MIC5370/1:高性能双路150mA LDO的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,LDO(低压差线性稳压器)一直扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Micrel公司推出的MIC5370/1系列高性能双路150mA LDO,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MIC5370-MFYMT-TR.pdf
产品概述
MIC5370/1是一款专为通用便携式设备供电而设计的先进双路LDO。它采用了小巧的1.6mm x 1.6mm Thin MLF®封装,却能提供两个独立控制的高性能150mA LDO。对于电池供电的应用来说,这无疑是一个理想的选择,因为它具备2%的初始精度、低 dropout 电压(155mV @ 150mA)和低接地电流(每个LDO典型值为32μA)。更值得一提的是,它还可以进入零关断模式电流状态,在禁用时几乎不消耗电流。
其中,MIC5371在禁用时会自动在输出端施加一个内部电阻负载,以释放输出电容。这种特性使得它在需要快速放电的应用中表现出色。同时,该LDO在消耗最小工作电流的情况下,还能提供快速的瞬态响应和高PSRR(电源抑制比)。
特性亮点
宽输入电压范围
MIC5370/1支持2.5V至5.5V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源供电场景,无论是单节锂电池供电还是USB供电,都能轻松应对。
高输出精度
±2%的初始精度确保了输出电压的稳定性,能够为对电压精度要求较高的设备提供可靠的电源。在-40°C至+125°C的宽温度范围内,输出电压的变化也能控制在±3%以内,进一步保证了在各种恶劣环境下的性能。
低功耗设计
每个LDO的静态电流仅为32μA,这使得它在电池供电的设备中能够有效降低功耗,延长电池的使用寿命。同时,在关断模式下,接地电流可低至0.05μA,几乎可以忽略不计。
稳定性好
它与1μF的陶瓷输出电容配合使用时能够保持稳定,这不仅减少了外部元件的数量,还提高了电路的稳定性。而且,与其他一些电压调节器不同,MIC5370/1在无负载的情况下也能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持活动的应用中尤为重要。
多重保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,能够有效防止设备在异常情况下受到损坏。此外,MIC5371还带有输出放电电路,方便在禁用时快速释放输出电容的电荷。
独立使能引脚
两个独立的使能引脚允许每个LDO独立控制,用户可以根据实际需求灵活开启或关闭某个LDO,从而进一步优化电源管理。
应用领域
MIC5370/1的应用范围非常广泛,涵盖了各种便携式电子设备,如:
  • 相机手机:为相机模块和其他电路提供稳定的电源,确保图像质量和系统的稳定性。
  • 移动电话:满足手机内部各种芯片和模块的供电需求,同时降低功耗,延长电池续航时间。
  • GPS、PMP、PDAs和手持设备:这些设备对电源的稳定性和功耗要求较高,MIC5370/1能够很好地满足它们的需求。
典型应用电路
在典型的相机DSP电源供电电路中,MIC5370/1的连接方式如下: 输入电压(VIN)通过一个1μF的电容连接到地,以提供稳定的电源输入。两个输出电压(VOUT1和VOUT2)分别连接到需要供电的电路,每个输出端也都连接了一个1μF的电容,以确保输出电压的稳定性。两个使能引脚(EN1和EN2)用于独立控制两个LDO的开启和关闭。
订购信息
MIC5370/1提供了多种不同输出电压组合的型号可供选择,用户可以根据自己的需求进行订购。例如,MIC5370-3.3/3.3YMT表示两个LDO的输出电压均为3.3V,而MIC5370-3.3/1.8YMT则表示一个LDO输出3.3V,另一个输出1.8V。所有型号均采用6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF®封装,并且符合RoHS标准,无铅环保。
引脚配置与说明
MIC5370/1采用6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF®封装,各引脚的功能如下:
  • VIN:电源输入引脚,连接电源。
  • GND:接地引脚。
  • EN2:LDO2的使能输入引脚,高电平有效。
  • EN1:LDO1的使能输入引脚,高电平有效。
  • VOUT2:LDO2的输出引脚。
  • VOUT1:LDO1的输出引脚。
  • EPAD:散热焊盘,内部连接到地,用于散热。
电气特性
在电气特性方面,MIC5370/1表现出色。例如,它的输出电压精度在-2.0%至+2.0%之间,线路调整率和负载调整率都非常小,能够确保输出电压的稳定性。Dropout电压在150mA负载下仅为155mV,这意味着它能够在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。此外,它的纹波抑制比在1kHz时可达60dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
应用注意事项
输入电容
为了确保稳定性,需要在输入到地之间连接一个1μF的电容。建议使用低ESR的陶瓷电容,以提供最佳性能。同时,还可以添加一些高频电容,如小值的NPO介质电容,来过滤高频噪声。
输出电容
MIC5370/1需要一个1μF或更大的输出电容来保持稳定性。设计中优化了与低ESR陶瓷芯片电容的配合使用,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但性能在1μF陶瓷输出电容时已经达到最优,更大的电容并不会显著提高性能。
使能/关断
通过两个高电平有效的使能引脚,可以独立控制每个LDO的开启和关闭。将使能引脚拉低可以将调节器禁用,并使其进入零关断模式电流状态。需要注意的是,使能引脚不能悬空,否则可能会导致输出状态不确定。
热考虑
由于MIC5370/1在小封装中提供了150mA的连续电流,因此需要考虑热问题。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,VOUT1为2.8V,VOUT2为1.8V,输出电流为150mA时,实际的功耗可以通过公式计算得出。为了确保设备正常工作,最大功耗不能超过规定值。
总结
MIC5370/1以其高性能、小封装、低功耗和多重保护功能等特点,成为了通用便携式设备电源管理的理想选择。无论是在设计相机手机、移动电话还是其他便携式电子设备时,它都能为我们提供稳定可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的LDO呢?有没有遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ldo
