随着城市化进程的加快,电力电缆已成为城市供电系统的重要组成部分。尤其在配电网中,电缆接头作为连接的关键节点,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。据统计,在排除外力破坏因素后,超过70%的电力电缆事故源于电缆接头故障。因此,如何实现对电缆接头的高效、在线、实时监测,成为电力行业亟待解决的技术难题。
本文将从技术原理、系统构成和实际应用角度,科普两种主流的配网电缆绝缘状态在线监测方案。
一、为什么电缆接头容易“出事”?
电缆接头是电缆敷设后现场制作的部分,受环境湿度、灰尘、施工工艺等因素影响,容易成为绝缘薄弱点。长期运行中,接头处可能因过负荷、接触电阻过大、绝缘老化等原因,产生局部放电和异常温升,最终导致绝缘击穿,甚至引发火灾或大面积停电。
局部放电是绝缘劣化的早期征兆,而温度异常则是故障发展的直接表现。因此,同时监测局部放电和温度,是判断电缆接头健康状态的有效手段。
二、技术原理:捕捉电缆接头的“异常信号”
电缆在额定电压下运行时,接头本体会释放出微弱的声、光、热、电磁等特征信号。在线监测系统通过高灵敏度传感器捕捉这些信号,分析其变化趋势,判断是否存在绝缘缺陷。
目前主流的监测方式包括:
暂态地电压(TEV)检测:捕捉局部放电产生的电磁波信号。
超声波检测:捕捉放电产生的高频声波。
温度传感:通过接触式传感器实时监测接头表面温度。
三、两种主流监测方案详解
方案一:电缆接头智能局放传感器
该方案采用分布式监测架构,每个电缆接头安装一个智能传感器,采集局部放电和温度数据,通过LoRa无线通信上传至采集装置,再经由4G专网传输至云端平台进行分析。
主要特点:
多种检测方式融合:同时监测暂态地电压、声音和温度,全面评估接头状态。
电池供电,免布线:传感器和采集装置均采用高能锂电池供电,免维护周期长达6~8年,适合电缆沟、直埋等无电源环境。
无线通信,隔离安全:传感器与采集装置之间无电气连接,避免高压风险。
高防护等级:IP68等级,可在水下2米长期工作。
适用场景:
电缆接头分布广泛、布线困难的场景。
需要对多个接头进行集中监测的配电网段。
方案二:智能电容耦合式传感器
该方案针对无接地线引出的电缆接头设计,采用电容耦合方式提取局部放电信号,同样支持LoRa无线传输和电池供电。
主要特点:
适应性强:适用于无接地引出的接头,安装灵活。
链式组网:支持多个传感器通过无线方式组网,扩展性好。
低功耗设计:静态功耗低于200μW,正常工作功耗仅1W,适合长期在线监测。
多种型号可选:提供普通型(IP65)和防水型(IP68)传感器,满足不同环境需求。
适用场景:
接地线不易引出的老旧电缆接头。
需要高防水性能的潮湿或水下环境。
四、系统如何实现“智能诊断”?
监测系统不仅仅是“采集数据”,更重要的是“分析数据”。后端平台通过以下步骤实现智能诊断:
数据采集:传感器实时采集局部放电幅值、频次、温度等参数。
抗干扰处理:采用模拟滤波、脉冲分组、动态阈值等技术剔除环境噪声。
特征提取:分析放电相位、幅值分布等特征,识别放电类型。
趋势判断:对比历史数据,判断绝缘劣化趋势。
预警输出:当指标超限时,系统自动报警,提示运维人员及时处理。
五、实际安装与应用
两种方案在实际应用中均可实现无源、无线、免维护的部署方式。传感器通过扎带或支架固定在电缆接头表面,采集装置就近安装在杆塔或墙壁上,整个系统无需停电安装,不影响电网正常运行。
现场安装图显示,传感器体积小巧,外观简洁,能很好地适应电缆沟、隧道、杆塔等多种复杂环境。
六、结语
配网电缆绝缘状态在线监测技术,正从“被动检修”向“主动预警”转变。通过高灵敏度传感器、低功耗无线通信和智能数据分析,运维人员可以实时掌握电缆接头的健康状态,及时发现潜在隐患,避免事故发生。
随着物联网、边缘计算和人工智能技术的不断发展,未来的电缆监测系统将更加智能化、精准化,为城市电网的“大动脉”保驾护航。
