REF102:高精度10V电压基准源的卓越之选
在电子工程师的设计生涯中,高精度电压基准源是许多精密电路不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的REF102——一款10V精密电压基准源,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:ref102.pdf
一、REF102的特性亮点
1. 高精度输出
REF102能够提供+10V ±0.0025V的精准输出,这一特性使得它在对电压精度要求极高的应用场景中表现出色,例如高精度校准电压标准、D/A和A/D转换器参考等。
2. 超低漂移
其最大漂移仅为2.5ppm/°C,这意味着在不同的温度环境下,REF102的输出电压变化极小。在工业温度范围内,C级产品经过激光微调,能有效保证电压的稳定性,减少因温度变化带来的误差。
3. 出色的稳定性
典型的5ppm/1000小时的稳定性,让REF102在长时间运行过程中,输出电压依然能保持高度的稳定,为系统提供可靠的参考电压。
4. 优秀的调节性能
无论是线路调节(最大1ppm/V)还是负载调节(最大10ppm/mA),REF102都展现出了卓越的性能。这使得它的输出电压对线路和负载的变化极不敏感,能够适应各种复杂的工作环境。
5. 低噪声
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,典型噪声仅为5µVPP,有效减少了噪声对系统的干扰,提高了信号的质量。
6. 宽电源范围
支持11.4VDC至36VDC的宽电源范围,并且静态电流最大仅为1.4mA,实现了低功耗与宽适应性的完美结合。
7. 多种封装选项
提供塑料DIP和SO - 8两种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
二、工作原理剖析
REF102的10V输出源自一个经过补偿的埋入式齐纳二极管DZ₁、运算放大器A₁和电阻网络R₁ - R₆。齐纳二极管DZ₁向运算放大器A₁的同相输入端提供约8.2V的电压,R₁、R₂和R₃经过激光微调,以产生精确的10V输出。齐纳偏置电流通过R₄从稳压输出电压建立。R₅允许用户通过对放大器增益进行小的外部调整来微调输出电压,并且由于R₅的温度系数(TCR)与R₁和R₃的TCR紧密匹配,电压微调对参考漂移的影响极小。
此外,REF102的输出电压噪声主要由齐纳二极管的噪声决定。通过在降噪引脚和地之间连接一个电容器,可以与R₆形成一个低通滤波器,有效降低齐纳二极管产生的高频噪声。
三、性能指标详解
1. 输出电压
在室温(25°C)下,不同等级的REF102具有不同的初始输出电压范围。例如,REF102C的初始输出电压范围为9.9975V至10.0025V,精度更高。
2. 温度漂移
采用行业常用的箱形法来规定输出电压随温度的漂移。以REF102CU为例,其最大漂移规格为2.5ppm/°C,在 - 25°C至 + 85°C的温度范围内,箱形的高度(即输出电压的变化范围)为2.75mV。
3. 调节性能
线路调节和负载调节性能优秀,能够在电源电压变化(11.4V至36V)和输出电流变化(0mA至 + 10mA或0mA至 - 5mA)的情况下,保持输出电压的稳定。
4. 其他指标
还包括噪声、输出电流、输入电压范围、静态电流、预热时间和工作温度范围等指标,这些指标共同保证了REF102在各种应用场景下的稳定运行。
四、安装与操作指南
1. 基本电路连接
在连接REF102时,要特别注意布局。采用低电阻星形配置可以减少电压误差、噪声拾取以及来自电源的噪声耦合。公共端应按照指示连接,确保互连电阻最小化。
2. 输出电压调整
REF102提供了可选的输出电压调整电路。需要注意的是,微调输出电压会使电压漂移发生变化,大约每微调1mV的电压,漂移变化约为0.008ppm/°C。在选择电位器时,应使用高质量、机械稳定性好的电位器,如金属陶瓷电位器。
3. 噪声降低
通过在降噪引脚和地之间连接一个电容器,可以显著降低REF102的高频噪声。例如,连接一个1µF的电容器,可将噪声从约800µVPP降低到200µVPP以下。
五、应用案例展示
REF102凭借其高精度、超低漂移、出色的稳定性和低成本等优势,成为各种仪器仪表和系统参考应用的理想选择。以下是一些常见的应用电路:
1. - 10V参考电路
可以使用电阻偏置或OPA227来实现 - 10V参考,满足不同的设计需求。
2. 输出电流提升电路
通过与其他元件配合,可以将REF102的输出电流提升到不同的水平,如±20mA、+100mA等。
3. 应变计调理电路
用于350Ω电桥的应变计调理,为测量系统提供稳定的参考电压。
4. 多电压参考电路
REF102可以堆叠使用,以获得10V倍数的电压输出,同时要注意电源电压和输出电流的限制。
六、总结
REF102作为一款高性能的10V精密电压基准源,在精度、稳定性、调节性能和噪声等方面都表现出色。它的多种特性和丰富的应用电路,为电子工程师在设计高精度电路时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择REF102的型号和封装形式,并注意安装和操作的细节,以充分发挥其性能优势。
各位工程师朋友们,在你们的设计中,是否也使用过REF102呢?它在实际应用中又给你带来了哪些惊喜或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
