在电源管理领域,高效、可靠且集成度高的开关稳压器一直是电子工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX20815,一款具备强大功能和出色性能的15A、2MHz、2.7V至16V集成式降压开关稳压器,它带有PMBus接口,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:MAX20815.pdf
MAX20815是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器,其输入电源范围为2.7V至16V,输出电压可在0.4V至5.8V之间灵活调整,最大能提供15A的负载电流。此外,它的开关频率可在500kHz至2MHz之间进行配置,这为工程师们在设计时兼顾尺寸和性能提供了极大的便利。
该器件采用固定频率、电流模式控制,并具备内部补偿功能。同时,它还提供可选的先进调制方案(AMS),能在快速负载瞬变时显著提升性能。操作设置和可配置功能既可以通过将PGM_引脚连接到地的电阻来选择,也可以使用PMBus命令进行设置。
MAX20815采用固定频率峰值电流模式控制环路,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器等部分。默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus的VOUT_COMMAND在0.4V至0.8V之间以1.95mV的分辨率进行调整。
AMS是MAX20815的一大亮点,它允许在负载瞬变时对开关频率进行临时调整,通过在传统后沿调制的基础上增加前沿调制,使系统能更快地响应负载变化,减少输出电容的电流消耗,同时可在不损失相位裕度的情况下扩展系统闭环带宽,从而减小输出电容的需求。
DCM模式是提高轻载效率的可选功能。当负载较轻且电感谷值电流连续56个周期低于DCM比较器阈值时,器件将无缝切换到DCM模式,此时开关频率会随负载降低而减小。当电感谷值电流高于0A时,器件将自动切换回CCM模式。默认情况下,DCM模式是禁用的,可通过PMBus命令启用。
器件包含一个内部1.8V线性稳压器(LDO),(V{CC})上的1.8V输出电压默认从(V{DDH})引脚获取。为提高效率,可在LDOIN引脚施加2.5V至5.5V的偏置输入电源,使(V_{CC})的1.8V电压从LDOIN引脚转换而来。该偏置输入电源可在调节过程中随时施加或移除,不影响器件的正常工作。
当AVDD引脚电压高于其欠压锁定(UVLO)上升阈值时,器件开始初始化程序,读取PGM引脚的配置设置。初始化完成后,检测(V{DDH})的UVLO和EN状态,当两者都高于上升阈值时,开始软启动并启用开关操作,输出电压开始上升,软启动斜坡时间为1ms。如果没有故障,软启动斜坡完成后,开漏PGOOD引脚将释放低电平。在运行过程中,若(V_{DDH})的UVLO或EN低于阈值,开关操作将立即停止,输出电压由负载电流放电。
MAX20815具备多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性:
MAX20815有两个编程引脚PGM0和PGM1,用于设置器件的一些关键配置。PGM0用于选择POCP级别和PMBus地址,PGM1用于选择开关频率和预定义场景。每个引脚有32个检测级别,通过连接到AGND的引脚电阻来选择其中一个代码。
PMBus是一种行业标准的通信协议,用于与电源转换设备进行通信。MAX20815支持PMBus接口,通过该接口可方便地与主机设备进行通信和配置。其PMBus地址可通过PGM0引脚的引脚电阻进行选择,支持多种PMBus命令,可实现输出启用/禁用、设置参考电压、读取状态信息等功能。
MAX20815默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus的VOUTCOMMAND在0.4V至0.8V之间调整。当所需输出电压高于参考电压时,需使用电阻分压器(RFB1和RFB2)来感应输出电压,建议RFB2的值不超过5kΩ,电阻分压器的比例可根据公式(V{OUT}=V{REF}×(1 + frac{R{FB1}}{R_{FB2}}))计算。
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择,较高的开关频率适用于对解决方案尺寸有较高要求的应用,可减小输出LC滤波器的大小;较低的开关频率适用于对效率和散热有较高要求的应用,可降低开关损耗。选择开关频率时,需确保不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制,最大推荐开关频率可根据公式(f{SW(MAX)} = MIN{frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)} × V{DDH(MAX)}},frac{V{DDH(MIN)}-V{OUT}}{t{OFF(MIN)} × V{DDH(MIN)}}})计算,最小推荐开关频率可根据公式(f{SW(MIN)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MAX)} × V{DDH(MIN)}})计算。
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。通常选择电感时,应使电感电流纹波为最大负载电流的20%至40%,且至少为2A,以优化性能和提高电流环路的抗噪能力。电感值可根据公式(L=frac{V{OUT}(V{DDH}-V{OUT})}{V{DDH} × I{RIPPLE} × f{SW}})计算。同时,所选电感应能保证在所选POCP阈值下提供最大负载电流,由于POCP比较器触发到高侧MOSFET关断存在去毛刺延迟,实际应用中需调整POCP阈值,调整后的POCP阈值可根据公式(POCP{ADJUST} = POCP+frac{(V{DDH}-V{OUT}) × t{POCP}}{L})计算。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。满足输出电压纹波要求的最小输出电容可根据公式(C{OUT} geq frac{I{RIPPLE}}{8 × f{SW} × (V{QUTRIPPLE}-ESR × I{RIPPLE})})计算,满足负载瞬变要求的最小输出电容可根据公式(C{OUT} geq MAX{frac{(Delta I+frac{I{RIPPL}}{2})^{2} × L}{2 × Delta V{OUT} × (V{DDH}-V{OUT})},frac{(Delta I+frac{I{RIPPLE}}{2})^{2} × L}{2 × Delta V{OUT} × V_{OUT}}})计算。
输入电容的选择取决于输入电压纹波的要求,最小所需输入电容可根据公式(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX)} × V{OUT}}{f{SW} × V{DDH} × V{INPP}})估算。此外,建议在(V_{DDH})引脚附近放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
为保证系统稳定性,建议电压环路带宽(BW)低于开关频率的1/5。当使用在感兴趣频率范围内具有近乎理想阻抗特性、ESR和ESL可忽略不计的MLCC输出电容时,电压环路BW可根据公式(BW=frac{frac{R{FB2}}{R{FB2}+R{FB1}} × frac{R{VGA}}{10kΩ}}{2pi × 8mΩ × C{OUT}})估算,其中(R{VGA})为电压环路增益电阻,由所选场景设置。
合理的PCB布局对于MAX20815的性能至关重要,以下是一些布局建议:
| MAX20815适用于数据中心电源、通信设备、网络设备、服务器和存储以及负载点(PoL)电压调节器等多种应用场景。其订购信息如下: | PART NUMBER | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX20815AFE+ | - 40°C to +125°C | 16 FC2QFN | |
| MAX20815AFE+T | - 40°C to +125°C | 16 FC2QFN |
其中,“+” 表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,“T” 表示卷带包装。
总之,MAX20815以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置选项,为电子工程师们在电源管理设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和配置器件的参数,同时遵循PCB布局指南,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似开关稳压器的过程中有遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
