汽车级DC/DC模块UCC33421-Q1:小身材大能量
在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍一款来自德州仪器(TI)的汽车级DC/DC模块——UCC33421-Q1,它在小尺寸封装下实现了高性能和高可靠性,为汽车电子等应用提供了出色的电源解决方案。
文件下载:ucc33421-q1.pdf
一、UCC33421-Q1概述
UCC33421-Q1是一款经过汽车级认证的DC/DC电源模块,采用集成变压器技术,能够提供1.5W的隔离输出功率。它的输入电压范围为4.5V至5.5V,可调节输出5.0V或5.5V的电压,适用于多种汽车电子应用。
1.1 主要特性
- 高功率密度:最大输出功率可达1.5W,在小尺寸封装中实现了高功率输出。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至5.5V的输入电压,适应不同的电源环境。
- 可调节输出电压:可选择5.0V或5.5V的输出电压,满足不同负载的需求。
- 强隔离性能:隔离等级达到5kV RMS,具有10.4kV PK的浪涌能力和1700V PK的工作电压,能有效隔离不同电路之间的干扰。
- 抗干扰能力强:具备±8KV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护和250V/ns的共模瞬态抗扰度,能在恶劣电磁环境下稳定工作。
- 多种保护功能:拥有过载、短路保护和热关断功能,确保模块在异常情况下的安全运行。
- 低浪涌电流软启动:减少启动时的浪涌电流,避免对前端电源造成冲击。
- 故障报告机制:通过使能引脚实现故障报告,方便系统监测和诊断。
1.2 应用领域
UCC33421-Q1适用于多种汽车电子应用,包括:
- 牵引逆变器:为逆变器提供稳定的偏置电源,确保其正常工作。
- HEV/EV OBC和DC/DC转换器:为充电系统和直流转换提供可靠的电源支持。
- 电池管理系统(BMS):为隔离测量和信号链提供偏置电源,保障电池管理的准确性和安全性。
二、技术参数详解
2.1 电气特性
- 输入电流:在不同工作状态下,输入电流有所不同。例如,在禁用状态下,VINP静态电流最大为180μA;在无负载运行时,VINP工作电流为5 - 10mA;在满载时,VINP工作电流为489 - 529mA。
- 输出电压:输出电压精度高,在不同输入电压和负载条件下,输出电压的偏差在±4%以内。
- 效率:在TA = 25°C,VINP = 5.0V,VCC = 5.0V,Iout = 300mA的条件下,效率可达59%。
2.2 绝缘特性
- 外部间隙和爬电距离:外部间隙(CLR)和爬电距离(CPG)均大于8.2mm,确保良好的绝缘性能。
- 隔离电压:最大重复峰值隔离电压为1700V PK,最大工作隔离电压为1202V RMS(交流)和1700V DC(直流),能有效隔离不同电路之间的电气连接。
- 隔离电阻:在不同温度下,输入到输出的隔离电阻均满足要求,确保绝缘性能的稳定性。
2.3 热特性
- 热阻:结到环境的热阻RθJA为61.1°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为5.88°C/W,结到电路板的热阻RθJB为22.2°C/W,保证模块在工作过程中能够有效散热。
三、功能特性分析
3.1 使能和禁用功能
通过将EN/FLT引脚拉低,可以禁用模块,大大降低VINP的功耗;将EN/FLT引脚拉高,则可以启用模块的正常功能。需要注意的是,该引脚具有弱内部下拉电阻,在噪声较大的系统中,不建议将其悬空。
3.2 输出电压软启动
UCC33421-Q1具有软启动机制,能够确保输出电压平稳快速上升,同时最小化输入浪涌电流。在软启动过程中,初级占空比采用开环控制,以固定的突发频率和递增的占空比开始工作,直到次级VCC电压超过2.7V阈值后,才释放占空比限制。此外,该模块还具有软启动超时功能,若在16ms内VCC未能达到稳态调节阈值,模块将关闭并通过EN/FLT引脚报告故障,随后尝试自动重启。
3.3 输出电压稳态调节
采用滞回控制方式,将输出电压调节在上下限范围内。次级侧的调节模块通过感应输出电压,并通过电感通信通道将反馈信号发送到初级侧,以控制初级功率级的开关,从而保持输出电压在滞回带内。在稳态调节过程中,突发频率会根据输出电容和负载条件进行调整,以提高轻载效率。
3.4 保护功能
- 输入欠压和过压锁定:当输入电压低于2.6 - 2.7V或高于5.77 - 5.9V时,转换器将停止开关,模块关闭;当输入电压恢复到正常范围时,模块将立即恢复工作。
- 输出欠压保护:当VCC出现过载或短路,导致VCC低于设定的欠压保护阈值时,转换器将进入占空比限制模式,经过一定的消隐时间后关闭,然后尝试在160ms后自动重启。
- 输出过压保护:当VCC电压超过过压保护阈值时,OV_CLAMP电路将确保输出电压保持在绝对最大工作条件内,转换器进入占空比限制模式,经过消隐时间后关闭,同样在160ms后尝试自动重启。
- 过温保护:模块集成了初级侧和次级侧的功率级以及隔离变压器,当初级侧或次级侧的功率级温度超过设定的过温保护阈值时,模块将进入过温保护模式,停止开关,报告故障并在160ms后尝试自动重启。
- 故障报告和自动重启:当出现输入过压、过温或输出欠压等故障时,初级侧控制器和故障监测系统将启用电流源,使EN/FLT引脚在200μs内拉低,以报告故障。故障发生后,模块将在160ms后尝试自动重启,若故障仍然存在,模块将再次关闭并报告故障。
四、应用设计要点
4.1 典型应用电路
在典型应用中,UCC33421-Q1需要在VINP和GNDP引脚之间连接两个去耦电容,在VCC和GNDS引脚之间连接两个去耦电容,以形成完整的DC/DC转换器。推荐使用低ESR、ESL的陶瓷电容,并将其靠近器件引脚放置。
4.2 电源供应建议
建议输入电源电压(VINP)在4.5V至5.5V之间,并在输入和隔离输出电源处分别放置旁路电容,以确保可靠运行。输入电源应具有足够的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
4.3 PCB布局指南
- 去耦电容放置:将去耦电容尽可能靠近器件引脚,对于输入电源,在引脚2和3(VINP)与引脚4 - 8(GNDP)之间放置0402和0805陶瓷电容;对于隔离输出电源,在引脚10和11(VCC)与引脚12 - 16(GNDS)之间放置0402和0805陶瓷电容。
- 散热考虑:由于模块没有散热垫,热量通过GND引脚散发,因此应确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜连接到接地平面,并在靠近器件引脚处放置过孔,以提高散热性能。
- 隔离性能:注意PCB外层初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,避免在UCC33421-Q1器件下方的外层铜层放置任何PCB走线或铜,以确保初级和次级之间的隔离性能。
五、总结
UCC33421-Q1作为一款高性能的汽车级DC/DC模块,具有高功率密度、强隔离性能、多种保护功能等优点,适用于多种汽车电子应用。在设计过程中,合理选择参数、正确布局PCB,并注意电源供应和散热等问题,能够充分发挥该模块的性能,为汽车电子系统提供稳定可靠的电源支持。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
