h1654155282.3538
2026-03-02
296
加入交流群
探索MAX20431B/MAX20432B:适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC
在电子工程师的日常工作中,电源管理集成电路(PMIC)是设计中至关重要的一部分。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20431B/MAX20432B,这两款专为安全应用设计的四/三输出迷你PMIC。
文件下载:MAX20432B.pdf
一、产品概述
MAX20431B/MAX20432B是具有窗口看门狗的高效四/三输出DC - DC转换器。它能满足多种不同的电源需求,在各类安全应用中表现出色。
输出情况
- OUT1:这是一个同步降压转换器,可将车辆电池电压转换为3.3V,最大输出电流可达2.5A。
- OUT3:能将OUT1的电压升压至5V,最大输出电流为500mA。
- OUT2/OUT4(MAX20431B)或OUT2(MAX20432B):低压同步降压转换器,工作于OUT1,输出电压范围为0.5V至3.6875V,最大输出电流可达3A。而且,所有输出在负载、线路和温度范围内的输出误差都能控制在±1.5%。
二、技术特性
频率与电容特性
- 所有DC - DC输出采用2.1MHz固定频率PWM模式,这不仅能提高抗噪能力,还能改善负载瞬态响应。2.1MHz的频率运行允许使用全陶瓷电容,从而减少外部组件数量。
- 可编程扩频频率调制能有效降低辐射电磁干扰。
开关与架构优势
- 集成的低RDSON开关提高了重载时的效率,并且相较于分立解决方案,使布局更加简单。
- 采用MAXQ®电源架构,可提供精确的瞬态性能和相位裕度,在降低系统成本的同时,实现最大功率、性能和精度。
其他特性
- 提供工厂预设输出电压,还具备软启动、过流和过温保护等功能。
三、应用领域
该产品在先进驾驶辅助系统(ADAS)中有着广泛的应用前景。在ADAS系统中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,MAX20431B/MAX20432B正好能满足这些需求,为系统的稳定运行提供保障。
四、产品优势与特点
多功能与小尺寸
- 多种输出转换器:包括高达2.5A的同步高压降压转换器(输入电压范围3.5V至40V,输出电压3.3V)、5V同步500mA升压转换器,以及双(MAX20431B)/单(MAX20432B)同步降压转换器(输出范围0.5V至3.6875V,以12.5mV步进)。
- 灵活的电源排序器:可根据不同的应用需求进行灵活配置。
- 可编程挑战/响应或窗口看门狗:增强了系统的安全性和可靠性。
- 两个自由可编程的UV/OV电压监视器:监测范围为0.8V至3.9875V,以12.5mV步进。
- I2C快速模式增强型兼容接口:带有数据包错误检查选项(PEC),方便与其他设备进行通信。
- 2.1MHz内部运行:具有扩频选项,进一步降低电磁干扰。
- RESET输出:用于系统复位。
- 电流模式、强制PWM操作:保证了电源的稳定性。
- 高精度:适用于ASIL应用,输出电压精度为±1.5%,OV/UV监测精度为±1%。
- MAXQ电源架构:提供精确的性能。
- 诊断和冗余电路:确保系统的可靠性。
- 符合ASIL C标准:满足汽车安全完整性等级要求。
- 冗余参考:提高系统的容错能力。
- BIST诊断:方便进行系统自检。
- 开路引脚故障保护:增强系统的安全性。
- RESET引脚短路检测:及时发现故障。
- 安装ID位置检测:便于系统识别和管理。
汽车环境适应性
- 具备过温和短路保护功能,采用5mm x 5mm、可侧焊TQFN封装。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,符合1级汽车温度范围要求,能适应恶劣的汽车环境。
五、总结
MAX20431B/MAX20432B以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,成为安全应用领域电源管理的理想选择。对于电子工程师来说,在设计相关系统时,不妨考虑这款PMIC,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
