MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054:工业级高速CAN收发器的卓越之选
在工业网络应用中,CAN(Control Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,成为了数据通信的重要手段。而CAN收发器作为CAN总线与协议控制器之间的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列工业标准高速CAN收发器,看看它们在工业环境中究竟有何独特之处。
文件下载:MAX13053ASA+T.pdf
产品概述
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准高速CAN收发器,具备±80V的故障保护能力。它们能够在CAN协议控制器和CAN总线的物理线路之间建立可靠的连接,适用于需要过压保护的工业网络应用,如DeviceNet节点、中重型卡车系统等,数据传输速率最高可达1Mbps。
关键特性
1. 强大的保护功能
  • ±80V故障保护:CANH、CANL和SPLIT引脚具备±80V的故障保护能力,能够在高电压系统中稳定工作,有效防止因过压故障对设备造成损坏。
  • ±8kV ESD保护:通过IEC 61000 - 4 - 2接触放电测试,具备±8kV的静电放电保护能力,可抵御工业环境中常见的静电干扰,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
  • 热关断保护:当芯片结温超过+165°C时,驱动器会自动关闭,当温度下降到+152°C以下时,芯片恢复正常工作,有效防止因过热导致的设备损坏。
  • 短路保护:电流限制功能可保护发射器输出级免受正负极电池电压短路的影响,在短路故障排除后,CAN收发器可恢复正常工作。
2. 宽输入共模范围
该系列收发器的输入共模范围大于±12V,超过了ISO11898规定的 - 2V至+7V范围,能够适应更复杂的工业环境,提高了系统的抗干扰能力。
3. 多种工作模式
  • 高速模式:所有器件在高速模式下均可实现高达1Mbps的传输速率,满足工业应用对高速数据传输的需求。
  • 斜率控制模式(MAX13052):通过连接一个电阻到RS引脚,可控制CANH和CANL的压摆率,降低电磁干扰(EMI),允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。
  • 待机模式(MAX13050/MAX13052/MAX13054):在待机模式下,发射器关闭,接收器进入低电流/低速状态,可有效降低功耗。同时,总线线路由低差分比较器监控,可检测并识别总线上的唤醒事件。
  • 静音模式(MAX13053):将S引脚置高,可使MAX13053进入静音模式,此时发射器禁用,但RXD仍可监控总线上的活动。
4. 其他特性
  • TXD主导超时功能:当TXD输入低电平持续超过1ms时,发射器会自动禁用,将总线驱动到隐性状态,防止错误的CAN控制器将总线钳位在显性电平。
  • SPLIT引脚(MAX13050/MAX13052):在正常模式下,SPLIT引脚提供0.5 x VCC的直流共模稳定电压,可稳定隐性共模电压。
  • 参考输出(MAX13053):MAX13053具有一个参考电压输出(REF),设置为0.5 x VCC,可用于偏置CAN控制器差分比较器的输入,并为外部电路提供电源。
  • +3.3V逻辑兼容性(MAX13054):MAX13054具有单独的输入VCC2,可在+5V电源下与+3.3V逻辑系统通信,降低了输入电压阈值,减少了因电平转换导致的传播延迟。
电气特性
1. 直流电气特性
该系列收发器在不同工作条件下的直流电气特性表现出色,如电源电流、输入输出电压、电流等参数都有明确的规定,确保了设备在各种环境下的稳定运行。例如,在典型工作条件下,VCC电源电流在显性和隐性状态下分别为72mA和12.5mA,VCC2电源电流为15μA等。
2. 时序特性
收发器的时序特性对于数据传输的准确性至关重要。该系列产品在TXD到总线激活、总线到接收器激活等多个延迟参数上都有严格的规定,保证了数据的及时、准确传输。例如,TXD到总线激活的延迟时间在典型情况下为66ns。
引脚配置与功能
该系列产品采用8引脚SO封装,各引脚功能明确:
  • TXD:发送数据输入,CMOS/TTL兼容,MAX13054的TXD引脚上拉到VCC2。
  • GND:接地引脚。
  • VCC:电源电压,需通过0.1μF电容旁路到GND。
  • RXD:接收数据输出,CMOS/TTL兼容,MAX13054的RXD输出电压参考VCC2。
  • SPLIT(MAX13050/MAX13052):共模稳定输出,正常模式下输出0.5 x VCC,待机模式下为高阻态。
  • CANL:CAN总线低电平线路。
  • CANH:CAN总线高电平线路。
  • STBY(MAX13050/MAX13054):待机输入,低电平为高速运行,高电平为低电流待机模式。
  • RS(MAX13052):模式选择输入,低电平或接地为高速运行,连接电阻到GND可控制输出斜率,高电平为待机模式。
  • REF(MAX13053):参考输出电压,始终输出0.5 x VCC。
  • S(MAX13053):静音模式输入,低电平启用TXD并工作在高速模式,高电平禁用发射器。
  • VCC2(MAX13054):逻辑电源输入,允许与+3.3V逻辑系统通信,需通过0.1μF电容旁路到GND。
应用注意事项
1. 降低EMI和反射
在斜率控制模式下,MAX13052的CANH和CANL输出进行了压摆率限制,可有效减少EMI和反射。在多节点CAN应用中,应采用点对点布线方案,总线两端需用120Ω电阻进行终端匹配,避免使用星形配置,同时尽量减小分支长度,以减少反射对数据传输的影响。
2. 布局考虑
CANH和CANL是差分信号,应确保其寄生电容相等。RS引脚的电阻应尽可能靠近MAX13052,以减少输入端的噪声耦合。
3. 电源供应和旁路
使用0.1μF陶瓷电容将VCC和VCC2旁路到GND,电容应靠近芯片安装,引脚长度要短,走线宽度要宽,以保证电源的稳定性。
4. ESD保护
CANH和CANL引脚集成了ESD保护结构,可抵御±8kV的ESD接触放电。在实际应用中,可按照IEC 61000 - 4 - 2接触放电方法进行测试,确保设备的ESD性能。
产品选型与订购
1. 选型指南
型号 SPLIT 斜率控制 待机模式 静音模式 3.3V电源 REF 引脚兼容替换型号
MAX13050 - - - - TJA1040
MAX13052 - - - PCA82C250/51
MAX13053 - - - - TJA1050, AMIS - 30660
MAX13054 - - - - TLE6250v33, CF163
2. 订购信息
该系列产品提供 - 40°C至+85°C和 - 40°C至+125°C两种温度范围的8引脚SO封装,具体型号如下:
  • MAX13050ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13050ASA+: - 40°C至+125°C
  • MAX13052ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13052ASA+: - 40°C至+125°C
  • MAX13053ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13053ASA+: - 40°C至+125°C
  • MAX13054ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13054ASA+: - 40°C至+125°C
总结
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列CAN收发器凭借其强大的保护功能、宽输入共模范围、多种工作模式以及出色的电气特性,为工业网络应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意应用中的各项注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
