET才开始切换,输出电压随后平滑上升到目标值。
当器件结温超过 + 165ºC时,片上热传感器将关闭器件,待结温下降20°C后,器件通过软启动重新开启。
MAX17793通过将电容从SS引脚连接到SGND来实现可调软启动操作,以减少浪涌电流。最小所需软启动电容 (C{SS} geq 33 × 10^{-6} × C{OUTSEL} × V{OUT}) ( (C_{OUTSEL}) 和 (C{SS}) 单位为法拉),软启动时间 (t{SS}=frac{C{SS}}{8.33 × 10^{-6}}) ( (C{SS}) 单位为法拉, (t{SS}) 单位为秒)。
可通过连接从 (V{IN}) 到SGND的电阻分压器来设置器件开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。建议 (V{INU}) 高于0.8 x (V_{OUT}) ,以避免在缓慢上电或下电时出现打嗝现象。若EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出引脚和EN/UVLO引脚之间放置至少1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
通过连接从输出电压节点 (V{OUT}) 到SGND的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚。电阻 (R{FBTOP}) 可通过 (R{FBTOP}=frac{200}{f{C} × C_{OUTSEL}}) 计算( (f{C}) 为交叉频率, (C_{OUTSEL}) 为所选输出电容在直流偏置电压下的实际电容值),电阻 (R{FBBOT}) 可通过 (R{FBBOT}=frac{R{FBTOP} × 0.6}{V{OUT}-0.6}) 计算。在SFM模式或应用中使用动态模式切换时,需在FB引脚两端添加电容 (C{FF}) ,其电容值应满足 (frac{550}{R{FBTOP}} < C{FF} < frac{850}{R_{FB_TOP}}) 。
在特定工作条件下,器件的功率损耗可通过 (P{LOSS}=P{OUT} × (frac{1}{eta}-1)-(I{OUT}^{2} × R{DCR})) 估算( (P{OUT}=V{OUT} × I{OUT}) , (P{OUT}) 为输出功率, (eta) 为转换器效率, (R{DCR}) 为电感的直流电阻)。若不使用管芯温度监测功能,可通过 (T{J}=T{AMB}+(theta{JA} × P{Loss})) 估算器件的管芯温度( (T{AMB}) 为最大环境温度, (theta_{JA}) 为热阻)。需要注意的是,结温超过 + 125°C会降低器件的使用寿命。
PCB布局对MAX17793的性能至关重要。所有承载脉冲电流的走线应尽可能短且宽,以减小电感和辐射EMI。信号地(SGND)和开关电流的功率地(PGND)应分开。输入电容应靠近IN和PGND引脚放置,INTVCC电容靠近INTVCC引脚并连接到SGND平面,BST电容靠近BST和LX引脚,电感靠近LX引脚,输出电容靠近电感的非开关侧,RT电阻、SS电容和FB电阻应靠近各自的引脚并连接到SGND平面。同时,应在IN、PGND和LX引脚下方提供多个连接到大平面的热过孔,以实现高效散热。
文档中给出了多个典型应用电路示例,包括5V输出(400kHz和1.5MHz开关频率)、3.3V输出(375kHz开关频率)和12V输出(400kHz开关频率)等不同情况,为工程师在实际设计中提供了参考。
综上所述,MAX17793是一款功能强大、性能优越的DC - DC转换器,适用于工业、航空电子、重型设备、工厂和建筑自动化、电机控制以及通用电源等多种应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理选择电容、电感等元件,并注意PCB布局,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用MAX17793进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
