MIC5191:超高速线性调节器的设计与应用解析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的线性调节器至关重要。今天我们就来深入探讨一款超高速线性调节器——MIC5191,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MIC5191YML-TR.pdf
一、产品概述
MIC5191是一款超高速线性调节器,它采用外部N沟道FET作为功率器件。这种设计使得它具备超高速能力,能够满足微处理器内核、ASIC和其他高速设备的快速负载需求。它的信号带宽可超过500kHz,只需极小的电容就能实现,同时还能保证输出电压的纯净,不受负载需求的影响。强大的输出驱动器可将大型MOSFET驱动到线性区域,实现超低压降。例如,它能在不使用大量电容的情况下,将1.25V ±10%转换为1V ±1%。该产品有10引脚3mm×3mm MLF和10引脚MSOP - 10两种封装,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、产品特性亮点
(一)电气性能优越
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 (V_{IN}=1.0V) 至5.5V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  • 高精度输出:初始输出公差仅为 + 1.0%,在不同的温度范围内,输出电压精度也能保持在较高水平,如在25°C时输出电压精度为±1%,在整个温度范围内为±2%。
  • 低压降:在10A负载下,压降可低至25mV,有效减少了功率损耗,提高了电源效率。
  • 高带宽与低噪声:大信号带宽非常高,超过500kHz,在500kHz时PSRR > 40dB,能有效过滤输入的开关频率噪声,为系统提供干净的电源。
  • 可调输出电压:输出电压可调节至低至1.0V,满足不同设备对电源电压的要求。
    (二)稳定性与保护功能出色
  • 电容兼容性好:与任何输出电容都能稳定工作,工程师在设计时无需担心电容选型对稳定性的影响。
  • 良好的调节性能:具有出色的线路和负载调节规格,能在不同的输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定。
  • 逻辑控制与保护功能:支持逻辑控制关机,方便系统进行电源管理。同时具备电流限制保护功能,能有效保护设备免受过大电流的损害。
    (三)封装与温度适应性
    采用10引脚MLF®和MSOP - 10封装,体积小巧,便于在电路板上布局。工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
三、引脚配置与功能详解
(一)引脚配置
MIC5191有10个引脚,不同封装(10引脚3mm×3mm MLF®和10引脚MSOP)的引脚布局有所不同,但功能是一致的。
(二)引脚功能
  • VIN:输入电压引脚,连接到N沟道漏极,为输出提供输入电源,同时也为内部电流限制比较器供电,用于与ISENSE引脚电压比较以实现电流限制。其电压范围为1.0V至5.5V。
  • IS:电流感应引脚,是电流限制比较器的另一个输入。当该引脚电压比VIN引脚电压低50mV时,输出电流将受到限制。在不需要电流限制的情况下,可直接连接到VIN。
  • FB:反馈输入引脚,用于感应输出电压以进行调节。它与内部1.0V参考电压进行比较,输出根据比较结果调整栅极电压,以维持输出电压的稳定。由于反馈偏置电流通常为13µA,建议使用较小的反馈电阻以减少输出电压误差。
  • OUT:输出驱动引脚,为外部N沟道MOSFET提供驱动信号,由VCC供电。该引脚能够吸收和提供超过150mA的电流,可驱动N沟道MOSFET或外部NPN晶体管,并且具有短路电流保护功能。
  • EN:使能引脚,为CMOS兼容输入。逻辑高电平使能调节器,逻辑低电平则关闭调节器。该引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
  • VCC1和VCC2:VCC1为内部误差放大器和参考电压源供电,VCC2为输出栅极驱动器供电。这两个引脚的工作电压范围为4.5V至13.2V,且应连接在一起。为了获得更好的性能,需要确保这两个引脚有良好的输入电容旁路。
  • SGND和PGND:SGND是内部信号接地引脚,为对噪声敏感的电路(如电流限制比较器、误差放大器和内部参考电压)提供隔离的接地路径;PGND是功率接地引脚,是输出驱动器的接地路径。
  • COMP:外部补偿引脚,可对控制环路进行完全控制,以确保在任何类型的输出电容、负载电流和输出电压下都能保持稳定。关于如何对该引脚进行补偿,在“设计方案”部分会有详细说明。
四、设计方案剖析
(一)瞬态响应分析
在实际应用中,电压调节器需要在负载功率需求变化时保持输出电压的稳定。负载阶跃是衡量调节器响应能力的一个重要指标。当负载突然要求更多电流时,调节器需要一定时间来检测输出电压的下降,这个时间取决于控制环路的速度。在这段时间内,输出电容需要承担维持输出电压的任务。 电压下降的情况与输出电容的ESL(等效串联电感)和负载阶跃速度有关。突然的电压变化会使电容通过放电来维持电压,但ESL会阻碍电容电流的突然变化,从而导致电压迅速下降。可以通过并联多个低ESL的小电容来降低总ESL,减少高速瞬态过程中的电压下降。 在电流克服ESL影响后,输出电压会随着时间的推移按比例下降,下降率与输出电容成反比。输出电容越大,在相同时间内电压下降的幅度越小,因此增大输出电容可以改善瞬态响应。此外,调节器的响应时间与它的增益带宽成正比,更高的带宽控制环路能更快地响应负载变化,减少电源电压的下降。 最终恢复到稳压状态是瞬态响应的最后阶段,这一阶段的关键因素是增益和时间。高频下的高增益能使输出电压更快地接近稳压点,而最终的稳定点则由负载调节决定,负载调节与直流(0Hz)增益和相关的损耗项成正比。此外,源阻抗、相位裕度和PSRR等因素也会影响大信号瞬态响应。例如,负载瞬变时输入电压因源阻抗下降,会通过环路PSRR影响输出电压。因此,良好的输入电容可以降低高频下的源阻抗,而35°至45°的相位裕度有助于加快恢复时间。
(二)补偿设计
MIC5191允许通过外部方式灵活控制增益和带宽,以适应不同的设计需求。在设计过程中,保持足够的相位裕度非常重要。通常通过使增益以20dB / 十倍频的单极点滚降方式穿越0dB点来实现这一目标。 内部补偿电路会在80dB处以2.3kHz形成一个极点。对于大多数应用,输出电容和负载电阻会形成另一个极点,这可能导致系统成为双极点系统,在相位裕度不足的情况下会引起设计不稳定。因此,需要进行外部补偿。通过引入一个主导极点和一个零点,让输出电容和负载提供最终的极点,可以实现净单极点滚降,零点可以抵消主导极点的影响。 外部极点的频率计算公式为 (F{P}=frac{1}{2 pi × 3.42 M Omega × C{COMP }}) ,零点的频率计算公式为 (F{z}=frac{1}{2 pi × R{COMP} × C_{COMP}}) 。这样可以实现高直流增益和高带宽,同时由输出电容和负载提供最终极点。建议将增益带宽设计为小于1MHz,因为大多数电容在高频下会失去电容特性,变得具有电阻性或电感性,这会增加补偿的难度,甚至可能导致高频振铃或振荡。 增加输出电容可以从多个方面改善瞬态响应。一方面,它可以降低电压随时间的下降率;另一方面,它可以降低负载和输出电容形成的极点频率,从而允许增加补偿电阻,提高中频段增益,使电压下降幅度减小,并在恢复时间内更快、更接近地回到稳压状态。
(三)MOSFET选型要点
MIC5191通常使用N沟道MOSFET作为通流元件,在选择MOSFET时需要考虑多个因素:
  • 电压差与电流: (V{IN(min)}) 与 (V{OUT}) 的比例和电流将决定所需的最大 (R{DSON}) 。例如,对于1.8V(±5%)到1.5V的转换,负载电流为5A时,可计算出 (R{DSON}=frac{(1.71V - 1.5V)}{5A}=42mOmega) 。为了保证性能,应选择 (R_{DSON}) 低于此值的MOSFET,以避免在压降状态下工作,影响瞬态响应和PSRR。
  • 散热与封装:需要根据功率损耗来选择合适的封装。功率损耗可通过公式 (P{D}=(V{IN}-V{OUT}) × I{OUT}) 计算,例如在上述例子中, (P{D}=(1.89V - 1.5V) × 5A = 1.95W) 。已知功率损耗后,还需要考虑最大环境温度和MOSFET的最大工作结温。假设最大环境温度为65°C,将最大结温限制在125°C,可计算出热阻 (theta{JA}=frac{125^{circ}C - 65^{circ}C}{1.95W}=31^{circ}C/W) ,因此所选封装的热阻应小于此值。根据功率损耗和封装推荐表,对于功率损耗大于1.4W的情况,可选择TO - 263( (D^{2}Pack) )N沟道MOSFET。
  • 栅极电容:较大的栅极电容会降低MIC5191驱动栅极的能力,从而影响瞬态性能。因此,建议选择输入电容 (C_{ISS}<10nF) 的MOSFET。
  • 栅源阈值电压:大多数MOSFET数据手册中规定的源阈值是指完全增强MOSFET所需的最小电压。虽然MOSFET通常在线性区域工作, (V{GS}) 会小于完全增强时的值,但为了考虑MIC5191输出驱动器的饱和电压,建议 (V{CC1,2} geq 2V + V{GS}+V{OUT}) 。例如,当输出电压为1.5V,MOSFET在 (4.5V{GS}) 时完全增强, (V{CC}) 电压应大于或等于8V。
(四)电容与电阻选择
  • 输入电容:良好的输入旁路电容对于提高性能至关重要。低ESR和低ESL的输入电容可以降低N沟道MOSFET的漏极电压和MIC5191的源阻抗。当输出发生负载瞬变时,负载阶跃也会反映在输入上,输入电压的偏差会通过MIC5191的PSRR影响输出。虽然没有最小输入电容的要求,但为了获得最佳性能,建议输入电容等于或大于输出电容。
  • 输出电容:MIC5191与任何类型和值的输出电容都能稳定工作,甚至在没有输出电容的情况下也能正常工作。在对瞬态响应要求较高的情况下,建议使用低ESR和低ESL的陶瓷电容。输出电容越大,瞬态响应越好。
  • 反馈电阻:反馈电阻用于将输出电压调整到所需值,计算公式为 (V{OUT}=V{REF}(1+frac{R1}{R2})) ,对于MIC5191, (V_{REF}) 等于1.0V,最小输出电压( (R1 = 0) )为0.5V。电阻的公差会给输出电压带来误差,且R1和R2的误差是累积的。为了减少反馈电阻和反馈电流带来的误差,建议R1不大于100Ω。
五、实际应用场景
(一)线性调节器应用
MIC5191作为线性调节器,可将输入电源电压通过通流元件的电阻降压到稳定的输出电压,为需要稳定电源的设备提供可靠的供电。
(二)有源滤波器应用
在开关调节器的输出端使用MIC5191作为有源滤波器,可以显著改善电源性能。它能有效降低高频噪声,如开关电源在开关频率处产生的三角电压纹波和高速开关转换产生的高频噪声。通过使用MIC5191作为后置调节器,可将500kHz开关调节器的基本开关频率纹波从大于100mV降低到小于10mV。同时,它还能减少负载瞬变引起的下冲和过冲,提高输出电压的稳定性。此外,由于MIC5191具有高直流增益(80dB),还能提高输出精度和负载调节能力。
(三)分布式电源应用
随着技术的发展,电路对电压的要求越来越低,对电流的要求越来越高,在为电路板上的多个设备供电时会面临很多挑战。如果使用一个电源为多个负载供电,不仅要考虑电源的公差,还要考虑长走线带来的电阻和电感问题,这些寄生参数可能会导致输出电压超出可用公差范围。通过在每个负载附近放置多个小型的MIC5191电路,可以几乎完全消除因距离电源较远而产生的寄生走线影响。例如,将开关电源电压调整为1.2V,MIC5191可以高效、低噪声地提供准确的1V输出。
综上所述,MIC5191以其超高速、高精度、高稳定性等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在实际设计中,可根据具体的应用需求,合理选择和使用MIC5191,并结合上述设计要点,优化电路性能,提高产品的可靠性和稳定性。你在使用MIC5191或其他类似线性调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
