瑞昱Realtek显示类芯片介绍
monitor scaler IC
(纯显示功能)
01. Realtek RTD2513A(R)芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V
2.配8MbitSPI NOR FLASH
3.LQFP128P,16MM*16MM
4.内置音频处理,支持音量调节,耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出
5.有OSD功能,16色(24bit),可支持旋转90/180/270
6.HDMI1.4& HDCP1.4
7.PWM(8BIT) 、ADC(6BIT),通过DDC通道在线升级
8.最大分辨率输出1920*1200
realtek
02. Realtek RTD2522A(R)芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V
6.HDMI1.4& HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200
03. Realtek RTD2525A(R)芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V
6.HDMI1.4&DP1.1& HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200
04. Realtek RTD2556(QR)芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V &2.5V , LQFP156P,22MM*16MM
2.配8MbitSPI NOR FLASH 。
3.RTD2556QR支持FRC/OD等功能,可以180度翻转画面
6.HDMI1.4 &DP1.1 & HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200
05. Realtek RTD2785T芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V & 2.5V
2.配8MbitSPI NOR FLASH ,内置DDR1
3.LQFP216P,26MM*26MM
6.HDMI1.4 & DP1.2 & HDCP1.4,以及SST和MST功能
8.最大分辨率输出2560*1600 , 支持输出画面翻转180度(点对点)
06. Realtek RTD2795T/2775YT芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V &1.8V
2.配8MbitSPI NOR FLASH ,内置DDR2
6.HDMI2.0 & DP1.2 & HDCP2.2,以及SST和MST功能
8.最大分辨率输出3840*2160 ,输出画面翻转180度(点对点)
07. Realtek RTD2796芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.1V & 1.5V ,BGA702P, 27MM*27MM
3.支持PIP/POP/4P  ,以及SST和MST功能
6.HDMI2.0 & DP1.2 & HDCP1.4
8.最大分辨率输出3840*2160 ,输出画面翻转90/180/270度(点对点)
08. Realtek RTD2776B/2786芯片及解决方案
3.HDMI2.0 & DP1.2 & HDCP1.4,以及SST和MST功能
6.PWM(8BIT)、ADC(6BIT),通过DDC通道在线升级
7.RTD2786支持QHD,RTD2776B支持FHD
8.输出画面翻转90/180/270度 (点对点)
09. Realtek RTD2797/2799芯片及解决方案
2.配8MbitSPI NOR FLASH,HDMI2.0 & DP1.2& HDCP2.2
5.有OSD功能,16色(24bit),可支持旋转90/180/270(点对点)
6.输出画面翻转90/180/270度(点对点)
8.RTD2797支持UHD,RTD2799支持5120*2880
realtek
10. Realtek RTD2718芯片及解决方案
2.配8MbitSPI NOR FLASH ,内置DDR3
3.BGA, 27MM*27MM
6. DP1.4 & HDMI 2.0  & HDCP2.2 ,以及SST和MST功能
8.最大分辨率输出4096*2160@144hz ,支持PIP/POP功能
11. Realtek RTD2660(H)芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.8V,  LQFP128 , 22MM *16MM
4.内置音频处理,支持音量调节,IIS/SPDIF数字音频输出
5.有OSD功能,16色(24bit)
6.HDMI1.1& HDCP1.1
8.最大分辨率输出1920*1200
12. Realtek RTD2674S芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 2.6V&1.3V
2.配32MbitSPI NOR FLASH。需要外挂DDR1,支持PIP/POP
3.LQFP216P,22MM*22MM
6.HDMI1.3& HDCP1.3
8.最大分辨率输出1920*1200  ,可支持输出画面翻转180度
realtek
OS类scalerIC
(内置多媒体播放器且带操作系统)
13. Realtek RTD2936芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.5V & 1.1V ,LQFP128P,16MM*16MM
2.配128Mbit  NOR FLASH或者1Gbit Nand FLASH,内置DDR3
3.支持DLNA/MIRACAST/AIRPLAY功能
6.HDMI1.4& HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200 ,可支持输出画面翻转90/180/270度
14. Realtek RTD2938芯片及解决方案
1.工作电压3.3V& 1.5V & 1.1V , LQFP216P, 22MM*22MM
6.HDMI1.4& HDCP1.4
15. Realtek RTD2841芯片及解决方案
1.工作电压3.3V &1.8V & 1.5V & 1.0V ,BGA ,17MM*17MM
2.A55*4 , Mali-G31,内置1GBDDR3 ,外挂EMMC
3.输出LVDS、Mini-LVDS、V-BY-ONE接口4K屏。支持TCON输出。
4.内置音频处理 ,EQ调节,耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出
5.安卓11,4K级别媒体播放器,支持HEVC、VP9、H.264、AVS+等
6.HDMI2.0& HDCP2.2 。USB3.0&USB2.0。100MLan。
7.支持DolbyVision,HLG,HDR10+等,以及支持LOCALDimming
8.可支持输出画面翻转90/180/270度。
16. Realtek RTD2853芯片及解决方案
2.A55*4 , Mali-G31,内置1.5GBDDR3 ,外挂EMMC
