h1654155282.3538
2026-03-02
403
加入交流群
MAX20433:适用于安全应用的四输出低噪声PMIC
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理集成电路(PMIC)对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的高性能PMIC——MAX20433。
文件下载:MAX20433.pdf
一、MAX20433概述
MAX20433是一款高效的四输出DC - DC转换器,并且集成了窗口看门狗。它能够满足多种应用场景的电源需求,特别是在对安全性要求较高的应用中表现出色。
输出特性
- OUT1:这是一个同步降压转换器,可将车辆电池电压转换为3.3V,最大输出电流可达3A。
- OUT3:能将OUT1的电压升压至5V,最大输出电流为0.5A。
- OUT2/4:低噪声、低电压的同步降压转换器,从OUT1获取电源,输出电压范围为0.5V至3.6875V,最大输出电流可达3.2A。所有输出的误差控制在±1.5%以内,保证了输出电压的高精度。
工作模式
采用2.1MHz固定频率PWM模式,这种模式不仅具有更好的抗噪声能力,还能提升负载瞬态响应。2.1MHz的工作频率允许使用全陶瓷电容,从而减少了外部元件的数量。同时,可编程扩频频率调制技术可降低辐射电磁干扰。
功率架构
具备MAXQ™功率架构,能提供精确的瞬态性能和相位裕度,在满足应用所需最大功率、性能和精度的同时,还能有效降低系统成本。
二、关键应用领域
MAX20433在先进驾驶辅助系统(ADAS)中具有广泛的应用前景。在ADAS系统中,对电源的稳定性和低噪声特性要求极高,而MAX20433的各项特性正好能够满足这些需求,为系统的稳定运行提供可靠保障。
三、产品优势与特性
多功能小尺寸设计
- 高电压降压转换器:3A同步高电压降压转换器,输入电压范围为3.5V至40V,输出电压为3.3V。
- 升压转换器:5V同步0.5A升压转换器。
- 低噪声降压转换器:双3.2A低噪声降压转换器,输出电压可在0.5V至3.6875V之间以12.5mV的步长进行调节。
- 灵活的电源顺序器:能够根据不同的应用需求灵活安排电源的启动顺序。
- 可编程看门狗:支持可编程挑战/响应或窗口看门狗功能,增强了系统的安全性。
- 通信接口:具备I2C快速模式增强型兼容接口,并支持数据包错误检查(PEC)选项。
- 内部操作频率:2.1MHz内部操作并采用扩频技术,降低电磁辐射。
- 复位输出:提供RESET输出信号,方便系统进行复位操作。
- 工作模式:采用电流模式、强制PWM操作,确保稳定的输出。
- 高精度:输出电压精度达到±1.5%,OV/UV监测精度为±1%,满足ASIL应用的高精度要求。
- 诊断与冗余电路:具备诊断和冗余电路,以及冗余参考和BIST诊断功能,提高了系统的可靠性。
- 故障保护:支持开引脚故障安全和RESET引脚短路检测功能。
- 安装位置检测:具备Mount ID位置检测功能。
汽车环境适应性
- 保护功能:拥有过温保护和短路保护功能,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
- 封装形式:采用5mm x 5mm、可侧焊的TQFN封装,便于安装和布局。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,符合汽车级温度要求。
四、总结
MAX20433凭借其丰富的功能、高精度的输出以及良好的汽车环境适应性,成为安全应用领域电源管理的理想选择。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款PMIC的优势,以提升系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似的PMIC呢?它又给你的设计带来了哪些启发呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
