探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越性能
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM8D7x20作为一款4V至17V输入、4/6A输出的双路降压电源模块,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm8d7420.pdf
一、特性亮点
1. 紧凑设计与高性能集成
TPSM8D7x20采用了6.4mm x 7.0mm x 2.4mm的小尺寸过模塑BGA封装,集成了MOSFET、电感器和基本无源元件,大大减少了电路板空间和布局复杂度。这种高度集成的设计不仅节省了宝贵的PCB空间,还提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 灵活的输出配置
该模块具有两个独立的同步降压输出,支持2相堆叠以实现更高的输出电流。通过MSEL引脚,用户可以轻松配置不同的输出轨配置,如1+1和2+0配置,并根据需要选择内部或外部补偿,为设计提供了极大的灵活性。
3. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为4V至17V,输出电压范围为0.6V至11V,能够满足多种不同的应用需求。无论是FPGA、ASIC和DSP的I/O电压供电,还是医疗、航空航天等领域的测试和测量设备,TPSM8D7x20都能提供稳定的电源支持。
4. 可调节的开关频率和同步功能
开关频率可在400kHz至2.2MHz之间连续调节,用户可以根据具体应用需求选择合适的频率,以平衡转换效率和设计尺寸。此外,模块还支持与外部时钟同步,确保在不同工作条件下都能保持稳定的开关频率。
5. 全面的保护功能
具备输出过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)和热关断保护等功能,能够有效保护模块和负载免受异常情况的损害。同时,模块还提供了模拟温度输出,方便用户实时监测模块的温度。
二、应用领域
TPSM8D7x20的应用范围十分广泛,主要包括以下几个领域:
1. 测试与测量
在测试和测量设备中,对电源的稳定性和精度要求较高。TPSM8D7x20能够提供稳定的输出电压和低纹波,确保测试结果的准确性。
2. 航空航天
航空航天领域对电子设备的可靠性和性能要求极为严格。该模块的宽输入电压范围、小尺寸和高集成度,使其非常适合航空航天设备的电源设计。
3. 医疗与健康
医疗设备对电源的安全性和稳定性有着极高的要求。TPSM8D7x20的全面保护功能和高精度输出,能够为医疗设备提供可靠的电源支持。
4. FPGA、ASIC和DSP
在FPGA、ASIC和DSP等高速数字电路中,需要稳定的I/O电压来保证电路的正常工作。TPSM8D7x20能够提供精确的输出电压,满足这些电路的供电需求。
三、详细功能解析
1. 输入电压范围与UVLO保护
VIN引脚的输入电压范围为4V至17V,模块内部集成了UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,模块将被禁用。此外,用户还可以通过连接到EN引脚的分压器来调整输入电压UVLO阈值,以满足不同的应用需求。
2. 偏置电源调节器(VCC)
VCC是内部LDO调节器的输出,用于为模块的控制电路供电。标称VCC电压为4.4V,模块内部集成了VCC旁路电容,无需额外的组件,节省了电路板空间和布局时间。同时,VCC具有UVLO保护功能,防止在内部电压过低时进行开关操作。
3. 设备配置引脚(MSEL)
MSEL引脚用于设置设备的配置和补偿。通过选择不同的RMSEL电阻值,用户可以配置不同的输出轨配置和补偿方式。此外,MSEL引脚还可以作为结温度监测引脚,在启动后输出与结温度成正比的模拟电压。
4. 多相输出配置
TPSM8D7x20支持多相输出配置,通过将多个降压转换器并联并交错相位,可以实现更高的输出电流、降低输出电压纹波和输入电流纹波,提高热扩散性能。在多相输出配置中,需要将相应通道的SS、EN和COMP引脚按照要求连接在一起。
5. 使能和可调UVLO
通过向EN1和EN2引脚施加电压,可以控制模块的开启和关闭。当EN引脚电压低于0.4V时,模块进入关机模式,静态电流降至2μA(典型值)。用户可以通过连接EN引脚到VIN实现自启动,也可以使用使能分压器来设置精确的输入欠压锁定(UVLO)阈值,实现电源的精确控制。
6. 可调开关频率
可调开关频率通过将RT引脚连接到AGND的电阻来设置。用户可以根据需要选择合适的电阻值,以获得所需的开关频率。在选择电阻值时,需要确保其在推荐范围内,否则可能导致设备停止开关。
7. 设备同步(SYNC)
SYNC引脚用于将内部振荡器与外部时钟同步。当与外部时钟同步时,模块工作在FPWM模式。通过将SYNC引脚连接到外部时钟信号,可以确保模块在不同工作条件下都能保持稳定的开关频率。
8. 可调输出电压(FB)
TPSM8D7x20的输出电压范围为0.6V至11V,用户可以通过两个反馈电阻RFBT和RFBB来设置输出电压。反馈引脚(FB)的参考电压为0.6V,在整个结温范围内的反馈系统精度为±0.75%。在设置反馈电阻时,需要注意电阻的取值范围和布局,以确保输出电压的稳定性和准确性。
9. 控制环路补偿(COMP)
模块采用峰值电流模式控制,使控制环路的补偿变得简单。COMP引脚是GM误差放大器的输出,通过在COMP和AGND之间连接一个串联的RCOMP - CCOMP,可以实现Type-II补偿。在选择补偿组件时,需要根据具体应用需求进行调整,以确保系统的稳定性和动态响应性能。
10. 斜率补偿
斜率补偿用于在宽占空比范围内保持系统的稳定性。斜率补偿斜坡与通过RT引脚电阻编程的开关频率成正比,用户可以根据需要调整开关频率来改变斜率补偿。
11. 电源良好输出电压监测(PG)
PG引脚类似于标准的开漏电源良好功能,用于监测输出电压的状态。当输出电压超出指定范围时,PG引脚将拉低,表示出现故障。在使用PG引脚时,需要连接一个10kΩ或更大的上拉电阻到VCC或外部电压源,以确保正确的信号传输。
12. 输出放电
输出放电功能始终启用,当模块不在调节状态时,通过一个典型值为19.5Ω的放电电阻将输出电压拉低。该功能在热关断、UVLO或EN引脚拉低时启用,用于提供电源关断排序和保护负载。
13. 软启动(SS)
为了防止在VOUT启用时产生浪涌电流,模块采用了可调软启动引脚来缓慢提升参考电压。软启动功能可以限制启动时的浪涌电流,实现VOUT的平滑上升。用户可以通过连接一个电容到AGND来设置软启动时间。
14. 过流保护(OCP)
模块采用逐周期电流限制来保护电感峰值电流,防止过流情况的发生。当出现极端过载时,模块将进入打嗝模式,在关闭70ms(典型值)后尝试重启。在打嗝模式下,模块可以降低严重过流情况下的功耗,防止过热和潜在的设备损坏。
15. 温度输出
模块可以通过MSEL引脚测量内部结温度。在模块启用并开始切换后,通过测量MSEL引脚的电压,可以使用特定的公式将其转换为温度信号。在使用MSEL引脚时,需要注意不要添加超过200pF的电容负载,以确保测量的准确性。
16. 热关断
热关断是一种集成的自我保护功能,用于限制结温度,防止过热损坏。当结温度超过167°C(典型值)时,模块将关闭,以防止进一步的功耗和温度上升。当结温度下降到158°C(典型值)以下时,模块将尝试重启。
四、应用设计与实现
1. 典型应用设计
在典型应用中,TPSM8D7x20只需要几个外部组件就可以实现宽范围的输入和输出电压转换。以一个双输出应用为例,输入电压为12V,输出电压分别为2.5V和1.2V,最大输出电流为6A,开关频率为1MHz。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等。
2. 设计步骤
  • 选择开关频率:开关频率的选择需要在转换效率和整体设计尺寸之间进行权衡。较低的开关频率可以降低开关损耗,提高系统效率,但需要使用较大的输出电容;较高的开关频率可以使用较小的输出电容,实现更紧凑的设计,但会增加开关损耗。在本设计中,选择1MHz的开关频率,RT电阻值为15.4kΩ。
  • 设置输出电压:通过调整反馈电阻RFBT和RFBB的比值,可以设置输出电压。在选择反馈电阻时,需要注意电阻的取值范围和精度,以确保输出电压的准确性。
  • 选择输入电容:输入电容的主要作用是为调节器提供低阻抗源,隔离开关噪声。在选择输入电容时,需要考虑电容的容量、耐压值和ESR等参数。一般来说,每个VINx/地引脚对至少需要10μF的陶瓷电容,为了获得更好的EMI性能,可以使用2x 10μF的陶瓷电容。
  • 选择输出电容:输出电容的选择需要满足输出电压纹波和负载瞬态性能的要求。在选择输出电容时,需要考虑电容的容量、ESR和耐压值等参数。可以通过计算输出阻抗和输出电压纹波来确定输出电容的容量。
  • 选择补偿方式:TPSM8D7x20提供了内部和外部两种补偿方式。内部补偿可以节省电路板空间和降低BOM成本,但灵活性较差;外部补偿可以提供更高的配置灵活性,但需要更多的外部组件。在选择补偿方式时,需要根据具体的应用需求进行权衡。
3. 2-PH应用设计
在2-PH应用中,需要将VOUT2、EN2、SS2和COMP2引脚分别连接到VOUT1、EN1、SS1和COMP1引脚。由于CH2是次要通道,用户可以将PG和FB引脚悬空。在设计过程中,需要注意软启动电容的设置和多相控制环路的补偿。
4. 电源供应建议
TPSM8D7x20模块的输入电压范围为4V至17V,输入电源必须能够提供所需的输入电流。在连接模块到输入电源时,需要注意输入电缆的阻抗和寄生电感,避免对模块的性能产生影响。为了减少输入电压的波动和噪声,可以在输入电源和模块之间并联一个电解电容。
5. PCB布局
PCB布局对于高电流、快速开关模块电路的性能至关重要。在布局时,需要遵循以下原则:
  • 输入电容:尽可能靠近VIN引脚放置,使用低ESR的陶瓷电容,接地返回路径应通过局部顶层平面连接到模块下方的PGND焊盘。
  • 输出电容:尽可能靠近VOUT引脚放置,采用双对称排列可以降低输出纹波,接地返回路径应通过局部顶层平面连接到模块下方的PGND焊盘。
  • 反馈电阻:靠近FB引脚放置,以减少反馈路径的长度和噪声敏感度。
  • 接地平面:在模块下方的PCB层使用实心接地平面,作为噪声屏蔽层,减少开关回路中的磁场干扰。
  • 散热设计:提供足够的PCB面积进行散热,使用足够的铜面积来降低热阻,确保模块在最高负载电流和环境温度条件下的结温不超过125°C。
五、结语
TPSM8D7x20作为一款高性能的双路降压电源模块,具有紧凑的设计、灵活的输出配置、宽输入输出电压范围、可调节的开关频率和同步功能以及全面的保护功能等优点。通过合理的设计和布局,该模块能够为各种应用提供稳定、高效的电源支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥TPSM8D7x20的优势,实现更加优秀的电子系统设计。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
