在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的 TPSM8287Bxx 系列电源模块凭借其卓越的特性和灵活的应用方式,成为了众多电子工程师的首选。本文将深入探讨 TPSM8287Bxx 的特性、功能、应用以及设计要点。
文件下载:tpsm8287b15.pdf
TPSM8287Bxx 是一系列具有差分远程感应和 (I^{2}C) 接口的降压式 DC/DC 电源模块。该系列模块采用了 TI 的 MagPack 技术,集成了同步降压转换器、电感器以及输入和输出电容器,大大简化了设计过程,减少了外部组件的使用,节省了 PCB 面积。其低轮廓和紧凑的设计,使得它能够通过标准表面贴装设备进行组装。
TPSM8287Bxx 具备 ±0.8% 的输出电压精度,能够在整个温度范围内实现精确的电压调节。差分远程感应功能进一步优化了负载点的电压调节,确保了系统的稳定性。
通过 VSETx 引脚,用户可以选择启动输出电压,范围从 0.4V 到 0.775V(以 25mV 为步长)或 0.8V 到 1.55V(以 50mV 为步长)。此外,还可以通过 (I^{2}C) 接口以 1.25mV 的步长进行输出电压的调整,满足不同应用的需求。
该系列模块支持并联操作,可实现多相运行,从而提高输出电流能力。例如,将四个 30A 的设备并联,可提供高达 120A 的电流。
用户可以选择强制 PWM 模式或节能模式,以平衡效率和性能。此外,还可以将设备同步到外部时钟或进行扩频操作,减少电磁干扰(EMI)。
TPSM8287Bxx 具备多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、过流保护(OCP)和热关断等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
TPSM8287Bxx 采用固定频率 DCS - 控制拓扑,由内部模拟电流环和外部电压调节环组成。差分远程感应允许在负载处进行精确的电压调节,外部补偿则可以针对不同的输出电容和负载瞬态要求进行精细调整。
设备可以通过三种不同的方式控制电感电流来调节输出:脉冲宽度调制(PWM)连续导通模式(CCM)、PWM 不连续导通模式(DCM)和脉冲频率调制(PFM)DCM。在强制 PWM 模式下,设备始终使用 PWM - CCM;在节能模式下,设备根据负载情况在不同模式之间自动切换,实现高效运行。
使能(EN)引脚具有双向功能,既可以作为输入来启用或禁用 DC/DC 转换器,也可以在堆叠配置中作为输出提供 SYSTEM_READY 信号。精确的使能输入允许用户通过添加电阻分压器来实现可编程的欠压锁定,并使用外部 RC 网络实现精确的上电延迟。
当 VIN 引脚的电压超过正偏置 UVLO 阈值时,设备开始初始化。初始化完成后,根据 EN 引脚的状态,设备可以被启用或禁用。在启动过程中,设备会按照预设的软启动斜坡逐渐提升输出电压。
通过 VSETx 引脚,设备可以选择默认的输出电压和 (I^{2}C) 目标地址。用户还可以通过 (I^{2}C) 接口更改输出电压设置,实现动态电压缩放(DVS)。
COMP 引脚用于连接外部补偿网络,优化控制环路的响应。MODE/SYNC 引脚可以选择强制 PWM 操作或节能模式,也可以用于将设备同步到外部时钟。
SSC 功能可以降低电磁干扰(EMI),通过调制开关频率来实现。启用 SSC 功能时,设备会将开关频率在标称值附近进行 ±10% 的调制。
设备具有输出放电功能,当设备被禁用时,可确保输出电压以定义的斜率下降。该功能在特定条件下(如 EN 引脚为低电平、SWEN = 0、热关断事件等)被启用。
TPSM8287Bxx 具备多种故障保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、过流保护(OCP)和热关断等。在故障发生时,设备会自动采取相应的措施,如停止开关、拉低 EN 引脚等。
TPSM8287Bxx 适用于多种应用场景,如 FPGA、ASIC 和 SoC 的数字核心供电、光网络、测试和测量设备以及传感器、成像和雷达等。
在设计过程中,需要合理选择外部组件,如输入电容器、输出电容器、补偿电阻和电容等,以满足系统的性能要求。同时,还需要注意 PCB 布局,确保信号的完整性和减少电磁干扰。
多个 TPSM8287Bxx 设备可以并联连接,形成堆叠配置,以提高输出电流能力。在堆叠操作中,需要注意共享信号的连接和同步,确保各设备之间的协调工作。
TPSM8287Bxx 系列电源模块以其高精度、高灵活性和强大的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在性能要求较高的应用场景,还是在对空间和效率有严格要求的设计中,TPSM8287Bxx 都能够满足需求。通过深入了解其特性和功能,合理选择外部组件和优化 PCB 布局,工程师可以充分发挥该系列模块的优势,设计出高效、稳定的电源系统。
你是否在实际项目中使用过类似的电源模块?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
