在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个关键的元件,它的性能直接影响到整个电路的稳定性和精度。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的LM185/LM285/LM385可调微功耗电压基准源。
文件下载:lm185-adj.pdf
LM185/LM285/LM385 是一系列微功耗的三端可调带隙电压基准二极管。它们能够在 1.24V 至 5.3V 的电压范围内工作,并且工作电流范围为 10μA 至 20mA。这种宽范围的工作条件使得它们在各种不同的应用场景中都能发挥出色的性能。同时,这些器件具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性,能够为电路提供精确而稳定的电压基准。
LM185/LM285/LM385 可以在 1.24V 至 5.30V 之间进行调节,这为工程师在设计过程中提供了极大的灵活性。我们可以根据具体的应用需求,轻松调整输出电压,以满足不同电路的要求。
其工作电流范围为 10μA 至 20mA,极低的功耗使得这些器件在微功耗电路中表现出色。在一些对功耗要求极高的便携式设备中,如便携式仪表、电池供电的调节器或通用模拟电路中,使用这些电压基准源可以显著延长电池的使用寿命,甚至使电池寿命接近其货架寿命。
具有 1% 和 2% 的初始容差,能够提供高精度的电压基准。同时,其动态阻抗仅为 1Ω,进一步保证了输出电压的稳定性和准确性。此外,低温度系数也使得这些器件在不同的温度环境下都能保持良好的性能。
经过精心设计,LM185 对容性负载具有较好的耐受性,这使得它在几乎任何参考应用中都易于使用。而且,其宽动态工作范围允许它在变化较大的电源下使用,并且能够实现出色的稳压效果。
在使用这些器件时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。例如,反向电流最大为 30mA,正向电流最大为 10mA。不同系列的器件工作温度范围也有所不同,LM185 系列为 -55°C 至 125°C,LM285 系列为 -40°C 至 85°C,LM385 系列为 0°C 至 70°C。此外,ESD 敏感度为 2kV,在存储和处理过程中需要采取相应的防静电措施,如将引脚短接或放置在导电泡沫中。
热特性对于器件的性能和可靠性也非常重要。不同封装的器件热阻不同,如 TO - 92 封装的热阻为 180°C/W(0.4″ 引脚)、170°C/W(0.125″ 引脚),这些参数会影响到器件在工作时的温度分布,进而影响其性能。
参考电压在不同的测试和设计条件下有不同的值,例如在 (I_R = 100 μA) 时,不同型号的参考电压有一定的范围。参考电压随电流、输出电压的变化,动态输出阻抗、反馈电流等参数也都有详细的规定,这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响到电路的性能和稳定性。
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地了解这些器件在不同条件下的性能表现。例如,温度漂移曲线展示了参考电压随温度的变化情况,反馈电流曲线显示了反馈电流与温度和输出电压的关系,这些曲线能够帮助我们更好地理解器件的特性,从而进行合理的设计。
这些电压基准源在各种电路中都有广泛的应用,文档中给出了多个典型应用电路。
如 1.2V 参考电路和 5.0V 参考电路,通过合理选择电阻值,可以轻松实现所需的输出电压。在这些电路中,我们可以根据公式 (V_{OUT }=1.24left(frac{R 3}{R 2}+1right)) 来计算输出电压,这体现了这些器件的可调节性和实用性。
包括 25V 低电流并联调节器、200mA 并联调节器、串联 - 并联 20mA 调节器、高效率低功耗调节器等。这些调节器电路能够根据不同的负载和电源条件,提供稳定的输出电压,满足各种电路的需求。
还有电压电平检测器、快速正钳位电路、双向钳位电路、双向可调钳位电路、简单浮动电流检测器、电流源、精密浮动电流检测器、摄氏度温度计、冷冻报警器等,充分展示了这些器件的多功能性和广泛的适用性。
LM185/LM285/LM385 提供了多种封装形式,以满足不同用户的需求。LM185 有密封的 TO 封装和 LCCC 封装,而 LM285/LM385 则有低成本的 TO - 92 封装以及 SOIC 封装。文档中还详细列出了可订购的零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、ROHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度以及零件标记等信息,方便我们进行选择和订购。
总之,LM185/LM285/LM385 可调微功耗电压基准源以其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,仔细考虑其各项参数和特性,合理选择器件和设计电路,以充分发挥这些器件的优势。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
