探秘LMx85-1.2系列:超实用的微功耗电压基准源
在电子设计的领域中,电压基准源就像是一个精准的“指南针”,为各种电路提供稳定、准确的参考电压。今天我们要深入了解的是TI公司的LM285-1.2、LM385-1.2和LM385B-1.2这三款微功耗电压基准源,它们在便携式设备、测试仪器等领域有着广泛的应用。
文件下载:lm385-1.2.pdf
一、关键特性:优势尽显
1. 宽工作电流范围
LM285-1.2的工作电流范围为10μA到20mA,而LM385-1.2和LM385B-1.2则是15μA到20mA。如此宽的电流范围,使得这些器件能够适应不同的电源供应情况,具有很强的通用性。
2. 高精度与稳定性
  • 初始电压容差低至1%和2%,能够提供较为精准的参考电压。
  • 动态阻抗极低,在25°C时,LM385-1.2的参考阻抗最大为1Ω,全温度范围内所有器件的最大参考阻抗为1.5Ω。
  • 温度稳定性良好,参考电压的平均温度系数在全温度范围内为±20ppm/°C。
    3. 低功耗与兼容性
  • 功耗非常低,这对于需要长时间使用电池供电的设备来说至关重要,可以显著延长电池的使用寿命。
  • 与行业标准的LM285-1.2和LM385-1.2可互换,方便工程师进行升级或替换现有设计中的同类器件。
    4. 电容负载耐受性强
    该系列器件的设计使其对电容负载具有出色的耐受性,这意味着在大多数参考应用中使用起来更加轻松,减少了因电容负载而导致的性能下降问题。
二、多种应用场景,各显神通
1. 便携式仪表与测试仪器
在便携式仪表和测试仪器中,需要稳定的参考电压来保证测量的准确性。这些微功耗电压基准源凭借其高精度和低功耗的特性,能够为仪器提供可靠的电压参考,延长电池续航时间,非常适合在野外或移动环境中使用。
2. 电池供电系统
对于电池供电的系统,功耗是一个关键因素。LMx85-1.2系列的低功耗特点可以有效降低系统的整体功耗,提高电池的使用效率,使设备能够在一次充电后运行更长时间。
3. 电流环仪表与面板仪表
在电流环仪表和面板仪表中,稳定的参考电压对于准确显示和测量电流至关重要。这些器件能够提供稳定的电压,确保仪表的正常工作和准确读数。
三、规格参数:心中有数
1. 绝对最大额定值
  • 反向电流最大为30mA,正向电流最大为10mA。
  • 工作虚拟结温最高可达150°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。需要注意的是,超过这些参数可能会对器件造成永久性损坏。
    2. ESD 额定值
  • 人体模型(HBM)下,所有引脚的ESD耐压为±2000V。
  • 带电设备模型(CDM)下,所有引脚的ESD耐压为±1000V。在使用和处理这些器件时,一定要注意静电防护,避免因静电放电而损坏器件。
    3. 推荐工作条件
  • 参考电流范围为0.01mA到20mA。
  • LM285-1.2的工作环境温度范围为 - 40°C到85°C,LM385-1.2和LM385B-1.2为0°C到70°C。在设计时,要确保器件在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
四、典型应用:轻松上手
1. 电阻式电流源产生参考电压
以LM385-1.2为例,通过一个电阻将电源电压分压,为其提供大于最小阴极电流( (I{Z(MIN)}) )的电流,从而产生稳定的1.2V参考电压。电阻的值应根据公式 ((V{supply }-V{reference }) ÷I{Z(M I N)}) 来计算,确保能够提供足够的电流。
2. 热电偶冷端补偿器
在热电偶测量系统中,冷端温度的变化会影响测量的准确性。利用LM385-1.2作为电压基准源,可以对冷端温度进行补偿,提高测量的精度。
3. 恒流源产生参考电压
使用LM334等恒流源器件为LM385-1.2提供稳定的电流,从而产生稳定的参考电压,适用于对电压稳定性要求较高的场合。
五、设计与布局 tips:细节决定成败
1. 电源供应
为了不超过最大阴极电流,必须确保电源电压是经过限流的。对于需要分流大电流(最大30mA)的应用,要注意阴极和阳极的走线长度,并适当调整走线宽度,以保证合适的电流密度。
2. PCB 布局
  • 在阴极引脚节点上连接一个低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容,用于滤波和稳定电压。
  • 根据器件规格对系统中的其他有源器件进行去耦处理,减少相互之间的干扰。
  • 使用实心接地平面,有助于散热和降低电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
  • 尽量将外部组件靠近器件放置,避免因距离过远而产生寄生误差,如塞贝克效应。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉,必要时采用垂直交叉的方式。
六、总结与思考
LM285-1.2、LM385-1.2和LM385B-1.2这三款微功耗电压基准源以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件和应用电路,并注意电源供应和PCB布局等细节,以充分发挥这些器件的优势。
大家在使用这些电压基准源的过程中,是否遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
