TDK宣布扩展其NTCSP系列NTC热敏电阻产品阵容
最高可在+175°C的高温环境下稳定运行
采用与导电胶贴装兼容的 AgPd(银钯)端子
符合 AEC‑Q200 标准(车规级)
TDK株式会社(TSE:6762)宣布扩展了其 NTCSP 系列 NTC热敏电阻产品阵容。该系列产品采用导电胶贴装方式,最高可在+175°C的高温环境下稳定运行。该系列产品于2026年2月开始量产。
为了提高汽车性能,需要功率更高、耐热性更好的功率半导体。因此,安装于功率模块上的电子元件必需能够承受更高的温度。在现有产品的最高稳定工作温度+150°C的基础上,TDK 进一步扩大其产品阵容,将最高工作温度提升至+175°C。
该产品可靠性高,符合 AEC‑Q200 标准,支持从-55°C 到+175°C的工作温度范围。其可用于从低温到高温范围内的多种温度检测和温度补偿应用。适用于防抱死制动系统(ABS)、变速箱和发动机等汽车应用。通过采用与导电胶贴装兼容的AgPd(银钯)端子,该系列热敏电阻产品可在+175°C的高温环境下稳定运行,这也是传统焊接贴装方式难以实现的。
NTCSP 系列产品有10kΩ和100kΩ两种阻值可选,封装尺寸为1.6x0.8毫米。
今后,TDK 还将继续开发NTC热敏电阻产品,以满足更广泛的需求,包括扩展芯片尺寸、热敏电阻特性及工作温度范围等。
特性和应用
主要应用
温度检测和温度补偿应用,支持广泛的使用温度范围
主要特点和优势
导电胶贴装
工作温度范围:-55°C到+175°C
符合 AEC‑Q200 标准,适用于汽车应用的高可靠性产品
术语
AEC‑Q200: 汽车电子委员会 (AEC) 制定的汽车电子元件可靠性标准
AgPd:银钯合金
功率半导体:用于有效控制高功率/高电压的半导体设备
关键数据
NTC
