深入解析TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM8D7x20系列,这是一款4V至17V输入、4/6A输出的双路降压电源模块,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:tpsm8d7620.pdf
一、产品概述
TPSM8D7x20包含TPSM8D7420和TPSM8D7620两款产品,其主要区别在于额定通道电流,TPSM8D7420为4A,TPSM8D7620为6A。该模块采用6.4mm x 7.0mm x 2.4mm的超小尺寸过模塑BGA封装,集成了MOSFET、电感和基本无源元件,大大减少了电路板空间和布局复杂度。同时,它支持2相堆叠功能,可实现更高的输出电流,为工程师提供了灵活的设计方案。
二、产品特性亮点
控制模式与频率
  • 固定频率和峰值电流模式(PCM)控制:这种控制方式确保了电源模块在不同负载条件下都能稳定工作,输出电压更加精准。
  • 可调节开关频率:开关频率可在400kHz至2.2MHz之间连续调节,还能同步到外部时钟。较低的开关频率能减少开关损耗,提高系统效率;而较高的开关频率则允许使用更小的输出电容,使设计更加紧凑。例如,在对效率要求较高的应用中,可以选择较低的开关频率;而在对空间要求较高的设计中,较高的开关频率则是更好的选择。
    输入输出范围
  • 宽输入电压范围:支持4V至17V的输入电压,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
  • 宽输出电压范围:输出电压范围从0.6V到11V,满足了大多数FPGA、ASIC和DSP等器件的I/O电压需求。
    保护与补偿功能
  • 多重保护功能:具备输出过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)和热关断保护等功能,有效保护电源模块和负载设备免受损坏。例如,当输出电流超过设定的限制时,过流保护功能会立即启动,防止模块因过载而损坏。
  • 可选择的内部或外部补偿:为设计者提供了更大的灵活性,可以根据具体应用需求进行补偿设置,在减少输出电容的同时保持系统的稳定性。
    其他特性
  • 小尺寸封装:6.4mm x 7.0mm x 2.4mm的封装尺寸,在有限的电路板空间内实现了高效的电源转换。
  • 内置EMI减少特性:通过集成高频电容布局、时钟同步和FPWM模式等技术,有效减少了电磁干扰,提高了系统的抗干扰能力。
三、典型应用场景
测试与测量领域
在测试与测量设备中,对电源的稳定性和精度要求极高。TPSM8D7x20的宽输入输出电压范围、高效的转换效率和精准的输出电压控制,能够为测试设备提供稳定可靠的电源,确保测量结果的准确性。
医疗与保健行业
医疗设备对电源的安全性和可靠性有着严格的要求。该模块的多重保护功能可以有效防止设备因电源故障而损坏,保障患者的安全。同时,其小尺寸封装也适合用于便携式医疗设备的设计。
FPGA、ASIC和DSP等应用
这些数字电路对电源的动态响应和稳定性要求较高。TPSM8D7x20能够快速响应负载变化,提供稳定的输出电压,满足数字电路的工作需求。
四、引脚配置与功能解析
主要引脚
引脚名称 类型 功能描述
VINx 输入 为调节器提供输入电源,需在VIN引脚和PGND引脚之间尽可能靠近地放置去耦输入电容。
VOUTx 输出 与输出电源连接,应在VOUT引脚和PGND引脚之间靠近模块输出引脚处连接输出电容。
PGND 接地 功率级的接地返回引脚,内部连接到低端MOSFET的源极。
BOOTx 输入/输出 为内部高端MOSFET栅极驱动器提供电源,连接到SW和BOOT之间的内部100nF电容,在设计中仅作监测连接,可视为NC。
SWx 输出 模块的开关节点,同样仅作监测连接,可视为NC。
SYNC 输入 可施加外部时钟以同步开关频率。
SYNC_OUT 输出 同步输出信号,可作监测连接或作为另一个调节器的SYNC信号。
MSEL 输入/输出 多功能选择引脚,通过连接到AGND的电阻选择内部或外部补偿,设置通道配置和相位,启动后成为模拟温度输出。
ENx 输入 使能引脚,高电平输入可使能VOUT,不能悬空。
VCC 电源 内部LDO调节器的输出,可作为PG引脚的上拉电源。
FBx 输入 用于输出电压调节的反馈引脚,应连接到电阻分压器的中点以设置输出电压。
AGND 接地 模拟接地连接,为内部电压基准和模拟电路提供接地返回。
RT 输入 频率编程引脚,通过连接到AGND的电阻设置振荡器频率。
SSx 输入 连接电容到AGND以设置软启动时间。
COMPx 输入/输出 外部补偿模式下为GM误差放大器的输出,多相模式下为电流共享信号,内部补偿模式下可悬空。
PGx 输出 开漏电源良好状态信号,需连接外部上拉电阻到电压源。
引脚使用注意事项
  • VIN引脚:要确保在电源输入引脚处添加足够的去耦电容,以减少电压纹波和噪声。同时,要注意避免输入电压超过绝对最大额定值,防止模块损坏。
  • FB引脚:反馈电阻的精度对输出电压的准确性至关重要,建议使用±1%公差或更好的电阻,并将其放置在靠近FB和AGND引脚的位置,以减少噪声干扰。
  • EN引脚:不能让EN引脚悬空,可直接连接到VIN实现自启动,也可通过外部逻辑信号进行控制,以实现电源的时序控制。
五、规格参数详解
绝对最大额定值
在使用TPSM8D7x20时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。例如,VIN引脚的电压范围为 -0.3V至18V,超过这个范围可能会损坏芯片内部的电路。
ESD额定值
该模块的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)为±500V。在操作过程中,要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止静电对模块造成损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件是确保电源模块正常工作的关键。输入电压范围为4V至17V,输出电压范围为0.6V至11V,开关频率范围为400kHz至2200kHz等。在实际应用中,应尽量在推荐工作条件下使用模块,以保证其性能和可靠性。
电气特性
电气特性参数反映了模块在不同工作条件下的性能表现。例如,静态电流、UVLO阈值、使能电压阈值等参数,对于评估模块的功耗和稳定性非常重要。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择这些参数。
六、详细设计与应用指南
应用设计流程
定制设计
利用WEBENCH® Power Designer工具可以轻松创建定制设计。首先,输入所需的输入电压、输出电压和输出电流要求;然后,使用优化器调节关键参数,如效率、占用空间和成本;最后,将生成的设计与其他可能的解决方案进行比较。该工具还提供定制的原理图、物料清单、实时定价和元件可用性等信息,同时支持电气和热仿真、导出CAD格式文件以及与同事共享设计等功能。
选择开关频率
开关频率的选择需要在转换效率和整体设计尺寸之间进行权衡。较低的开关频率可以减少开关损耗,提高系统效率,但需要较大的输出电容;而较高的开关频率则允许使用更小的输出电容,使设计更加紧凑,但会增加开关损耗。在实际设计中,需要根据具体应用需求选择合适的开关频率。例如,对于对效率要求较高的应用,可以选择较低的开关频率;对于对空间要求较高的设计,较高的开关频率则是更好的选择。
设置输出电压
通过调整反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 的值,可以设置输出电压。推荐 (R{FBT}) 的取值范围为10kΩ至100kΩ,根据公式 (R{FBB}(kΩ)=frac{R{FBT}(kΩ)}{frac{V{OUT}}{0.6}-1}) 计算 (R_{FBB}) 的值。同时,反馈电阻应选择公差为±1%或更好的电阻,并将其放置在靠近FB和AGND引脚的位置,以减少噪声干扰。
选择电容
  • 输入电容:陶瓷输入电容应至少为10μF,推荐使用2x 10μF或更多以获得更好的EMI性能。电容的额定电压应至少为应用所需的最大输入电压,最好为最大输入电压的两倍,以减少直流偏置降额。在某些情况下,可在输入端并联一个电解电容,以帮助抑制输入电源的振荡和应对高阻抗输入电源的瞬间电压下降。
  • 输出电容:输出电容的选择应满足输出电压纹波和负载瞬态性能的要求。可以根据负载瞬态响应和输出电压纹波计算所需的输出电容值,取两者中的最大值作为最终选择。
    补偿选择
    对于控制环路的补偿,有内部和外部两种选择。外部补偿在COMP引脚提供了最大的可配置性,但需要额外的元件;而内部补偿则有两种设置,可节省电路板空间和减少BOM数量。内部补偿1具有较高的增益设置,适用于更好的瞬态性能;内部补偿2具有较低的增益设置,适用于在保持稳定性的同时最小化输出电容。
    多相应用设计
    在多相输出设计中,通过将多个降压转换器并联并交错相位,可以增加输出电流、减少输出电压纹波和输入电流纹波,并改善热分布。在使用TPSM8D7x20进行多相设计时,需要将相应通道的SS、EN和COMP引脚连接在一起,并根据具体的配置要求进行设置。
    布局指南
  • 电容放置:输入电容应尽可能靠近VIN引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT引脚,以减少高频电流的路径长度,降低电感和电阻的影响。
  • 反馈路径:反馈电阻应靠近FB引脚放置,以减少反馈路径的噪声干扰。同时,要尽量缩短FB引脚的走线长度,避免其靠近噪声源。
  • 接地设计:使用大面积的接地平面可以减少电磁干扰和噪声,并提供良好的散热路径。AGND和PGND应在一处连接,以防止接地环路的产生。
  • 散热设计:为了确保模块在高温环境下正常工作,需要提供足够的散热面积。可以通过增加铜面积、使用散热孔和散热片等方式来提高散热效率。
七、总结与建议
产品优势总结
TPSM8D7x20电源模块以其宽输入输出电压范围、高效的转换效率、丰富的保护功能和灵活的设计选项,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。它不仅能够满足多种应用场景的需求,还能在小尺寸封装内实现高性能的电源转换,为设计带来了更大的便利。
设计建议
  • 在设计过程中,要充分考虑模块的各项规格参数和特性,根据实际应用需求进行合理选择和配置。
  • 注意引脚的使用和布局,严格按照布局指南进行设计,以确保模块的性能和可靠性。
  • 利用WEBENCH® Power Designer等工具进行定制设计和仿真,提前评估设计方案的可行性和性能。
总之,TPSM8D7x20是一款性能卓越、功能强大的电源模块,通过深入了解其特性和应用设计方法,电子工程师可以充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定和可靠的电源系统。大家在实际应用中如果遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
