高效能小身材:MAX17570同步降压DC - DC转换器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,如何在满足性能要求的同时,尽可能地缩小电路体积、降低成本并提高效率,是一个持续面临的挑战。而Analog Devices推出的MAX17570同步降压DC - DC转换器,无疑为解决这些问题提供了一个出色的方案。它适用于工厂自动化、汽车售后市场等多种场景,下面我们就来详细了解一下这款转换器的特点和优势。
文件下载:MAX17570.pdf
1. 产品亮点
1.1 精简元件与成本
MAX17570在设计上大大减少了对外部元件的需求,从而降低了整体成本。它采用无肖特基同步操作,集成了补偿和软启动功能,并且支持使用全陶瓷电容,能够实现超紧凑的布局。这对于那些对空间和成本敏感的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
1.2 高灵活性的多轨支持
其输入电压范围宽广,从4.5V到60V,有固定的3.3V和5V输出选项,并且输出电压可在0.9V至输入电压的97%之间进行调节,还能提供高达300mA的负载电流。此外,它的开关频率在200kHz至1MHz之间可调,还支持外部时钟同步,能够灵活适应各种不同的系统需求。
1.3 低功耗设计
MAX17570在降低功耗方面表现出色。当输入电压为15V,输出电压为12V,输出电流为150mA时,其峰值效率可达95.8%。关机电流仅为2.2μA(典型值),同时还提供PFM选项,在轻载情况下也能保持高效率,有效减少了系统的发热和功耗。
1.4 恶劣环境下的可靠运行
该转换器具备多种保护功能,如打嗝模式限流和自动重试启动、开漏电源良好输出(RESET引脚)、可编程的使能/欠压锁定阈值、可实现预偏置输出的单调启动、过温保护等。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,并且符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准,能够在恶劣的工业环境中稳定可靠地运行。
2. 关键应用领域
2.1 工厂自动化
在工厂自动化应用中,系统内的散热管理至关重要,过热可能导致系统停机。MAX17570由于采用了集成FET的全同步DC - DC设计,效率高、产生的热量少,能够有效满足工厂自动化设备对散热管理的要求。
2.2 汽车售后市场
在汽车售后市场的资产跟踪应用中,设备通常需要尽可能小巧。MAX17570集成了FET和补偿功能,甚至可以预编程输出电压,解决方案尺寸小、元件少,有助于降低整个系统的设计成本。
2.3 通用负载点
通用负载点适用于多种应用和设计环境,对电源转换的稳定性要求极高。MAX17570具有 - 40°C至 + 125°C的宽工作范围、电流限制保护、过温保护以及符合CISPR - 32 class B发射标准等特性,能够在恶劣环境下提供高效、可靠的电源转换,让设计师放心使用。
3. 电气特性与参数
MAX17570的各项电气特性参数明确,涵盖了输入电源、使能/欠压锁定、LDO、功率MOSFET、软启动、反馈、输出电压、电流限制、RT和同步、复位以及热关断等多个方面。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入关机电流典型值为2.2μA;开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻进行编程,频率范围为200kHz至1MHz等。这些详细的参数为工程师在设计电路时提供了准确的依据。
4. 典型工作特性
文档中给出了大量关于MAX17570的典型工作特性曲线,包括效率与负载电流、输出电压与负载电流、输出电压纹波、启动与关断过程以及外部时钟同步等方面。这些特性曲线直观地展示了转换器在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解其工作特性,从而优化电路设计。例如,从效率与负载电流的曲线中可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,转换器的效率随负载电流的变化情况,工程师可以根据这些曲线选择合适的工作点,以实现最高的效率。
5. 引脚配置与功能
MAX17570采用8引脚2mm x 2mm的TDFN封装,各个引脚都有明确的功能。例如,VIN引脚是开关稳压器的电源输入,需要连接一个X7R 1μF的陶瓷电容到地进行旁路;EN/UVLO引脚是高电平有效、使能/欠压检测输入,可以通过连接到地来禁用调节器输出,也可以连接到VIN实现始终开启的操作,还可以通过电阻分压器来编程设备开启的输入电压;VCC引脚是内部LDO的电源输出,需要用一个至少1μF的电容旁路到地等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确连接和使用该转换器至关重要。
6. 工作原理与模式
6.1 DC - DC开关稳压器
MAX17570采用内部补偿、固定频率、电流模式控制方案。在内部时钟的上升沿,高端pMOSFET开启,内部误差放大器将反馈电压与固定的内部参考电压进行比较,生成误差电压。该误差电压与电流检测电压和斜率补偿电压的总和由PWM比较器进行比较,以确定导通时间。在pMOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的其余时间(关断时间),pMOSFET关闭,低端nMOSFET开启,电感释放存储的能量,电感电流下降,为输出提供电流。在过载条件下,逐周期电流限制功能通过关闭高端pMOSFET并开启低端nMOSFET来限制电感峰值电流。
6.2 开关频率与时钟同步
开关频率可以通过连接在RT/SYNC引脚到地的电阻在200kHz至1MHz之间进行编程。计算公式为: [R{RT / SYNC}=frac{375}{frac{16400}{f{sw}}-2.1}] 其中,(R{RT / SYNC})的单位为kΩ,(f{SW})的单位为kHz。如果RT/SYNC引脚悬空,默认开关频率为400kHz。对于MAX17570A/B/C,RT/SYNC引脚还可以用于将设备的内部振荡器与外部时钟同步,但SYNC功能在PFM部分(MAX17570D/E/F)不可用。外部时钟频率必须在1.1 x (f{SW})至1.4 x (f{SW})之间,脉冲宽度应大于100ns,占空比范围为10%至90%。
6.3 内部5V线性稳压器
内部稳压器为内部功能和功率MOSFET提供标称5V的电源。线性稳压器的输出(VCC)需要用一个1μF的电容旁路到地,其压降典型值为150mV。当VCC低于3.8V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用DC - DC同步转换器,约400mV的VCC UVLO迟滞可以防止上电和掉电时的抖动。
6.4 使能输入与软启动
当EN/UVLO电压高于1.215V(典型值)时,设备的内部误差放大器参考电压开始上升。软启动斜坡的持续时间为编程开关频率一半时的512个周期,使输出电压能够平稳上升。软启动时间与开关频率的关系为: [SS Time =frac{1024}{f{sw}}] 其中,SS Time的单位为msec,(f{SW})的单位为kHz。将EN/UVLO拉低可以禁用两个功率MOSFET以及其他内部电路,将VIN静态电流降低到2.2μA以下。EN/UVLO还可以用作输入电压UVLO调整输入,通过外部分压器可以调整设备开启或关闭的输入电压。
6.5 复位输出
设备包含一个开漏RESET输出,用于监控输出电压。当输出电压上升到其标称设定值的95%以上时,RESET在编程开关频率下经过1024个周期后变为高阻抗;当输出电压下降到设定标称调节电压的92%以下时,RESET拉低。在打嗝超时期间,RESET也会拉低。
6.6 预偏置输出启动
该设备能够在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出,这在为具有多个轨的数字集成电路供电的应用中非常有用。
6.7 工作输入电压范围
最大工作输入电压由最小可控导通时间决定,最小工作输入电压由最大占空比和电路电压降决定。计算公式如下: [V{INMIN }=frac{V{OUT }+left(I{OUT(MAX) } timesleft(R{DCR(MAX)}+R{DS-ONL(MAX)}right)right)}{1-f{SW(MAX)} × t{OFF-MIN(MAX)}}+I{OUT} timesleft(R{DS-ONH(MAX)}-R{DS-ONL(MAX)}right)] [V{INMAX }=frac{V{OUT }}{t{ON-MIN(MAX) } × f{SW(MAX)}}] 其中,(V{OUT })为稳态输出电压,(I{OUT(MAX)})为最大负载电流,(R{DCR(MAX)})为电感的直流电阻,(f{SW(MAX)})为最大开关频率,(t{OFF-MIN(MAX)})为最坏情况下的最小可控开关关断时间(145ns),(t{ON-MIN(MAX)})为最坏情况下的最小可控开关导通时间(130ns),(R{DS-ONH(MAX)})为高端内部MOSFET的最坏情况下的导通电阻,(R{DS-ONL(MAX)})为低端内部MOSFET的最坏情况下的导通电阻。
6.8 过流保护与打嗝模式
设备具有强大的过流保护方案,能够在过载和输出短路条件下保护设备。逐周期峰值电流限制在高端开关电流超过内部限制(典型值为0.56A)时关闭高端MOSFET。高端开关电流的失控电流限制(典型值为0.66A)在高输入电压和短路条件下保护设备。一次失控电流限制触发会启动打嗝模式。此外,如果在软启动完成后的任何时间,由于故障条件导致输出电压下降到其标称值的65%(典型值),也会触发打嗝模式。在打嗝模式下,转换器通过暂停开关操作一个打嗝超时周期(编程开关频率一半时的32768个周期)来保护自己。打嗝超时周期结束后,会再次尝试软启动。打嗝模式的操作确保了在输出短路条件下的低功耗。
6.9 热过载保护
热过载保护限制了设备的总功耗。当结温超过166°C时,片上热传感器会关闭设备,关闭内部功率MOSFET,使设备冷却。当结温下降20°C后,热传感器会再次开启设备。
7. 应用信息
7.1 电感选择
应选择具有尽可能低的直流电阻且适合指定尺寸的低损耗电感。饱和电流(ISAT)必须足够高,以确保在最大电流限制值以下不会发生饱和。所需电感值可以通过以下公式计算: [L=3.7 × frac{V{OUT }}{f{SW}}] 其中,(V{OUT })为输出电压,(f{SW})为开关频率(单位为Hz),L为电感值(单位为H)。常见的铁芯材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体铁芯具有低铁芯损耗,适用于高效设计;粉末铁铁芯的铁芯损耗较大,但价格相对较低。
7.2 设置输入欠压锁定电平
设备提供可调的输入欠压锁定电平,可以通过连接从(V{IN })到地的电阻分压器来设置设备开启的电压。将分压器的中心节点连接到EN/UVLO,选择R1最大为3.3MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{V{INU}-1.215}] 其中,(V_{INU})是设备需要开启的电压。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个至少1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
7.3 输入电容
输入滤波电容可以减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求(IRMS)定义如下: [I{RMS}=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN}}] [C{IN}=I{OUT(MAX) } × D × frac{1-D}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}] 其中,(D = V{OUT } / V{IN })是转换器的占空比,(f{SW})是开关频率(单位为Hz),(Delta V{IN})是允许的输入电压纹波,(eta)是效率。在电源与设备输入距离较远的应用中,应在陶瓷电容上并联一个电解电容,以提供必要的阻尼,防止由较长输入电源路径的电感和输入陶瓷电容引起的潜在振荡。
7.4 输出电容
对于该设备,推荐使用小型陶瓷X7R级电容。输出电容有两个作用:一是与输出电感一起过滤设备产生的方波;二是在负载瞬态条件下存储足够的能量以支持输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能够支持应用中最大输出电流的33%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。所需输出电容可以通过以下公式计算: [C{OUT }=frac{1.16}{ V{OUT } × f{C}}] 其中,(C{OUT })为输出电容(单位为F),(V{OUT })为输出电压,(f{C})为所需的交叉频率(单位为Hz),(f_{C})应选择为开关频率的1/12和50kHz中的较低值。在选择输出电容时,必须考虑陶瓷电容在适当交流电压(等于稳态输出电压纹波)下的直流电压降额。
7.5 调整输出电压
MAX17570C/F的输出电压可以在0.9V至0.97 x (V{IN})之间进行编程。通过连接从输出到FB到地的电阻分压器来设置输出电压。对于输出电压小于6V的情况,选择R6在50kΩ至150kΩ范围内;对于输出电压大于6V的情况,选择R6在25kΩ至75kΩ范围内,并根据以下公式计算R5: [R 5=R 6left[frac{V{OUT }}{0.9}-1right]]
7.6 功率损耗
在特定的工作条件下,导致器件温度升高的功率损耗可以通过以下公式估算: [P{Loss }=left[P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right]-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)] [P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }] 其中,(P{OUT })为输出功率,(eta)为转换器的效率,(R{DCR})为电感的直流电阻,(V{OUT })为输出电压,(I{OUT })为输出电流。器件的结温((T{J}))可以在任何环境温度((T{A}))下通过以下公式估算: [T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right)] 其中,(theta{JA})是封装的结到环境的热阻抗。结温超过 + 125°C会降低工作寿命。
7.7 PCB布局指南
精心的PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要,特别是开关功率级需要特别注意。以下是一些良好的PCB布局指南:
  • 将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
  • 用最短的走线或接地平面将VCC旁路电容的负极连接到GND引脚。
  • 最小化LX引脚和电感连接形成的面积,以减少辐射EMI。
  • 将VCC去耦电容尽可能靠近VCC引脚放置。
  • 确保所有反馈连接短而直接。
  • 将高速开关节点(LX)远离VOUT/FB、RESET和RT引脚布线。
8. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括3.3V固定输出、5V固定输出、12V可调输出、5V固定输出(1MHz开关频率)和1.8V可调输出(200kHz开关频率)等不同情况,并详细列出了每个电路中所需的元件参数,如电感、电容的型号和值等,为工程师提供了实际应用的参考。
9. 订购信息
MAX17570有多种型号可供选择,不同型号的温度范围均为 - 40°C至 + 125°C,采用8引脚2mm x 2mm的TDFN封装,输出电压有3.3V、5V和可调等多种选项,工作模式分为PWM和PFM两种。其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示带盘包装。
综上所述,MAX17570同步降压DC - DC转换器以其丰富的功能、出色的性能和高灵活性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工厂自动化、汽车售后市场还是其他通用负载点应用中,都能够发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合上述介绍的各项特性和参数,合理选择和使用该转换器,以实现高效、稳定的电源设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
