探究TL7726六通道钳位电路:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,对于保护电路免受大瞬态尖峰影响是一个关键需求。德州仪器(TI)的TL7726六通道钳位电路就是一款在这方面表现出色的产品,下面我们就来详细了解它。
文件下载:tl7726.pdf
1. 产品概述
TL7726由六个相同的钳位电路组成,主要功能是监测输入电压相对于参考值(REF)的情况。当输入电压( (V{I}) )在GND到 < REF的范围内时,钳位电路对地面呈现非常高的阻抗,吸取的电流小于10μA。而当 (V{I}REF) 时,钳位电路处于激活状态,此时阻抗非常低,能够吸收高达25mA的电流。
2. 产品特性
2.1 抗闩锁保护
能够有效保护电路,防止闩锁现象的发生,这对于保障电路的稳定运行至关重要。在一些复杂的电子系统中,闩锁可能会导致电路出现故障甚至损坏,而TL7726的这一特性就为电路提供了可靠的保护。
2.2 低功耗
在待机状态下,功耗小于1mW,这使得它在节能方面表现出色。对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备,TL7726的低功耗特性可以延长设备的续航时间。
2.3 适应大瞬态尖峰环境
非常适合在存在大正或负瞬变的环境中使用,能够为CMOS半导体器件提供保护,例如在汽车或工业系统中保护模数转换器。在这些环境中,瞬态尖峰可能会对电路造成损害,而TL7726能够有效地应对这些问题。
2.4 稳定的电容负载特性
对于所有电容负载值都能实现稳定运行,并且不会出现输出过冲的情况。这确保了电路在不同负载条件下都能保持稳定的性能。
3. 产品选项
TL7726有不同的型号可供选择,以适应不同的温度范围:
  • TL7726C:适用于0°C至70°C的温度范围。
  • TL7726I:适用于 - 40°C至85°C的温度范围。
  • TL7726Q:适用于 - 40°C至125°C的温度范围。
同时,它还有不同的封装选项,如SOIC(D)和PLASTIC DIP(P),并且D封装还可以选择带卷带包装(添加后缀R)。
(T_{A}) SOIC (D) PLASTIC DIP (P)
0 ° C to 70 ° C TL7726CD TL7726CP
–40 ° C to 85 ° C TL7726ID TL7726IP
–40 ° C to 125 ° C TL7726QD TL7726QP
4. 绝对最大额定值
在使用TL7726时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏:
  • 参考电压 (V_{ref}):最大为6V。
  • 钳位电流 (I_{IK}):最大为±50mA。
  • 结温 (T_{J}):最大为150°C。
  • 封装热阻 (theta_{JA}):D封装为260°C/W,P封装为127°C/W。
  • 存储温度范围 (T_{stg}): - 65°C至150°C。
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会导致器件永久性损坏,并且在超出推荐工作条件的情况下,器件的功能操作并不一定能得到保证。
5. 推荐工作条件及电气特性
5.1 推荐工作条件
在推荐的工作自由空气温度范围内,TL7726有特定的电气特性: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IK+}) (正钳位电压) (I = 20mA) (V_{ref}) - (V_{ref}+200 mV) V
(V_{IK -}) (负钳位电压) (I = 20mA) -200 - 0 mV
(I_{Z}) (参考电流) (V_{ref}= 5V) 25 60 - μA
输入电流 (V{ref} - 50 mVleq V{I}leq V_{ref}) - 10 - μA
输入电流 (GND leq V_{I}leq 50 mV) -10 - - μA
输入电流 (50 mV < V{I}leq V{ref} - 50 mV) -1 - 1 μA
5.2 开关特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,开关特性如下: 参数 测试条件 最小值 最大值 单位
(t_{s}) (建立时间) (R = 600) (见图1), (t_{t}<1 μs) - 30 μs
6. 应用信息
在实际应用中,TL7726可以用于保护如模数转换器、微处理器等设备。例如,当 (I{1}>>I{(system)}) ,即 (V{I(system)}>V{ref}+200 mV) 时,被保护设备的最大输入电压 (V{I(system) max}) 可以通过公式 (V{I(system) max}=V{ref}+I{|} max(10 k Omega)) 计算得出。
7. 封装信息
7.1 封装类型及相关参数
TL7726有多种封装选项,不同封装的相关参数如下: 可订购的零件编号 状态 材料类型 封装 引脚 封装数量 载体 RoHS 引脚涂层/球材料 MSL等级/峰值回流温度 工作温度(°C) 零件标记
TL7726CD 活跃 生产 SOIC (D) 8 75 管装 NIPDAU 1级 - 260°C - 无限 0至70 7726C
7.2 封装材料信息
包括带盘和管装的尺寸信息等,不同型号的封装在尺寸上可能会有所差异,具体可参考文档中的详细表格。
8. 总结
TL7726六通道钳位电路凭借其出色的特性,在电子设计中为电路提供了可靠的保护。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和封装,同时要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似钳位电路的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
