基于中微爱芯产品的电动车仪表整体解决方案
行业介绍
仪表是电动车的“智慧中枢”,实时收集车速、电量、刹车状态、故障提醒等关键信息。当你骑上电动车,仪表盘亮起的瞬间,一场由中微爱芯芯片矩阵驱动的智能交互已然开启。在简洁的屏幕背后,是MCU和LED驱动芯片、语音芯片与振动传感器的协同工作,共同打造更精准、更直观、更安全的骑行界面。
整体解决方案
依托“三芯协同+振动感知”架构,中微爱芯打造出集智能交互、安全守护与能效优化于一体的电动车仪表系统解决方案。该方案以MCU为核心统一调度LED显示、语音提示与振动感知。系统搭载多重预警机制,对车速、电量、刹车等关键数据实时监测,一旦发现异常,立即通过动态LED光效与语音进行提示。此外,全系列芯片支持低功耗模式,结合智能功耗管理策略,在保障系统性能的同时显著降低能耗,有效延长电动车的续航里程,让每一次骑行都更加持久安心。
电动车
电动车仪表方案
两款LED恒流驱动芯片:点亮清晰视界
AiP33626是一款共阴极架构的恒流LED驱动芯片,单端最大驱动电流高达30mA,256级辉度可调。
产品特性:
驱动点阵大小:最大支持8 GRID×16 SEG共阴极LED点阵
指令集兼容传统恒压型LED产品,方便程序快速移植
整体亮度调节:软件可调全局64阶的恒流控制
单点亮度调节:每点支持256级PWM形式的亮度调节
内置睡眠模式实现低功耗待机,待机电流<300uA
内置消隐功能
电动车
典型应用图
AiP33628是一款共阳极架构的恒流LED驱动控制器,单端最大驱动电流40mA,具有16级可调恒流电流,广泛应用于电动车仪表等高要求显示场景。
产品特性:
驱动点阵大小:最大支持8 GRID×16 SEG共阳极LED点阵,
整体亮度调节:软件可调节全局恒流大小,提供16级可调恒定电流
单点亮度调节:可通过PWM波,逐点调节点亮度
内置消隐功能
电动车
典型应用图
在此种应用下,可以将COM0和COM1、COM2和COM3、COM4和COM5、COM6和COM7分别短接,使电路作为1/4占空比使用,提高显示亮度。
语音芯片AiP51080:“呐喊”你的需求
AiP51080是一款兼具低成本与高性能的语音芯片,该芯片采用PWM直接驱动输出,具备良好的声音效果,适用于各类语音提示应用场景。
产品特性:
超低功耗:支持Normal和Sleep模式,睡眠电流低至1uA,续航无忧
驱动能力强:3V输出下支持150mA电流
灵活的音量控制:支持15级音量调节
高精度PWM输出:具备512级分辨率,支持独立占空比控制
优质音频处理:内置降噪算法,确保在复杂环境下语音依然清晰
语音容量大:最多支持224段语音地址,语音总长80秒(基于6KHz采样率和26.25Kbps速度计算)
通信简洁:采用单线通信控制,操作简便,占用IO资源少
状态指示明确:支持BUSY状态输出,方便MCU实时判断语音芯片播报状态
电动车
应用框图
振动传感器AiPRS01:感知行驶状态,提升安全预警
AiPRS01是一款高灵敏度、低功耗的振动传感器,可实时检测车辆行驶中的异常振动与碰撞情况,适用于车辆防盗、路面异常提醒、摔倒检测等安全场景。
产品特性:
高灵敏度,采用全方位振动检测机制,支持多级振动强度识别
静态电流仅50nA,适合电池供电设备
数字信号输出,接口简单,便于与MCU直接连接
振动寿命> 200万次
电动车
典型应用图
芯片资源
中微爱芯提供从简约到丰富的全系列MCU芯片,其中AiP8F0021适用于功能精简、成本敏感的设计;AiP8F3232、AiP8F3264则适用于功能丰富、扩展性要求高的高端仪表方案。具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
电动车
恒流驱动芯片AiP33628与AiP33626具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
电动车
语音芯片AiP51080具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
电动车
结语
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
