TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和成本。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM656x0系列高性能同步降压DC/DC电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际设计中应用。
文件下载:tpsm65630.pdf
一、产品概述
TPSM656x0是一系列输入电压范围为3V至65V(耐压70V)的同步降压DC/DC电源模块,包括3A(TPSM65610)、2A(TPSM65620)和1A(TPSM65630)三种不同电流输出的型号。该系列模块将功率MOSFET、集成电感和无源元件集成在一个紧凑且易于使用的5.8mm × 5.2mm × 2.93mm、19引脚的增强型HotRod™ QFN封装中,具有高功率密度、高效率和低输入静态电流等优点。
二、产品特性亮点
(一)功能安全特性
TPSM656x0具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,这对于对安全性要求较高的工业、医疗等应用场景来说至关重要。
(二)宽输入电压范围与高效转换
  • 宽输入电压范围:3V至65V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,例如在工业运输系统中,可能会遇到不同电压等级的电源供应。
  • 高效转换:具有超高的全负载范围效率,在24V输入、5V输出、400kHz的条件下,峰值效率超过92%。同时,40ns的低最小导通时间使得在2.2MHz的频率下能够实现36V至3.3V的转换。
(三)低EMI设计
  • ZEN 1开关技术:该技术针对超低EMI要求进行了优化,有助于满足CISPR 32 Class B标准。
  • 双随机扩频技术:通过模式引脚可配置±5%或±10%的双随机扩频(DRSS),显著降低峰值辐射,同时保持输出电压纹波极低。
(四)灵活的输出配置
  • 固定输出电压选项:提供3.3V和5V的固定输出电压变体,可通过引脚选择。
  • 可调输出电压:输出电压可在1V至24V之间进行调节,满足不同应用的需求。
(五)强大的保护功能
  • 精确使能输入和开漏电源良好指示:用于电源轨排序、控制和输入欠压锁定(UVLO)。
  • 过流和热关断保护:确保系统在异常情况下的安全性和可靠性。
三、应用领域广泛
TPSM656x0系列电源模块适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • 工业运输系统:如电动车辆、铁路信号系统等,需要稳定可靠的电源供应。
  • 工厂自动化和控制系统:为各种工业设备提供高效的电源转换。
  • 医疗成像系统:对电源的稳定性和低噪声要求较高,TPSM656x0能够满足这些需求。
  • 测试和测量系统:确保测量结果的准确性和可靠性。
  • 航空航天和国防:在恶劣环境下仍能保证系统的正常运行。
  • 建筑自动化:为智能建筑中的各种设备提供电源支持。
  • 电力输送:优化电力传输过程中的电源转换效率。
  • 机器人:为机器人的各种传感器和执行器提供稳定的电源。
四、详细技术分析
(一)输出电压选择
TPSM656x0支持引脚选择的固定输出电压或可调输出电压模式。在固定输出电压模式下,通过将FB引脚连接到GND或VCC来选择3.3V或5V的输出电压;在可调输出电压模式下,需要在调节器输出电压和FB引脚之间连接一个分压器,根据所需的输出电压和0.8V的参考电压计算电阻值。
(二)EN引脚与输入UVLO功能
启动和关断由EN输入控制,该输入具有精确的阈值,可使用外部分压器提供可调的输入欠压锁定(UVLO)。当EN输入电压高于 (V_{EN_THR}) 时,设备完全启用;当低于 (V{EN_TH_F}) 时,调节器停止开关并进入关断模式,此时VIN输入电流小于0.85μA(最大值)。
(三)模式选择
MODE / SYNC引脚是一个多功能引脚,用于配置操作模式并作为外部同步信号的输入。接地或驱动为逻辑低时,转换器工作在自动模式;连接到VCC或驱动为逻辑高,或同步到外部时钟源时,转换器工作在FPWM模式。
(四)可调开关频率
RT引脚可配置开关频率,连接到VCC时为400kHz,接地时为2.2MHz,也可通过连接一个电阻到GND来设置300kHz至2200kHz的可调工作频率。 [R{T}(k Omega)=frac{16.4}{F{SW}(MHz)}-0.633]
(五)双随机扩频(DRSS)功能
DRSS功能将低频三角调制和高频逐周期伪随机调制相结合,在宽频范围内降低电源的EMI。低频三角调制改善了较低射频频段的性能,高频随机调制改善了较高射频频段的性能。
(六)内部LDO、VCC UVLO和BIAS输入
TPSM656x0的VCC稳压器具有双输入,可由VIN或BIAS供电。VCC通常为3.3V,但在VIN非常低时可能会降低。为防止不安全操作,VCC具有UVLO功能,当内部电压过低时会阻止开关操作。
(七)软启动和 dropout恢复
软启动由多种条件触发,如EN使能设备、从打嗝等待期恢复、从过热保护关机恢复等。在软启动期间,输出电压缓慢上升,同时禁用打嗝功能,以提供受控的启动和有限的浪涌电流。当输出电压因任何原因低于设定值的几个百分点时,会进入dropout恢复状态,此时打嗝功能仅在输出电压低于设定值的40%时才允许启用。
(八)安全特性
  • 电源良好监控:通过窗口比较器监控输出电压,当输出电压超出±5%的调节范围时,PG引脚驱动为低,警告系统输出过压或欠压情况。
  • 过流和短路保护:通过对高侧和低侧MOSFET的逐周期电流限制来保护设备免受过度电流的影响。当过载情况消除后,设备将像软启动一样恢复。
  • 打嗝保护:当满足特定条件时,设备进入打嗝模式,关闭并在 (t_{HIC}) 后尝试软启动,有助于在严重过流和短路条件下降低设备功耗。
  • 热关断保护:当IC结温超过165°C(典型值)时,内部开关关闭,电源良好(PG)信号有效。热关断在结温低于155°C时不会触发,当结温降至约156°C时,设备尝试软启动。
五、应用设计与实现
(一)设计步骤
  1. 选择开关频率:开关频率的选择需要在转换效率和整体设计尺寸之间进行权衡。较低的开关频率意味着较低的开关损耗和较高的系统效率,但较高的开关频率允许使用更小的电感和输出电容,从而实现更紧凑的设计。
  2. 确定FB引脚配置:根据所需的输出电压模式,选择固定输出电压或可调输出电压模式,并相应地配置FB引脚和分压器。
  3. 选择输出电容:输出电容的选择主要取决于负载瞬态要求和稳定性,一般来说,较高的输出电压和较高的开关频率需要较少的输出电容。同时,在可调输出电压模式下,可使用 (C_{FF}) 电容来优化环路性能。
  4. 选择输入电容:输入电容需要提供低阻抗源给调节器,并隔离开关噪声。建议使用至少2 × 4.7µF的陶瓷电容,并在输入处使用2 × 100nF的高频旁路电容。
  5. 考虑外部UVLO:在某些情况下,可能需要使用外部电路来提供不同的输入UVLO电平。
  6. 计算最大环境温度:根据设备的功率损耗、环境温度和有效热阻,计算最大允许的输出电流。
(二)布局指南
PCB布局对于DC/DC转换器的性能至关重要。以下是一些关键的布局指南:
  • 最小化输入电容环路面积:输入电容和功率地形成的环路应尽可能小,以减少寄生电感和瞬态电压。
  • 对称放置输入电容:采用对称输入电容技术,提高电源的稳定性。
  • 靠近放置反馈分压器:反馈分压器应尽可能靠近设备的FB引脚,以减少噪声干扰。
  • 使用接地平面:至少在中间层使用一个接地平面,作为噪声屏蔽和散热路径。
  • 连接散热垫:将散热垫连接到接地平面,以降低热阻。
  • 提供宽平面:为VIN、VOUT和GND提供宽平面,减少电压降并提高效率。
  • 保持开关区域小:开关引脚的总区域应最小化,以减少辐射EMI。
六、总结
TPSM656x0系列同步降压DC/DC电源模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个高性能、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、开关频率、电容等参数,并遵循正确的布局指南,以充分发挥该模块的优势。同时,德州仪器提供的WEBENCH® Power Designer工具可以帮助工程师快速创建定制设计,提高设计效率和准确性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
