在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX20804,一款高性能的4A、3MHz、2.7V至16V降压开关稳压器,看看它如何在众多应用中发挥出色的性能。
文件下载:MAX20804.pdf
MAX20804是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器。它能在2.7V至16V的输入电源下稳定工作,每个输出可在0.5V至5.8V范围内调节,最大能提供4A的负载电流。其开关频率可在500kHz至3.0MHz之间配置,这为工程师在设计时根据不同的应用场景优化解决方案的尺寸和性能提供了极大的灵活性。
MAX20804的电气特性涵盖了输入输出电压范围、开关频率、最小可控导通和关断时间等多个方面。例如,输入电压范围为2.7V至16V,内部LDO输出电压为1.75V至1.95V,开关频率精度为±10%等。这些特性确保了稳压器在不同工作条件下的稳定性和准确性。
AMS是MAX20804的一大特色。与传统的固定频率PWM方案相比,AMS允许在负载瞬变时对开关频率进行临时调整,通过在前沿和后沿进行调制,使电感电流能够快速响应负载变化,减少输出电容的电流需求,从而可以减小输出电容的尺寸,同时扩展系统的闭环带宽而不影响相位裕度。
DCM模式主要用于提高轻载效率。当VDDH比期望的VOUT至少高2V时,设备可以进入DCM模式。通过监测电感谷值电流,当轻载时电感谷值电流连续48个周期低于DCM比较器阈值时,设备无缝切换到DCM模式,随着负载减小,开关频率降低。当电感谷值电流高于100mA时,设备又切换回连续电流模式(CCM)。
MAX20804采用固定频率、峰值电流模式控制架构。控制环路包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。误差放大器将参考电压与感测到的输出电压的差值进行放大,其输出经过补偿网络后与电流检测信号和斜率补偿信号一起输入到PWM比较器,最终生成PWM信号驱动高低侧MOSFET。
由于MAX20804内部有0.5V的参考电压,当期望输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器(R{FB1})和(R{FB2})来感测输出电压。推荐(R{FB2})的值不超过5kΩ,通过公式(V{OUT}=V{REF}×(1 + frac{R{FB1}}{R_{FB2}}))可以计算出合适的电阻值。
开关频率的选择需要综合考虑应用需求。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的尺寸;对于注重效率和热耗散的应用,较低的开关频率可以减少开关损耗。同时,要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制,最大推荐开关频率可通过公式(f{SWMAX}=MIN{frac{V{OUT}}{t{ONMIN}×V{DDHMAX}},frac{V{DDHMIN}-V{OUT}}{t{OFFMIN}×V{DDHMIN}}})计算。
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。在空间受限的应用中,选择较小的电感值可以减小体积,同时还能实现更快的瞬态响应,减少输出电容的需求。为了提高电流环路的抗噪能力,通常选择电感电流纹波至少为1A的电感。电感值可通过公式(L=frac{V{OUT}(V{DDH}-V{OUT})}{V{DDH}×I{RIPPLE}×f{SW}})计算。此外,要确保所选的电感能够在所选的POCP阈值下保证最大负载电流的传输,考虑到POCP去毛刺延迟,需要对POCP阈值进行调整,调整后的POCP阈值可通过公式(POCP{ADJUST}=POCP+frac{(V{DDH}-V{OUT})×t{POCP}}{L})计算。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的过冲和下冲。为满足输出电压纹波要求,最小输出电容应满足公式(C{OUT} geq frac{I{RIPPLE}}{8×f{SW}×(V{OUTRIPPLE}-ESR×I{RIPPLE})});对于负载瞬变,最小所需输出电容可通过公式(C{OUT} geq MAX{frac{(Delta I+frac{I{RIPPLE}}{2})^{2}×L}{2×Delta V{OUT}×(V{DDH}-V{OUT})},frac{(Delta I+frac{I{RIPPLE}}{2})^{2}×L}{2×Delta V{OUT}×V_{OUT}}})估算。
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求。(V{DDH1})和(V{DDH2})引脚应在PCB上连接,最小所需输入电容可通过公式(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX)}×V{OUT}}{f{SW}×V{DDH}×V{INPP}})估算。此外,还需要在每个(V_{DDH})引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
合理的PCB布局对于MAX20804的性能至关重要。以下是一些关键的布局建议:
MAX20804以其高功率密度、宽工作范围、优化的性能和效率以及丰富的保护功能,成为通信设备、网络设备、服务器和存储设备等应用中负载点电压调节器的理想选择。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择开关频率、电感、电容等组件,并遵循正确的PCB布局指南,以充分发挥MAX20804的性能优势。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
