在电子设计领域,电压基准源是众多电路中不可或缺的关键元件,其性能直接影响到整个系统的稳定性、精度和可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的 LM185-2.5-N、LM285-2.5-N 和 LM385-2.5-N 这三款微功耗电压基准源,详细解析它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:lm285-2.5-n.pdf
LM185-2.5-N、LM285-2.5-N 和 LM385-2.5-N 是 2 引脚的微功耗带隙电压调节器,能够在 20μA 至 20mA 的宽电流范围内稳定工作。这些器件具有极低的动态阻抗和出色的温度稳定性,通过片上微调技术实现了严格的电压容差控制。由于采用了晶体管和电阻构成的带隙参考结构,它们具备低噪声和良好的长期稳定性。
A 级产品的初始容差最大为±20mV(±0.8%),能够为电路提供高精度的电压基准,有效降低系统误差。这在对电压精度要求极高的应用中,如精密测量仪器、传感器接口等,显得尤为重要。
可在 20μA 至 20mA 的电流范围内正常工作,这使得它们能够适应不同的电源条件和负载需求。无论是在低功耗的便携式设备中,还是在对电流要求较高的工业应用中,都能稳定发挥作用。
A 级产品的动态阻抗低至 0.6Ω,能够有效减少电压波动,提高电源的稳定性。在复杂的电磁环境中,低动态阻抗可以降低外界干扰对电压基准的影响,确保系统的可靠性。
具备良好的温度稳定性,能够在不同的温度环境下保持电压基准的准确性。这对于需要在宽温度范围内工作的设备,如汽车电子、航空航天等领域的应用,至关重要。
极低的功耗特性使得它们非常适合用于微功耗电路。在电池供电的设备中,能够显著延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
提供多种封装选择,包括 TO 封装、TO-92 封装、SOIC 封装和 SOT-23 封装等。不同的封装形式可以满足不同的应用场景和安装要求,方便工程师进行设计和布局。
| 参数 | 条件 | 典型值 | LM385AX-2.5-N | LM385AY-2.5-N | LM385A-2.5-N | 单位 |
| 反向击穿电压 | IR = 100μA | 2.500 | 2.480 - 2.520 | 2.470 - 2.530 | V | |
| 反向击穿电压随电流变化 | IMIN ≤ IR ≤ 1mA | 1 | 1.5 | mV (Max) | ||
| 1mA ≤ IR ≤ 20mA | 10 | 20 | mV (Max) | |||
| 反向动态阻抗 | IR = 100μA, f = 20Hz | 0.2 | 0.6 | 1.5 | Ω | |
| 宽带噪声 (rms) | IR = 100μA, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 120 | μV | |||
| 长期稳定性 | IR = 100μA, T = 1000Hr, TA = 25°C ±0.1°C | 20 | ppm | |||
| 平均温度系数 | IR = 100μA | 30 (X 后缀) | 50 (Y 后缀) | 150 | ppm/°C (Max) |
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括反向特性、正向特性、反向动态阻抗、温度漂移、噪声电压等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和使用这些器件。例如,通过温度漂移曲线,工程师可以预测在不同温度环境下电压基准的变化情况,从而进行相应的补偿和调整。
在图 15 所示的电路中,LM385-2.5 与 LM334 配合使用,能够在 3.7V 至 30V 的宽输入电压范围内提供稳定的 2.5V 电压基准。这种应用适用于输入电压波动较大的场合,如电源适配器、电池充电器等。
图 16 展示了如何使用 LM385-2.5 从 9V 电池中获取微功耗的 2.5V 电压基准。在便携式设备中,这种低功耗的电压基准源可以有效延长电池的使用寿命。
通过与其他器件配合,如 LM4250C,LM385-2.5 可以实现微功耗的 5V 和 10V 电压参考。这些电路在需要多种电压等级的设备中非常实用,如嵌入式系统、传感器节点等。
利用 LM385-2.5 可以构建精密的 1μA 至 1mA 电流源。在需要精确控制电流的应用中,如传感器驱动、LED 照明等,这种电流源能够提供稳定可靠的电流输出。
LM385-2.5 还可以用于温度计和热电偶冷端补偿电路。通过合理的校准和调整,可以实现高精度的温度测量和补偿,提高测量的准确性。
提供了多种封装选项,包括 TO、SOIC、SOT-23 和 TO-92 等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。例如,TO 封装适用于需要较高散热性能的场合,而 SOT-23 封装则适用于对空间要求较高的便携式设备。
同时,文档还详细介绍了各种封装的尺寸、引脚定义、焊接信息等,为工程师的设计和生产提供了便利。在进行 PCB 设计时,工程师可以根据封装信息合理布局器件,确保焊接质量和电气性能。
LM185-2.5-N、LM285-2.5-N 和 LM385-2.5-N 是三款性能优异的微功耗电压基准源,具有高精度、低噪声、宽工作电流范围、低温度系数等优点。它们适用于各种需要高精度电压基准的应用场景,如精密测量、传感器接口、便携式设备等。通过合理选择封装形式和应用电路,工程师可以充分发挥这些器件的性能优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。
在实际应用中,你是否遇到过电压基准源性能不稳定的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
