在当今对高性能、高效率电源管理需求日益增长的电子领域,一款优秀的开关稳压器对于确保电子设备稳定可靠运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细剖析Analog Devices推出的MAX20840T——一款40A、2MHz、2.7V至16V集成式降压开关稳压器,探索它的特性、优势以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:MAX20840T.pdf
MAX20840T是一款高度集成、高效的降压型DC - DC开关稳压器,具备PMBus接口。其输入电压范围为2.7V至16V,输出电压可在0.4V至5.8V之间灵活调整,能够提供高达40A的负载电流。开关频率可在500kHz至2MHz之间进行配置,方便工程师根据具体应用需求在尺寸和性能之间进行优化设计。
采用紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装,在有限的空间内实现了高功率输出,同时减少了外部元件的使用,降低了设计成本和电路板空间占用。
内部集成了补偿网络,简化了设计过程。同时,通过集成LDO(低压差线性稳压器)进行偏置生成,支持单电源操作,提高了系统的可靠性和稳定性。
输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.4V至5.8V,开关频率可配置范围为500kHz至2MHz,结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种复杂的工作环境和应用需求。
在 (V{DDH}=12V) 和 (V{out}=1.8V) 的条件下,峰值效率可达94.5%。此外,还支持可选的外部偏置输入电源,进一步提高了效率。
能够显著改善负载瞬态响应,在传统的后沿调制基础上增加了前沿调制,可在大负载瞬变期间临时增加或减少开关频率,减少输出电容的电流汲取,同时扩展系统闭环带宽而不影响相位裕度,从而最小化输出电容。
支持PMBus接口,方便与主机(控制器)设备进行通信。可实现输出电流、输出电压、输入电压和结温的遥测功能,便于系统实时监控和管理。
具备正、负过流保护、输出过压保护、过温保护等多重保护机制,确保了设计的鲁棒性和可靠性。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 2.7 | - | 16 | V |
| 输入电源电流 | (V_{LDOIN}=3.3V,EN = AGND)时 | 0.12 | - | mA |
| (V_{LDOIN}=AGND,EN = AGND)时 | - | 6.5 | - | mA |
| 线性稳压器输入电压 | 2.5 | - | 5.5 | V |
| 线性稳压器输入电流 | - | 6.4 | - | mA |
| 输出电压范围(内部LDO调节) | 1.71 | - | 1.95 | V |
MAX20840T的控制环路基于固定频率峰值电流模式控制架构,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器等部分。默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus的VOUT_COMMAND在0.4V至0.8V之间进行调整,分辨率为1.95mV。
可选的AMS功能可在大负载瞬变时提供更好的瞬态响应,通过在前沿和后沿同时进行调制,快速满足负载需求,减少对输出电容的依赖。
DCM模式是一种提高轻载效率的可选特性。当电感谷值电流连续56个周期低于DCM比较器阈值时,器件无缝切换到DCM模式,开关频率随负载减小而降低;当电感谷值电流高于0A时,器件恢复到连续导通模式(CCM)。DCM模式默认禁用,可通过PMBus命令启用。
当AVDD引脚电压高于其上升欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进行初始化,读取PGM_引脚的配置设置。当VDDH和EN均高于其上升阈值时,开始软启动并启用开关操作,输出电压开始上升。软启动斜率默认值为0.5V/ms,也可通过PMBus命令选择0.167mV/ms。若没有故障,软启动完成后,开漏PGOOD引脚释放低电平。
在运行过程中,若EN引脚电压低于阈值,开关操作立即停止,输出电压由负载电流放电。使用PMBus时,可通过OPERATION命令绕过硬件EN信号。
内部监测VDDH电压,当输入电压低于UVLO阈值或高于OVLO阈值(OVLO默认禁用,可通过PMBus命令启用)时,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,20ms后若故障清除则重新启动。
软启动完成后,监测反馈电压VSNSP - VSNSN,若超过OVP阈值且超过去毛刺滤波延迟,则停止开关操作并拉低PGOOD引脚,20ms后若故障清除则重新启动。
采用峰值电流模式控制,对电感电流进行逐周期监测。当电感峰值电流超过POCP阈值时,关闭高端MOSFET,开启低端MOSFET;若连续POCP事件计数器超过1024,则停止开关操作并拉低PGOOD引脚,20ms后重新启动。FPOCP用于保护极端过流情况,阈值为65A,触发后器件停止开关操作并锁定,需循环电源清除故障。
监测电感谷值电流,当超过NOCP阈值(- 83%的POCP阈值)时,关闭低端MOSFET,开启高端MOSFET 180ns,以对电感电流进行充电。若连续NOCP事件计数器超过1024,则停止开关操作并拉低PGOOD引脚,20ms后重新启动。
当BST - LX压差低于BST UVLO阈值时,停止开关操作并拉低PGOOD引脚,20ms后若故障清除则重新启动。
过温保护阈值为 + 155°C,具有20°C的迟滞。当结温达到OTP阈值时,停止开关操作并拉低PGOOD引脚,20ms后若温度下降至阈值以下则重新启动。
MAX20840T具有两个可编程引脚PGM0和PGM1,用于设置部分关键配置。PGM0用于选择POCP电平(50A、43A、37A、30A)和PMBus地址,PGM1用于选择开关频率和预定义场景。
支持PMBus接口,可通过SMBus串行接口和PMBus命令语言与主机设备进行通信。通过连接在PGM0引脚到AGND的引脚电阻选择PMBus地址,支持多种PMBus命令,包括输出启用/禁用、故障清除、电压设置、遥测等功能。
默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus调整。当所需输出电压高于VREF时,需使用电阻分压器 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 感测输出电压,建议 (R{FB2}) 不超过2.5kΩ。计算公式为:(V{OUT}=V{REF} times(1 + frac{R{FB1}}{R_{FB2}}))。
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择。对于注重解决方案尺寸的应用,推荐较高的开关频率;对于注重效率和散热的应用,推荐较低的开关频率。同时,需确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间。最大推荐开关频率计算公式为:(f{SW(MAX)} = MIN{frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)} times V{DDH(MAX)}}, frac{V{DDH(MIN)}-V{OUT}}{t{OFF(MIN)} times V{DDH(MIN)}}})。
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。通常选择电感值使电感电流纹波为最大负载电流的20%至40%,且至少为7A,以提高电流环路抗噪能力。电感值计算公式为:(L = frac{V{OUT}(V{DDH}-V{OUT})}{V{DDH} times I{RIPPLE} times f{SW}})。同时,需确保所选电感能在所选POCP阈值下保证最大负载电流的传输,并根据实际情况调整POCP阈值。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的过冲和下冲。最小输出电容计算公式为:(C{OUT} geq frac{I{RIPPLE}}{8 times f{SW} times(V{OUTRIPPLE}-ESR times I_{RIPPLE})}),同时还需满足负载瞬变时的电容要求。
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求,最小输入电容计算公式为:(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX)} times V{OUT}}{f{SW} times V{DDH} times V{INPP}})。此外,建议在VDDH引脚附近放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
为保证稳定性,建议电压环路带宽(BW)低于开关频率的1/5。对于使用MLCC输出电容的情况,电压环路BW可通过以下公式估算:(BW = frac{frac{R{FB2}}{R{FB2}+R{FB1}} times frac{R{VGA}}{10kΩ}}{2pi times 3mΩ times C{OUT}}),其中 (R{VGA}) 可通过所选场景或PMBus命令设置。
PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源接地(PGND)平面,以提供良好的电气和热性能。
输入去耦电容应靠近IC,且与VDDH引脚的距离不超过40mils;(VCC) 去耦电容应连接到PGND并尽可能靠近VCC引脚;AVDD去耦电容应连接到AGND并尽可能靠近AVDD引脚。
使用模拟接地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号接地,并通过靠近AGND引脚的单点连接到PGND,作为控制信号的屏蔽和接地参考。
升压电容应尽可能靠近LX和BST引脚;反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC,以减少噪声注入;输出电压应采用差分远程感测线直接从输出电容连接到负载点,并通过接地平面屏蔽,远离开关节点和电感;为改善反馈环路的抗噪性,可在SNSN和AGND之间添加33nF至470nF的小去耦电容;高电流路径和散热路径建议使用多个过孔;输入电容和输出电感应靠近IC,走线应尽可能短而宽,以减小寄生电感和电阻。
综上所述,MAX20840T以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,成为数据中心电源、通信设备、网络设备、服务器和存储等应用领域中降压开关稳压器的理想选择。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择各项参数和元件,并遵循PCB布局指南,以充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电源管理设计。大家在使用MAX20840T进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
