TPSM852892:高效集成的降压 - 升压电源模块解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨一款功能强大的电源模块——TPSM852892,它具备诸多先进特性,能为各种应用提供稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:tpsm852892.pdf
一、产品概述
TPSM852892 是一款高度集成的 6A 降压 - 升压 DC - DC 模块,集成了四个 MOSFET 开关和一个功率电感器,适用于将电池电压或适配器电压转换为电源轨。其输入电压范围为 3.0V 至 36V,输出电压范围为 0.8V 至 22V,可根据输入和输出电压在降压、降压 - 升压和升压模式之间平滑切换。
二、产品特性亮点
(一)ZEN 2 开关技术
- EMI 优化:该技术有助于满足 CISPR 32 类 B 标准,集成了 VIN、VOUT、BOOT1 和 BOOT2 旁路电容器,有效降低 EMI。同时,优化的引脚布局可将环路电感降至最低,还提供可选的可编程扩频功能,进一步减少 EMI 峰值。
- 频率控制:采用固定频率控制,开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1MHz 之间编程,也可同步到外部时钟,避免频率干扰和串扰。
(二)宽电压范围与高精度
- 输入输出范围:宽输入电压范围(3.0V 至 36V)和可编程输出电压范围(0.8V 至 22V),能适应多种电源输入和负载需求。
- 高精度:参考电压精度达到 ±1%,输出电流监测精度为 ±5%,可对电缆上的电压降进行可调输出电压补偿。
(三)高效与节能
- 全负载范围高效:在整个负载范围内都能保持高效率,例如在 (V{OUT }=20 ~V) 和 (I{OUT }=2.5 ~A) 时,效率可达 96%。
- 轻载模式:支持可编程 PFM 和 FPWM 模式,在轻载条件下可降低开关损耗,提高效率。
(四)丰富保护功能
- 过压保护:具备输出过压保护功能,当输出电压超过阈值时,关闭高端 FET,防止设备损坏。
- 短路保护:采用打嗝模式进行输出短路保护,减少功率组件发热。
- 过流保护:平均电感电流限制为 6A,还有逐周期峰值电流限制,保护设备免受过流损坏。
- 热关断保护:当内部结温超过 175°C 时,热关断电路将关闭设备,温度下降后自动重启。
(五)小尺寸封装
采用 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm 的 QFN 封装,节省电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
三、引脚配置与功能
TPSM852892 共有 71 个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- VIN:降压 - 升压模块输入引脚,支持 3.0V 至 36V 的输入电压。
- VOUT:降压 - 升压模块输出引脚,输出电压范围为 0.8V 至 22V。
- EN/UVLO:兼具使能逻辑输入和可编程输入欠压锁定(UVLO)功能,逻辑高电平使能设备,逻辑低电平将设备置于关断模式。
- FB:连接到电阻分压器中心,用于编程输出电压。
- FSW:通过连接到 AGND 引脚的电阻来编程开关频率。
- PG:电源良好指示开漏输出,当输出电压高于设定输出电压的 95% 时,输出高阻抗;低于 90% 时,输出低电平。
四、规格参数
(一)绝对最大额定值
在工作结温范围内,各引脚的电压和温度都有相应的限制,如 VIN、SW1、L1 的电压范围为 - 0.3V 至 42V,工作结温范围为 - 40°C 至 150°C 等。超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD 评级
人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,设计时需注意静电防护。
(三)推荐工作条件
输入电压范围为 3.0V 至 36V,输出电压范围为 0.8V 至 22V,输入电容范围为 4.7µF 至 22µF,输出电容范围为 10µF 至 1000µF,工作结温范围为 - 40°C 至 125°C。
(四)热信息
结到环境的热阻为 20.8°C/W,有助于评估设备的散热性能。
(五)电气特性
涵盖了电源、使能、输出、参考电压、功率开关等多个方面的参数,如输入电压范围、欠压锁定阈值、静态电流、输出过压保护阈值等,为电路设计提供了详细的参考。
五、详细功能描述
(一)工作模式
- 降压模式:当输入电压大于输出电压时,设备工作在降压模式。
- 升压模式:当输入电压小于输出电压时,设备切换到升压模式。
- 降压 - 升压模式:当输入电压接近输出电压时,设备交替进行一周期降压和一周期升压操作。
(二)控制方案
采用平均电流模式控制方案,具有简化的环路补偿、对负载瞬变的快速响应和固有的线电压抑制能力。内部振荡器可在 400kHz 至 1MHz 范围内配置,也可同步到外部时钟。
(三)电源供应
- VCC 电源:内部 LDO 输出 5.2V 电压,根据输入和输出电压选择合适的电源源。
- EXTVCC 电源:当输入和输出电压都较高时,可通过连接外部 5V 电源来降低内部 LDO 的功耗。
(四)保护功能实现
- 输入欠压锁定:当输入电压低于 2.6V 时,设备禁用;高于 3V 且 EN 引脚拉高时,设备可启用。
- 软启动:输入电压高于 UVLO 阈值且 EN/UVLO 引脚电压高于使能 UVLO 阈值时,输出电压在 3.6ms 内从 0V 升至 1.2V。
- 过流保护:通过平均电感电流限制和逐周期峰值电流限制来保护设备。
- 输出短路保护:采用打嗝模式,短路时关闭开关 76ms,然后重新软启动。
六、应用与设计
(一)应用领域
适用于激光测距仪、电动手术工具、参数测量单元(PMU)等多种设备。
(二)典型应用设计
以 12V 电源,9V 至 36V 输入电压为例,详细介绍了设计步骤:
- 开关频率:通过 FSW 引脚的电阻设置开关频率,为降低开关损耗,选择 49.9kΩ 电阻实现 400kHz 开关频率。
- 输出电压设置:使用外部电阻分压器设置输出电压,根据参考电压和输出电压计算电阻值。
- 输入电容:在降压模式下,输入电容需提供高纹波电流,推荐使用陶瓷电容和铝电解电容组合。
- 输出电容:在升压模式下,输出电容传导高纹波电流,需根据输出电压纹波要求选择合适的电容。
- 输出电流限制:通过在 ISP 和 ISN 引脚之间放置电流感测电阻来设置输出电流限制。
- 环路稳定性:采用平均电流控制方案,内部电流环使用内部补偿,外部电压环需要外部补偿,通过计算功率级和控制部分的传递函数来设计补偿网络。
(三)布局设计
布局对于开关电源的性能至关重要,以下是一些布局准则:
- 靠近 VIN/VOUT 引脚放置 0.1μF 小封装陶瓷电容,减少高频电流环路。
- 在 PGND 引脚附近使用多个 GND 过孔连接到内部接地平面,提高热性能。
- 最小化 SW1 和 L1、SW2 和 L2 的环路面积,使用接地平面减少层间耦合。
- 对电流感测信号 ISP 和 ISN 使用 Kelvin 连接,并将滤波电容靠近 IC 引脚放置。
- 将 VCC 电容靠近 IC 放置,通过三到四个过孔将其 GND 端直接连接到 PGND 平面。
- 隔离功率地和模拟地,在 VCC 电容终端连接 PGND 平面和 AGND 平面。
- 将补偿组件靠近 COMP 引脚放置,远离功率组件和大电流走线。
- 使用热过孔将 VIN 引脚和 VOUT 引脚分别连接到大面积的 VIN 和 VOUT 区域,提高热性能。
七、总结
TPSM852892 是一款功能强大、性能优越的降压 - 升压电源模块,具有宽电压范围、高效、丰富的保护功能和小尺寸封装等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何根据不同的应用场景优化设计,以达到最佳的电源解决方案。你在电源模块设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
