h1654155282.3538
2026-03-02
284
加入交流群
深度解析MAX20363:PPG优化的降压 - 升压转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款专为光电容积脉搏波描记法(PPG)系统优化的降压 - 升压转换器——MAX20363,详细介绍其特性、工作原理、应用及相关设计要点。
文件下载:MAX20363.pdf
一、MAX20363概述
MAX20363是一款超低静态电流、非反相降压 - 升压转换器,具备500mA的输出电流能力。它专为需要长时间运行且有高电流突发需求的应用而设计,如生物识别光学传感(PPG)。该芯片采用专有控制算法,能在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换,有效减少输出电压纹波中的不连续性和次谐波。其低至1.8V的输入电压允许使用锂离子可充电电池和锂原电池等多种电源供电。
二、关键特性分析
2.1 延长系统运行时间
- 超低静态电流:典型值仅为2.5μA,能显著降低系统功耗,延长电池续航时间。
- 高效性能:峰值效率高达96%,在各种负载条件下都能保持较高的转换效率。
2.2 超快速动态电压缩放(DVS)
- 直接AFE控制:通过直接控制模拟前端(AFE),能够快速在不同输出电压之间切换,实现LED电源电压的帧内缩放。
- 低噪声特性:在PPG系统中无需后置滤波LDO,且在整个工作电压范围内无不连续性,有效提高了系统的信号质量。
2.3 自适应负载瞬态响应
- 快速响应:能够快速响应负载变化,最小化AFE的稳定时间。
- FAST模式:预触发负载响应,进一步改善负载瞬态性能。
三、电气特性详解
3.1 输入输出参数
- 输入电压范围:1.8V至5.5V,可适应多种电源供电。
- 输出电压设置范围:1.5V至5.5V,以50mV为步长进行调节。
- 最大输出电流:在不同条件下,最大输出电流可达500mA,满足大多数应用需求。
3.2 静态电流与效率
- 静态电流:无负载时,典型值为2.5μA,在FAST模式下为75μA。
- 效率:在不同负载和输入电压条件下,效率曲线表现良好,能在宽负载范围内保持较高效率。
3.3 其他特性
- 线路调节误差:在一定负载条件下,线路调节误差控制在 - 1%至 + 1%/V之间。
- 负载调节误差:根据不同的负载和输入电压,负载调节误差有所不同,但整体表现稳定。
四、工作原理剖析
4.1 架构描述
MAX20363的基本结构由开关调节器组成,通过不同的开关组合实现降压、降压 - 升压和升压模式。在每个开关阶段,电感电流的流动方向不同,从而实现输出电压的调节。
4.2 开关阶段
- 阶段1:MP1和MP2导通,电感充电。
- 阶段2:MP1和MN2导通,电感继续充电。
- 阶段3:MN1和MP2导通,电感放电。
- 阶段4:MN1和MN2导通,电感续流。
4.3 电感峰值和谷值电流限制
- 芯片通过监测电感电流的最大值和最小值,根据负载需求动态调整峰值和谷值电流。
- 合理设置BBstIPSet1和BBstIPSet2的值,可以在降低输出纹波的同时提高效率。
4.4 动态电压缩放(DVS)
- 三种控制模式:I2C模式、伪SPI模式和轮询模式,可根据不同的应用需求选择合适的模式。
- 电压转换:DVS能够快速改变输出电压,有效降低PPG系统的功耗。
五、应用设计要点
5.1 输入输出电容选择
- 为确保系统的稳定性和低噪声,BAT和BBOUT端的电容值应根据图34进行选择。
- 一般来说,BAT端的有效电容至少为5μF和图34中最低预期 (V_{BAT}) 对应值的最大值。
- BBOUT端的电容值应根据BBFetScale的值进行调整。
5.2 电感选择
- 推荐使用1μH的电感,2.2μH的电感可能会导致精度、负载调节和负载阶跃响应变差。
- 选择电感时,应考虑其物理尺寸、直流电阻(DCR)、最大平均电流和饱和电流等因素。
5.3 软启动
- 通过启动电感电流限制寄存器(BBstIPwpMaxP)可对启动电流进行编程,最大可设置为750mA。
5.4 I2C接口
- MAX20363支持I2C通信,频率最高可达1MHz。
- SCL和SDA需要连接上拉电阻到正电源。
六、寄存器配置
MAX20363的寄存器配置丰富,涵盖了芯片的各种功能设置,如模式选择、电流限制、状态监测等。通过合理配置寄存器,可以实现对芯片的精确控制。例如:
- BBstCfg0:用于配置降压 - 升压的使能、快速特性、低EMI模式等。
- BBstVSet:设置降压 - 升压的输出电压。
- BBstISet:设置电感的峰值电流。
七、总结
MAX20363作为一款专为PPG系统优化的降压 - 升压转换器,具有超低静态电流、超快速DVS能力和自适应负载瞬态响应等优点。在实际应用中,通过合理选择输入输出电容、电感,以及正确配置寄存器,可以充分发挥其性能优势,为生物识别光学传感等应用提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在设计过程中,不妨深入研究其特性和工作原理,以实现最佳的系统性能。
你在使用MAX20363的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
